Как промерить изоляцию наружного провода?
c_vitaliy
Есть проблема: периодически, когда дождь, выбивает вводное УЗО ИЗК32А.
Есть подозрение на пробитый кабель наружного освещения(возможно лопатой).............
Как проверить изоляцию( какой из кабелей пробивает на землю)???????????
Есть такой прибор - мегаомметр. Меряет сопротивление изоляции. Вот им и померять.
  • 1 місяць потому...
Вообщето узо ставят на отходящих линиях ,а то в хороший дождь можно сутки сидеть без света.
Вот это и есть оборотная сторона экономии - одно УЗО на весь дом..
Ищи теперь виновника с мегаомметром... когда закончите, на отходящих, хотя бы групповых линиях добавьте УЗО-шки,глядишь и жизнь наладиться.:beer:
Чтобы жизнь наладилась достаточно хорошей проводки с целой изоляцией.
Так много ДИф Автоматов вводных ставят в одном ящике со щетчиком и пломбируют и как жить дальше.......?:(
Та же ситуация, есть идейка: соединяем землю и ноль в ящике в доме после УЗО - тогда УЗО срабатывать не будет, ставим доп. УЗО в ящике с разбивкой по группам.
Выход - селективность защиты - во вводном ящике диф на 300 мА или 100 мА, а линии по дому защищены 30 мА дифами.
Не стоит так делать.
Интересное дело. Кто это додумался пломбировать автоматы?
Ну так не ставьте Дифы под пломбировку, для таких случаев лучше отечественно- дубового рубильника и не придумаешь, а во уж далее - что душа пожелает для себя, любимого и вся история и горевать не придется по опечатанному ДИФу...
Обычно ресовцы стараюстся опломбировать весь щиток ввода, все что в нем стоит.
+100
Разнесите по разным щиткам ввод и внутренние линии.
  • 4 тижні потому...
А кто может подсказать где взять в аренду на пару дней мегаомметр?
Буду очень признателен:beer:
Простите, бред. Дифреле срабатывает в том случае, если ток по фазе не равен току по нулю. Предложенная идея не позволит выровнять токи. Более того - на проводе нуля ток станет в двое меньше - дифреле должно срабатывать при любой нагрузке.
Поправьте меня, если я не прав.
????? Почему не будет? Сработает сразу же...... S.A.Y прав.
1. Вы, простите, кабеля просто так закапывали? Без трубы, без гофра?
2. Дешево и сердито: отключите ВСЕ кабеля во время дождя и по-одному включайте. Тот, на котором выбьет УЗО, скорее всего неисправен.
3. Не исключено, что пробивает даже не кабель, а потребитель. Метод тот же ;)
Спокойно, други!
Виталий сегодня взял мегаомметр, ждем результатов измерений, что копья-то понапрасну ломать?:beer:
Спокойно, други!
Круто. :) И что он им будет мерить? То есть между чем и чем?
Обращайтесь, он и Вам померяет что-нибудь...ну чо там у Вас есть, то и.....:Yahoo!:
