Nobel Опубліковано: 9 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2011 В залі на першому поверсі буде камінна закрита топка. Так як в свій час в цій кімнаті не передбачив повноцінний димохід - мушу робити по фасаду зовнішній (прохання не пропонувати пробивати перекриття і робити в середині приміщення...не реально в моєму випадку на даному етапі ) Питання: 1. В бляхарному цеху можуть зробити зовнішній димохід з нержавійки по приємлемій. планую трубу 200мм. Утепляти буду ватою (якою) потім зовні термофольга (для димоходів)...сендвіч виходить занадто дорого. Чи має право на життя така конструкція. 2. Чи буде тяга, якщо присутній горизонтальний відрізок труби довжиною 1м. (перехід через стіну і відхід від утепленого фасаду). Чи робити зразу під кутом через стіну??? 3. Чим ізолювати прохід труби через утеплений фасад (фасад утеплений пінопластом)? 4. Який тип нержавыйки повинен бути??? Чи можна замовити і з оцинковки??? Камін буде використовувати рідко, як резерв на випадок відсутності електрики (котел тоді теж працювати не буде ) Додаю фото кількох варіантів реалізації Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 10 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2011 Там на улице, в нижней точке вертикального участка ставится еще тройник (тоже должен быть утепленный) с приемником конденсата. Горизонтальный участок до 1 м в дымоходе допускается. Сталь для дымохода - кислото и термостойкая У тех что продаются - называется 316Л. Для твердотопливных приборов - положено толщиной 1 мм. Хотя часто ставят 0,5. Вата для утепления должна свободно лежать в промежутке между наружной и внутренней стенкой. Толщина утеплителя в продаваемых дымоходах - 15-25 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 В залі на першому поверсі буде камінна закрита топка. Так як в свій час в цій кімнаті не передбачив повноцінний димохід - мушу робити по фасаду зовнішній (прохання не пропонувати пробивати перекриття і робити в середині приміщення...не реально в моєму випадку на даному етапі ) Питання: 1. В бляхарному цеху можуть зробити зовнішній димохід з нержавійки по приємлемій. планую трубу 200мм. Утепляти буду ватою (якою) потім зовні термофольга (для димоходів)...сендвіч виходить занадто дорого. Чи має право на життя така конструкція. 2. Чи буде тяга, якщо присутній горизонтальний відрізок труби довжиною 1м. (перехід через стіну і відхід від утепленого фасаду). Чи робити зразу під кутом через стіну??? 3. Чим ізолювати прохід труби через утеплений фасад (фасад утеплений пінопластом)? 4. Який тип нержавыйки повинен бути??? Чи можна замовити і з оцинковки??? Камін буде використовувати рідко, як резерв на випадок відсутності електрики (котел тоді теж працювати не буде ) Додаю фото кількох варіантів реалізації 1. шов в трубе должен быть сварной а не в замок. 2. лутьше сделать сендвич. Утеплять своими руками можно, но это не на долго. 3. 1м горизонта компенсирет 5м вертикали. но много случаев когда тяга есть и в других случаях. если есть возможность используйте тройник 45 градусов. это наверняка. 4. пенопласт вырезать на расстоянии 40 см от трубы. пространство между стеной и трубой а также листом метала заполнить базальтовой ватой. 5. Оцинковка не годится вообще. забудьте про нее. Удачи в реализации своего проекта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
