Тротуарная плитка - просто на песок или на гарцовку?
Larin2010
А отсев за обувью не будет тянуться? Может, добавить немного цемента, типа сухой гарцовки?
От отсева будет пыль, но меньше чем от цемента. Перед входом в дом положите большой деревянный щелевой настил ( типа как для душа), он хорошо струшивает пыль с обуви.
Тогда еще вопрос: территория твердой части двора будет сопрягаться с отмосткой. Можно ли подготовку под отмостку делать одним способом с вьездом и дорожками или только бетонировать?
Въезд и дорожки будут пропускать сквозь себя воду, а отмостка должна будет её полностью отвести от дома... поэтому только бетонировать... ну или... можете попробовать н-бродский вариант: вместо бетона положить шипованную мембрану с разуклонкой от дома...
Можно подробно?
Можно подробно?
Делаете как обычную отмостку... 200-300мм щебня, а сверху вместо бетона кладёте шипованную мембрану Изолит, с уклоном от дома... дюбель-зонтами пристегните к цоколю, стык промажьте предварительно какой-нибудь гидроизоляцией...
на мембрану сверху гарцовка и тротуарка... как-то так
п.с. ...ну это если сооовсем нет денег, т.е. вообще) ...а жить как-то надо:beer:
ппс. ...только не экономьте на мембране, берите самую плотную... никто не знает через сколько лет она там сгниёт...
ппс2. ...можете на щебень под мембрану ещё положить ЭППС... но то уже жирно))
Как эта хрень переносит солнце?
Не боится... но она же не будет под солнцем... сверху будет плитка... а без плитки не получится, т.к. плёнку ветром сдует, её обязательно нужно накрыть чем-то.
пс. ...можете на плёнку временно насыпать слой отсева 100-150мм
Плитка уложена, недавно у нас прошел легкий дождичек (наверное все видели в новостях), впитывается между плитками вода нормально, мои опасения были напрасны, спасибо склонившим к выбору :beer:
  • 6 місяців потому...
Вот мы положили плитку просто на песок и же 6 лет как лежит, только в одном месте провалилася и то из-за просадки грунта. В том месте проложил трубу под водопровод.
  • 4 місяці потому...
Ошибаетесь на счёт впитывания. Не нужно делать гарцовку на всю толщину основания под плитку.
Снизу вверх: чистый песок, затрамбовать виброплитой, сверху 2-3 см гарцовки 1:6. Швы заполнить чистым песком, без цемента.
а какая роль этих 2-3 см гарцовки? Почему нельзя все на чистый песок собрать?
Это мелочь. Меня интересует срок, на который можно оставить "голый" щебень.
Человечества уже не будет а гранитный щебень будет лежать. Годами и десятилетиями у людей лежит в ожидании часа Ф. Главное оставить запас 10 см под будующий ФЭМ. Ну и 25 см под авто и 10 под пешехода нужно насыпать.
Тему всю перечитал. Вопрос остался:
У меня основание в данный момент - глина.
Уровень до "нуля" двора - есть запас 15-25 см.
Понимаю что надо снять ошметки травы и +/- выровнять.
Какой будет оптимальный пирог под ФЭМ на глину? С учетом, что вдоль фундамента ФЭМы будут выполнять роль отмостки (с разуклонкой ессно).
Из расчета выбранного "корыта" в 20 см, глубже долбить глину нереально:
речной песок сырой - трамбовка, ровняем корыто
геотекстиль 200-250 плотность
гарцовка
ФЭМ
после проливания ФЭМов - гарцовка в швы для "геметизации"
Жизнеспособный пирог?
В место песка рекомендую применить отсев,он хорошо трамбуется ...
гранотсев фракция 0-5 - он не утонет в глине при трамбовке или норм расклинится? его сухим трамбуют или увлажнять надо?
У мене аналогічна ситуація з глиною, ФЕМ поклали минулого літа. По пирогу - геотекстиль на глину, щебінь (трамбовка), геотекстиль, відсів (трамбовка), ФЕМ (трамбовка). Пісок тільки в швах ФЕМ. Все було сухим (кінець серпня). Гарцовки нема в рекомендованих пирогах ані Мандарину, ані Ковальської. Хоча майстри сказали, що так роблять перший раз - у всіх з гарцовкою
Отсев уплотнится достаточно хорошо,после планировки слегка увлажнить, что бы не поднималась пыль тогда вы и вибромашина меньше будете дышать пылью, после можно проливать отсев так чтобы весь слой пропитался, на второй день процедуру повторить...
я верно понял - вы рекомендуете протрамбовать гранотсев по глине, сверху геотекстить - гарцовка - фэм - трамбовка.
еще - насколько правильно пишут рекомендации о весе самой виброплиты от 100 кг под данные задачи? стоит ли акцентировать на это внимание потенциального исполнителя?
У моїх бійців була 60 кг. Майже через рік після встановлення візуально все Ок, а от коли на початку травня змивав бруд з ФЕМу під навісом - калюжі явно утворили колію. Глибина десь 1-1,5 см. Правда, і авто важить 2200 порожнім...
  • 11 місяців потому...
прочитав тему тоже приступил к подготовке основания для садовых дорожек. Пришел момент заказывать геотекстиль для укладки между грунтом и щебнем, а также поверх щебня перед гранотсевом. Помониторив интернет нащел хороший отзывы про геотекстиль Typar SF, якобы не заиливается, прочный, долговечный. Но есть недостаток - оверпрайс по сравнению с обычным Геопульсом. Посоветуйсте, стоит ли переплачивать за европейское качество или для садовых дорожек будет достаточно стандартных решений? Так же не понятно с плотностью, Typar SF градируется по номерам (27, 32 и т.д.) обычный же геотекстиль обычно с индексом, соответствующим г. на м.кв. Какую все же плотность стоит класть на грунт, а какой разделять слой щебня и гранотсева?
Вроде как лучше иглопробивной для дренажа?
а Typar термоскрепленній - он воду вообще не пропускает.
Вот ссылка на тех характеристики. По описанию Typar лучше чем иглопробивной и в плане филтрации/дренажа.
mizol.ua/media/banner_instructions/Tehnicheskoe-rukovodstvo-Typar-SF.pdf
спасибо за ссылку,
я как раз думал брать TIPPTEX BS
а он даже дороже чем Typar SF.
Пропускает аж на ура.
Тут вопрос нужно сначала поставить - а что за грунт на участке для начала - одно дело песок и совсем другое - глина. Может в него как раз ничего дренировать то и не стоит...
Грунт - очень тяжелый, плотный суглинок.
