Утепление стен изнутри
Hris
Добрый день.
Нужен совет специалистов.
Частный дом стены пеноблок 200мм + возд. прослойка 30-40мми и обложено селикатным кирпичем. Планирую все стены обшить гипсокартоном изнутри, до недавнего времени хотел еще и утпелять их ( закладывать минвату между профилей), но понял что могу столкнуцца со временем с проблеммой влаги и конденсата. Поэтому хочу спросить, если просто обшить стены изнутри гипсокартоном не будут ли стены за ним потеть ?
Добрый день.
А что такие кривые стены? А просто поштукатурить/пошпаклевать не вариант?
А если обшить стены панелями из ЭППС, например, ruspanel или что-то типа этого, вариант мне кажется хороший. То есть выравнивать стены гипсокартоном уже не придется, но и собственно вопрос утепления будет также решен полностью. Влаги ЭППС не боится.
И вопрос собственно к ТС, если вы отказались от утепления, то вообще как вопрос тепла в доме решить хотите? Зачем тогда утеплять собирались, если передумали?
Изнутри пароНЕпроницаемым материалом утеплять категорически не рекомендуется.
Я бы сказал с точностью до наооборот. Еще и паробарьер ставят между гипсокартоном и ватой.
Утеплять планировал, потому как холодноваты стены, но вот задумался как это сделать. У нескольких человек уже 2-3 года стены утеплены минватой просто без каких либо гидро-паробарьеров, все ок. Стало значительно теплей ниче не потеет, грибка и плесени нет. Вот и я думаю может чтоб лучше дышало без всяких пленок утеплить слегка (50мм)
Если и утеплять изнутри, то необходимо исключить контакт внутреннего теплого воздуха с охлажденной нами стеной. Если проблема пока не заметна, это не значит что её нет, либо не появится позже
У меня лоджия в городской квартире утеплена именно руспанелями из ЭППС. Проблем с плесенью и сыростью не наблюдаю вообще, говорю про зимнее время. Летом-то естественно все в поряде.
  • 5 років потому...
Привет всем! при утеплении пенопластом изнутри дома кирпичной стены из керамзитобетона остаются зазоры в 0,5-1,5 см, можно ли их оставить? или прижимать грибками, просто на 1 лист уходит до 10 грибков, а если прижимать все пустоты то лист пенопласта будет весь утыкан грибками-дюбелями !
Оштукатурьте по маякам, а пенопласт приклейте всплошную, как кафель с применением гребенки 8мм. Желательно экструдированный в четверть.
  • 8 місяців потому...
добрый день! ипользовал ли кто-то в качестве внутреннего утпелителя глину (саман)? после реконструкции и разборки старых перекрытий осталось много глины. возникли мысли нанести ее на внутреннюю повехность газоблока 10мм слоем. перемешав ее с шариками пенопласта. сверху зашить все гипсокартоном.
утепляется аттиковая стена мансарды, поэтому важно, чтоб материал был легкий.
предполагается, что глина должна решать возможные вопросы с избыточной влажностью, за счет гигроскопичности выводить ее наружу.
Избавитесь от этих мыслей, энергоэффективности такой материал не добавит, а время и силы потратите зря.
а можно по существу? вот данные по теплопроводности. например, теплопроводность газобетона Д300 0,08 Вт/мС. (из таблицы).
теплопроводность чистой глины 0,8 Вт/мС. с пенопластом данных не нашел. прежполагаю, что будет раза в два лучше.
но у глины есть преимущество по гигроскопичности. чего нет у пенопласта и инертностью (способностью держать тепло).
еще один плюс - дешевизна (считай бесплатно).
п.с. рассмотриваю исключительно как доутеплитель. снаружи газоблок 200 мм + полкирпича облицовка.
13-uteplenie-potolka-v-dome-s-holodnoj-kryshej.jpg.aea1f810cbb5905a917727daf9c54105.jpg
А если по существу, то чтобы сравняться с 200мм ГБ, Вам нужно слой глины толщиной 2м.
так в том то и дело, что я с ним "ровняться" не собираюсь. я хочу доутеплить уже имеющийся утеплитель. основным достоинством вижу халявность и создание микроклимата внутри помещения. уже во вторую очередь теплоизоляционные.
согласен, что покупать, везти ее специально, платить за работу не рентабельно
Вы невнимательно читаете.
Доутеплиться не получится. Потому что слой в 2 см глины можно сравнить с 2мм ГБ.
Много Вам даст 2мм ГБ?
Добавлено через 40 секунд
PS: 200мм ГБ - тоже холодный дом будет.
По существу теплотехнический расчет показывает, что для стены сопротивление теплопередаче по вашей задумке увеличится на 1,5 %, что для всего помещения в целом даст 0,5 % увеличение энергоэффективности в лучшем случае. В чем смысл?
Вы пробовали замешивать глину c шариками и наносить на стену? Во-первых такая работа только выйдет дороже стоимости и укладки 100мм мин.ваты, во-вторых эта глина вся осыпется на второй день в процессе высыхания, а при креплении ГК профилей и подавно поотлетает. Есть ещё 50 других причин почему не стоит этого делать, просто забудьте как вам советовали изначально...
пробовал :D на удивление, замешивается в бетономесе очень хорошо.
при высыхании получается "звенящая" скорлупа.
еще раз хочу сконцентрировать всех на влагоотводящих свойствах материала. т.к. пенопласт, например, на первый взгляд кажется просто клондайком. а то, что там термос получается в итоге выясняется потом. на мансарде влагоотведение особо важно.
так это расчет с чистой глиной. лично я расчитываю, что с пенопластом должно быть теплее. по крайней мере, эта масса гораздо легче стала. когда высохнет, еще полегчает :D
во вторых делается все "условно" бесплатно. своими силами. глина и доски под ногами валяются. собственно, для того, чтобы их применить эта затея и возникла. мне только чтоб их вывезти нужно было бы за трактор и транспорт отвалить больше 1000 грн.
справедливости ради, стоит отметить, что есть станок и своя квалифицированная рабочая сила. без них эта затея усложнилась бы :rolleyes:
п.с. субъективно: глина незаслуженно остается без внимания потому, что на ней мало можно заработать. на слуху только то, что рекламируется.
Глина хорошо сглаживает перепады температуры и влажности, но у меня к примеру её 40-60см (саман), а 1см за гипсокартоном окрашенным латексной краской это ни о чем...
очень сомневаюсь, что у вас стена 0,5 м одной глины. если это классическая дранка (у меня тоже осталась на первом этаже), то там в основе дерево - торчевка, а глины по 10-15 см с обеих сторон.
в остальном абсолютно согласен, чем ее больше, тем лучше. но интересно мнение на счет ее модернизации :) странно, не нашел в инете подобных вещей.
Конечно не одной глины, в нашем (степном) районе дранок не делали, несущим был саманный блок или полтора (глина с соломой), затем облицовка в половину полнотелого красного кирпича, ну и я ещё 10см пенопласта утеплял, плюс гипсовая штукатурка по сетке внутри и в итоге вышло 80см... Правда окна выглядят как в бункере, но то уже такое :)
еще раз хочу сконцентрировать всех на влагоотводящих свойствах материала...
Возьмите зимний воздух, которым будете проветривать помещение.
Посмотрите, сколько в нем влаги в абсолютных единицах.
Загоните этот воздух в помещение в необходимом кол-ве.
Нагрейте до необходимой температуры.
Определите: какова его стала относительная влажность.
Прикиньте, сколько необходимо добавить влаги до нормы.
Потом посмотрите, сколько сможет отдать Ваша глина.
И вы удивитесь, что глина справится процентов на пять от необходимого.
И бросьте эту затею.
Все цифры можно подсчитать теоретически по таблицам.
Вам опытные люди говорят, что эта идея не стоит того. Они на этом собаку съели. Цифры они упрямая вещь.
Я Вам привел цифры для опилочно-глиняной смеси как максимально приближенной к полистирол-глиняной:). Для чистой глины будет в 2,5 раза меньше.
Добавлено через 5 минут
Ваша затея была понятна изначально, но она не имеет отношения к утеплению.
