Домик на две семьи под Черниговом - с. Ст. Белоус
Prinyk
Може нижнім краном на обратці?;)
можна, але правильно - лише термостатом!
Термостатом подкорректируй "подкрути":)
так термоголовки естественно корректируются, у меня в спальнях стоит где-то на 20С, я имел ввиду про то что все таки наверное окна хорошие и мало теплопотерь и в этой комнате быстрей всего отключается батарея, но это мое имхо и это при условии что на котле у меня стоит температура всего 50С уже 4 года.
На моє ІМХО це є правильно. Так як радіатор з надлишковою потужністтю (без фанатизму звісно) можна прикрутити нижнім краном. І тоді Батарея має бути великою і теплою, а не малою, та гарячою. (с)
Собі до речі теж всі взяв з запасом по потужності. Відсотків 10.
згоден, ну і ми всі такої натури що завжди хочемо перестрахуватися, але крани не бачу ніякого смислу крутити так як є термоголовки які сами все регулюють
Добавлено через 4 минуты
А тут дозвольте підправити
Закольцована с обраткой, это я перестраховался для того что бы если все термоголовки перекроют батареи когда достигнет нужная температура в комнатах то насос будет работать без нагрузки, в принципе эту роль выполняет полотенцесушитель, но я на нем ограничиваю поток до минимума.
Якраз насос буде маслати з навантаженням. Так як буде образно кажучи давити в стіну. Саме тому й ставлять байпаси.
ви не зрозуміли напевно, в мене двухтрубна система і на кінцевій точці вони закольцовуються і коли термоголовки повністю перекривають подачу води до радіаторів а перший поверх ще працює то надлишковий тиск компенсується за рахунок цього кільця, і ще саме головне при такій системі система сама себе балансує і температура подачі води до радіаторів в будь якій точці однакова
А можно еще вопрос по отоплению второго этажа -у Вас система разведена ПП 25, а подводы к радиаторам 20е. Верно? И подскажите пожалуйста стояки(те трубы что идут от первого этажа на второй) какого диаметра у Вас 25го или 32го?
И если не тяжело посмотрите пожалуйста мою схему двухтрубную на второй этаж...как мне ее лучше оуончить и закольцевать:flag1:
Можно, именно так все и сделано.
Добавлено через 39 секунд
25го диаметра
на любом конечном радиаторе, у Вас их три получается, или же на полотенцесушителе и так закольцовка, при условии если Вы поток не будете прикручивать краном
Погуглите, лучше, систему "петля Тихельмана". У себя такую сделал, очень порадовала, ничего не нужно регулировать, отдично работает.
не всегда , есть нюансы
тут человек с > 10 лет опытом сидит не смог запустить
Я смотрел это видео, у этого человека нет ни одного регулирующего крана. Если Вы устанавливаете современные батареи, а не старые чугунные, то скорее всего у Вас будет верхний регулировочный кран и нижний балансировочный. Если возникнут, а я сомневаюсь, что они возникнут, проблемы, как в приведенном Вами видео, достаточно будет немного прикрыть балансировочный кран на средней батарее. У меня 11 батарей разной мощности и размеров, все балансировочные краны открыты на полную, все батареи прогреваются одинаково быстро и равномерно. За всю зиму ни разу не пришлось что-либо реулировать или настраивать, система работает отлично.
Проблемы, рассматриваемые в этом видео, в системе "Тихельмана" - скорее исключение из правил, более надежную и безпроблемную систему нужно еще поискать, просто не всегда есть возможность ее реализовать.
Добавлено через 10 минут
А видео очень полезное, Владимир четко рассказывает, где именно накосячил этот чудо-мастер с 10-ти летним стажем.
а вы трубой одинакового диаметра все кольцо тянули? или на разных участках разный диаметр?
тянул 25 трубой магистраль и 20 трубой отводы к батареям, подача к последней батарее и обратка от первой тоже 20 трубой, независимо от удаленности батареи от следующей.
Тоесть, 25 труба подачи заканчивается тройником на предпоследней батарее, тоже самое и с обраткой - 25 труба обратки начинается со второй батареи по подачи.
я проектировал в DAnfoss CO он показывает разные диаметры ,
т.е. возможна проблема как на видео.
Все зависит от мощности и количество регистров (батарей), чем их больше тем больше нужно теплоносителя, а это, в свою очередь, можно обеспечить или бОльшим диаметром труб или скоростью движения теплоносителя. При большой скорости движения теплоносителя возникает шум в батареях, что не очень хорошо в жилых помещениях, особенно ночью в спальне. Для обычного жилого дома площадью 150-200 м2 с количеством регистров до 15 шт. достаточно 25 трубы на магистраль (екопластик базальт плюс - у нее увеличеный внутренний диаметр, по сравнению со штаби или стекловолоконных). Это лично из моего опыта, хотя, если дом холодный то и 32 диаметра может быть мало. Все это ИМХО.
вопрос комплексный - в этом случае уже надо думать про утепление..
Добрый день еще раз! Саша подскажите по штукатурке по газобетону поподробнее процесс; смачивали водой перед нанесением или может грунтовали. Или делали обрызг чем? И далее прямо по газобетону цементно-песчаную штукатурку?
  • 3 місяці потому...
Давно не писал, немножко освежу тему, сделал несколько клумб и посадили Туи и можевельники:
по газобетону штукатурили гипсовой штукатуркой, грунтовали и потом тянули без маяков стартовой и после финишной
  • Лайк 14
Добрый день. Извините за беспокойство. Я прочла что Вы поставили себе дверь фирмы Страж, не могли бы Вы написать Ваши впечатления от нее. Не промерзает ли, есть ли конденсат на двери? И где она стоит в холодном тамбуре или сразу заход в отапливаемое помещение? Большое спасибо.
Добрый день!
Двери очень классные, спустя столько лет выглядят как новые, только в одном месте где-то 3*4 см, вздулась пленка, вход сразу в дом и конденсата нет вообще, может быть несколько капель если на улице -20С.
у меня дверь тоже Страж (брал самую дорогую что была), с выходом на солнце. Через 2 года поменял полностью панель, т.к. пленка на рифленой поверхности отклеялась, натянулась, и начала лопаться. Обналичники на коробе не менял - сейчас пленка там полопалась - выглядит ужасно.
Справедливости ради: дверь реально на солнце, двери других производителей с тем же покрытием ждет та же участь.
Все остальное в дверях нормально, не промезают.
может такая учать дверей из-за того что на солнце, меня при покупке сразу предупредили что без козырька гарантия не распространяется и я сразу сделал козырек, у брата такие же двери и все в идеальном состоянии, а уже как-никак но 5 лет стоят.
Добавлено через 9 минут
Урожай персиков в этом году очень радует и первый урожай винограда!
  • Лайк 26
В этом году дошли руки до тротуарки, хотел только вибропресованную 6см., нашел по хорошей цене на складе 2017 года производства и как раз мой обьем 85м2, хотел сочетание двух цветов - черный и оливковый. Подсыпка у меня можна сказать что уже была, много чего засыпано, на выравнивание использовал тот материал что и на дорогу сыплем - отходы с Ковальской, и финишом перед самой плиткой - несколько сантиметров гарцовки. По всей длине забора поставил лотки и с тротуарки под уклоном вода через них попадает в ливневую канализацию.
ручной вибропресс)))
Швы затирал гарцовкой, хоть и теряется цвет но песком не захотел.
  • Лайк 24
Давно мечтал уже добраться до навеса для автомобиля, в голове миллион проектов и как всегда то что делаешь в первые то немного боишься прогадать, я хотел именно под битумкой так как поликарбонат не внушает доверия, профлист не нравиться и в принципе вариантов мало, так как в интернете информации по такому варианту почти нет, то пришлось самому все придумывать и рисковать).
Имеем размер навеса 6м/4м, материал: труба 20/20/2 - продольная обрешетка, 30/30/2 - фермы, 60/60/2 продольная боковая и стойки, осб - 10 мм., битумная черепица.
сосед сделал гибочный станок, у него и погнули фермы и он мне их сварил, загрунтовали
стойки установил и забетонировал еще на стадии укладки плитки, первая ферма примерка
каркас варил уже все сам, три фермы и три дуги по очереди
так же боялся что бы листы ОСБ погнулись, тоже информации в нете мало, но очень хорошо гнуться
черепичка готова, крепил саморезами 12 мм
и освещение на 6 ламп с датчиком движения
видеоотчет:
  • Лайк 20
Я себе перед укладкой ОСб сразу покрасил его краской. Лучше смотрится.
Гонты битумки как крепили в ОСБ? Саморезами, чтоб не вылазили снизу?
в беседке тоже красил, здесь не захотел, саморезами желтыми 12 мм.
  • 4 тижні потому...
Всегда нужно делать все вовремя и не откладывать на завтра, у меня вот руки до колпаков дошли спустя 5 лет(, ну хоть дошли)))
уголок 30/30/2, труба 20/20/2, метал для кровли 0,45мм.
  • Лайк 14
