нужен специалист по утеплению цоколя!
Yavorski
Здравствуйте!Такая ситуация:
Есть цокольное помещение,гидроизоляцию сделали,снаружи утеплили экструдированным пенополистиролом(5см)..пару дней назад заметил,что появился конденсат,очень его мало,но были капельки над полом внизу..может это от того,что пока вентиляция не сделана..не знаю
есть смысл утеплять еще изнутри?
в помещении будет студия звукозаписи,и хочется сделать все правильно,чтоб не было проблем..стены и потолок сделали каркасные,будут зашиваться,но надо сначала узнать ,ли надо что-то в стены пихать,хотели минватой набивать,но задумался,ли можно?!
Добавлено через 19 минут
Помещение будет отапливатся
А что из себя представляет цокольный этаж?
Сколько метров в земле, сколько над землёй, какая толщина стенки.
Думаю что при организации вентиляции конденсат должен уйти.
В земле 2 метра,над землей 1,5 метра..общая площадь 200кв.м.
бетонная монолитная стена в пол метра.есть окна поверху,но прям внизу врятли они проветривают)
Надеется на вентиляцию через окна нет смысла. Сделайте приточно вытяжную...
а насчет каркасных стен,можно оставлять просто бетон под каркасной стеной?
зсередини утеплювати не можна, тільки ззовні
в данном,случае(«В земле 2 метра,над землей 1,5 метра..общая площадь 200кв.м.
бетонная монолитная стена в пол метра.» )будет отапливаться.
Конденсат будет на бетоне,по любому! Подошва монолита,перенесет Т* грунта на внутреннюю поверхность (не взирая на наружное утепление бетона)
По этому,необходимо термоизолировать внутри,в идеале -напыляемой системой,жесткого ППУ,или ЭППС (с тщательной проклейкой стыков)
Влагоабсорбирующие (минвата и т.п.)утеплители-нельзя(вырастут грибы за каркасной стеной)
в крайнем случае,с качественным паробаръером,перед обшивкой по каркасу.
Если он сухой то да
сухой он -пока не эксплуатируется помещение.ИМХО
напыляемая-это пенополиуретан в флаконах?он паронепроницаемый?эсли им задуть всю площадь стены,проблем небудет тогда?
здесь:https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232303
Почему ВЫ выбрали толщину ЭППС 5 см, на практике видел утепление таким материалом от 10-15 см? Затем применяли мембрану (пузырчатую) по стенам подвала и засыпка.
мембрана тоже есть,полностью сделана гидроизоляция..специалисты сказали,что 5см будет достаточно
Конденсат - это та вода, которая изначально была в воздухе. Выпадает на самой холодной поверхности, при достижении точки росы.
Соответственно вам нужно:
а) просушить помещение - обеспечить вентиляцию
б) предотвратить попадание влаги в него - обеспечить гидроизоляцию
Добавлено через 57 секунд
крайне не желательно
тем более, что у вас будет студийная звукоизоляция, которая зачастую выполняется с применением минераловатных материалов, которые в свою очередь, являются и теплоизоляторами
я уже чет не уверен ли достаточно 5см ЭППС..боюсь закладывать минватой бетон,чтоб со временем грибков не было под каркасной стеной ,минвата втягивает в себя влагу,если не дай Бог какой-то конденсат будет,как мне сказали...на улице мороз,а помещение прогревается..
Вообще вам нужно будет хорошо поработать над воздухообменом и кондиционированием воздуха. По моему опыту (а есть опыт и студийный) студия - это место где всегда всем жарко: греют усилители (особенно ламповые) и блоки питания оборудования, потеют барабанщики и обильно дышат вокалисты. У всех постоянно проблема с жарой.
Просто вам подсказка
Добавлено через 50 секунд
Запомните раз и на всегда:
денег, счастья и утепления много не бывает
С вентиляцией проблем не должно быть, сделали приток,и вытяжку в каждой комнате..вот только надо стены зашивать,хочу знать ли можна оставлять просто бетон под каркасной стеной..или запенить все ППУ,как Вы сказали : "много утепления не бывает" )))
Утеплять нужно снаружи
Ключевое-« над полом внизу..»
Т*грунта на уровне пола (2м.у ТС-это "погреб") одинаково низкая круглый год.Повторюсь:
« Подошва монолита,(прямой мост холода)перенесет Т* грунта на внутреннюю поверхность (не взирая на наружное утепление бетона)»следовательно,в нижней части бетонной стены будет оседать конденсат(круглый год!)
Есть смысл,доутеплить (до глубины промерзания)внешние стены,плюс теплая отмостка,и (как минимум) 1метр от пола внутреннюю бетонную стену.
К стати,пол требует не меньшего внимания (по термоизоляции)
Добавлено через 7 минут
как это поможет избавиться от конденсата ,на уровне пола?
Разве я говорил что исключительно утепление поможет избавиться от конденсата?
Были такие проблемы с конденсатом в цокольном этаже. Решил кардинально путем утепления паронепроницаемой теплоизоляцией пола и стен. В теме
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170913
я описывал, как сделал это. Много лет уже работает прекрасно, полуподвал интенсивно эксплуатируется как миниспортзал с санузлом и душевой. Вопрос вентиляции в моем случае очень актуален, т.к. летом фиксирую влажность гигрометром до 75%,(видимых пятен сырости нигде не наблюдаю), зимой наоборот, падает при отоплении до 40%.
Ваш пример-не убедителенЖ-)(у Вас всего то1,5 м. под землей,а у ТС 2 м.)
Утеплять можно только снаружи (и чем толще- тем лучше, утеплителя много не бывает!)
И вообще,не по феншую - отсекать(изолировать) теплый,влажный внутренний воздух,от бетона,который всегда будет холодным.;)
Цитата:«Была аналогичная проблема точно в таком помещении. Переделка гидроизоляции, утепление цоколя по периметру проблему не решила.»
не ходите по граблям!
прочитайте:www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=170913
