Базальтовая вата Технониколь- вопрос по характеристикам
Ritutu
Всем доброго дня! Возник вопрос, по вате Технониколь, возможно есть спецы на форуме, кто может ответить.
www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnoruf/ Эта вата имеет плотность согласно документации 126-154, есть www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnofas1/ плотность 136-159. особо характеристики не отличаються. Может ли первый вариант быть использован для фасадов с последующей штукатуркой?
Главное правильно выбрать.
не совсем поняла ответ) техноруф на сайте пишется что он для крыш, но судя по характеристикам, не особо отличается от фасадной, отличается ценой. Поэтому и вопрос, можно ли использовать под мокрый фасад или нет и почему
лучше им писать напрямую и выбивать из них ответ
Спасибо, написала, но пока молчат)
Отличие одной из самых важных характеристик - "Предел прочности на отрыв слоев". У техноруф он не более 12, у технофас 15. Что это значит? Это показывает какую вертикальную нагрузку способен выдержать утеплитель, определяет ее прочность.
У европейских производителей еще по цене отличается значительно. Поэтому лучше использовать вату по техническому назначению.
Это да, если по назначению то вопросов нет.
Быстрый поиск в гугл выдал такую инфу "Минераловатный утеплитель для штукатурных фасадов
Отличительной особенностью такого фасада является нанесение нескольких слоев штукатурной системы (шпатлевки, армирующей сетки, грунтовки и декоративного покрытия). Как правило, штукатурная система характеризуется значительным весом, создающим дополнительную нагрузку на теплоизоляционный слой. Поэтому, выбирая утеплитель для такого фасада также важно обращать внимание на показатель "предел прочности на отрыв слоев". Наиболее приемлемым значением считается показатель от 12 до 20 кПа, который зависит от степени нагрузки."
т.е. 12 считается таки приемлимым? нижний предел, но приемлимый.... или я ошибаюсь?
Если посмотреть вату по назначению tehnonikol.com.ua/uteplitel-tekhnonikol-mineralnaya-vata/fasad-pod-shtukaturku/tekhnofas-kottedzh-100-mm.html то ее предел 10... опять у меня не складывается картинка
У европейцев таких как Paroc или Petralana, 10кПа для штукатурки и 15кПа для плитки. Но у них и технология производства другая.
Я Вам рассказываю из опыта работы с импортным утеплителем. Там они как минимальный показатель декларируют 10кПа под штукатурку.
Разное зерно штукатурки имеет и разный вес на одном метре квадратном.
