Пенополисторол для теплого пола
melni
Ув. форумчане посоветуйте какую плотность пенополисторола нужно выбрать для пирога теплого пола. Обычный - 25 плотности или эструдированный 35 плотности? Теплый пол монтируется на 1-м этаже - подготовка стяжка по землянным полам.
Если по дешевле то обычный 35 плотности, если подороже то экструдированный только плотность там не так сильно влияет на прочность как у экспандированого.
Для теплого пола достаточно пенополистирола 25 плотности.
Если нагрузка в помещении большая - погрузчики будут ездить например ;-), то нужно ставить экструдированный пенополистирол.
Как по мне, то как то стрёмно ставить 25 пенопласт. Это ж такое дело, что потом просто так не поменяешь:(
Как по мне, то как то стрёмно ставить 25 пенопласт. ....
Не стрёмно, если это именно 25 плотности.
То, что продают на базаре под видом "25" имеет плотность не выше 16-18.
ТУ такие - позволяют бодяжить.
В том то и дело, я отталкиваюсь от того, что реально можно купить.
ПСБ 25- его вес от 15 до 25 кг на м.куб.
А тот что продается на рынках, часто не дотягивает и до 13 кг/ м.куб
В конструкциях, где пенопласт не подвергается нагрузкам применяются марки М15 и М25. В условиях нагрузок, например, при опирании кровли на слой пенопласта, применяются марки М25 и выше.
В полах, при утеплении перекрытий над холодным подпольем или в полах смонтированных на грунте, применяется пенопласт марки М25 и выше, толщиной до 100мм.
В пенопласте важен не только вес , но и Прочность на сжатие , Предел прочности при изгибе, МПа, Теплопроводность в сухом состоянии при (25 5)0С, Вт/м*К, Влажность плит, отгружаемых , Водопоглащение за 24 часа, %, по объему.
...А тот что продается на рынках, часто не дотягивает....
Искренне улыбнуло - за помощь, которую я не спрашивал
А это не помощь.........., а констатция факта.
Есть ли какой-то способ проверить (определить) плотность пенопласт? Например, пенопласт марки М25.
Берете простой кантер ручной. Взвешиваете сколько сможете. Потом массу делите на объем. Получается плотность.
Очень приблизительный и очень простой метод, по размеру шариков вспененных гранул, если примерно 3 мм то плотность в районе 25-30 кг/м3, если 5-6 мм то около 20 кг/м3, если большинство шариков больше 10 мм то смело считайте ниже 15 кг/м3
