Нужен совет по армопоясу
prosvet
И опять нужен ваш совет, уважаемые форумчане! Строители скурвились в момент изготовления армопояса первого этажа. Посему возникла следующая ситуация: армопояс сделан из рук вон плохо, особенно беспокоит место, где пролет в 3,9м. Он является несущим и усилен двумя двутаврами, поставленными на узкую сторону (не знаем, как это называется). Они образуют короб, который изнутри и снаружи "залит бетоном" - гарцовкой, которую освежили водичкой :-x Высота армопояса 16 см :( Строители отправлены как говорится в "пешую эротическую прогулку", а нам это надо как-то исправить.
Вариант А:
развалять все и сделать все заново; Смущает то, что стены из газобетона (а он, как известно хрупкий)
Вариант Б:
Счистить все, что отлетает и долить до 30 см. Смущает то что связать с уже залитой арматурой практически невозможно.
З.Ы. Стены толщиной 30 см из обуховского газобетона. Армопояс залит на всю ширину стены т.е. 30 см и проармирован 4-мя прутами арматуры в два яруса.
Думаю можно доложить арматуры и долить еще сантиметров на 15.
А как ее связать с той арматурой, что уже залита?
Это пояс под перекрытие?
Если да, то никак связывать не нужно. Получится как один пояс поверх другого.
А как и чем утепляли стены? Не боитесь, что будет холодно? Просто есть мысль строить именно такую стену, но уж очень меня отговаривают...
Извините за оффтоп, но тему стены для себя до сих пор не раскрыл.
Стены будут утеплены 10см минеральной ватой. Обязательно.
а по поводу армопояса пригласили конструктора, он после расчета предложил 4 варианта решения проблемы. Если кому будет интересно, расскажем дополнительно...:)
Вкратце так
вариант 1: приварить стойки высотой 10 см, а к ним 2 прута арматуры 18. Сделать типа насечки на существующем армопоясе, чтобы лучше новый бетон схватился со старым.
2. Аналогично приварить 2 швеллера 10 и залить бетон. (также с насечками)
3. Усилить проем швеллером 10 полностью по контуру проема с двух сторон (т.н. обойма из швеллера)
4. Приварить на расстоянии 1/4 от края проема к низу швеллера, залитого в перемычку, (предварительно оббив бетон) швеллер 10 под углом 30 град. С другой стороны этой "подпорки" приварить пластину, которую прикрепить к стене (торец проема) ригелями не менее 100 мм.
Все равно надо рассчитывать с конструктором в каждом конкретном случае
