Як правильно утеплити стелю/підлогу другого поверху?
ptarik
Вітаю. Будинок 2 поверховий, 2 поверх мансардний. Газобетон 375мм, фасад без утеплення, оздоблений силікат-силіконовою штукатуркою -баранеком. Перекриття 1-го поверху так звана "терріва" (пустотілі блоки між бетонними балками), яка залита беттоною стяжкою 5см. 2 поверх на даний час нежилий. Мансарда утеплена ватою 15см. Взимку при температурі 19 - 20гр. на 1-му поверху - на другому (без будь якого опалення) дуже тепло 12-13 гр. Хочу на підлогу 2-го поверху давати лаги 5см, між ними ватою утеплити. Підскажіть будь ласка як правильно зробити (гідробарєр-вата-паробарєр) пиріг утеплення. Чи буде менше споживання газу, за рахунок так званого утеплення стелі? Дякую.
При открытом лестничном проеме или постоянно жилой мансарде - бесполезная затея ИМХО, а если все спальни на первом этаже и мансарда только гостевая, то сперва утеплять проем и закрывать металлопластиковыми дверями, а потом добавлять в перекрытие (может даже 5 см ЭППС, а не ваты)
Сходова повністю ізольована, двері добрі на 2 поверху. Мансарда поки що не планується для проживання. Також вата має виконати роль звукоізоляції в подальшому, коли буде заселено 2 поверх. Мета зараз економія енергоресурсів на даному етапі.
Тогда просто накидать 10-15 см ваты с перехлестом (без всяких пленок и лаг) на этот период, сколько именно кинуть ваты - надо посчитать сколько ещё сможете доутеплить мансарду (15 см это мало, лучше 25-30), т.е. как эта вата отработает на полу мансарды, то перенести её в скаты и потолок (чтобы не выбрасывать, а добавить и там работала дальше и естественно за слой пароизоляции)
У вас же вроде хорошее и теплое перекрытие со стяжкой, непонятно зачем его усложнять всякими лагами и ватой, если таки там лаги и звукоизоляция нужны, то эти 5 см лучше застилать или плотной ватой или засыпать песком каким-то...
Дякую за допомогу. Я також думав, що воно тепле, але чого так тоді тепло на мансарді, думав, що через стелю тепло попадає нагору? Чи це нормальний перепад 19 гр. знизу на горі 12-13гр. ?
Теплый воздух стремится вверх. Не знали? ): Когда заселите мансарду еще спасибо скажите.
Не нормальный. В решении вашей задачи, главное определить сроки заселения мансардного этажа. Если это год, то предложение с временной ватой очень даже логично, только предусмотриет защиту от пыли, иначе обчихаетесь и обплачитесь. Если перспективы далекие, рассметривайте перекрыти между этажами, как ограждающую поверхность с обустройством полноценной изоляции, мин 150мм.
А мне так кажется, что утепление сверху для ТС ничего не даст. Ну не существенно. На мансарде температуру снизит, но не для этого все затевается. Перекрытие все на себя аккумулирует. Экономии не будет. Мизер непросчетный. Вот если экран под потолок, то эффект должен быть. Но вопрос в заселении мансарды решает целесообразность потуг.
Як тоді має виглядати пиріг утеплення ? На підлогу постелити гідробарєр тотім вату і зверху паробарєр, заодно захист від пилу буде?
