Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
Для быстрой установки на даче, в квартире, гараже.
Есть недорогие варианты с минимальными функциями.
Все собраное и готовое в боксе.
К сотрудничеству приглашаются установщики, а также желающие заниматься монтажем сигнализаций.
Цены ниже всех.
Обращаться по телефонам ниже.
Вышлю подробную информацию.
Также есть различные датчики движения и другие комплектующие для построения систем безопасности..
Змінено користувачем Diver
как самый просто, с минимум подключений и функций.
хорошо подойдет для дачи, гаража, небольшого склада и т.д..
  • 1 рік потому...
Для контроля местоположения нерадивых водителей, для контроля скорости передвижения (скорость задается в настройках)
Для автотранспорта который сдается в прокат.
А также для прокатных скутеров, для прокатных водных мотоциклов и т.д..
предложения по ценам будут очень выгодные, ниже китайских аналогов. Кстати китайские аналоги как оказалось очень глючные.
поддержка просмотра передвижения машин небольшого автопарка (сразу просмотреть несколько машин) можно определять на сервере
лоин test пароль test
а также одну собственную машину - на бесплатном сайте
Также Вы можете получить координаты(рисунок карты с местоположением и указанием улиц и т.д.) на мобильный телефон.
время получения 1-2 мин.
стоимость 100у.е. или 110у.е. с программатором и дополнительной внешней антенной.
Замечу -цена ниже китайских. Глючности и т.д. которые имеют китайские - здесь отсутствует.
А также есть гарантия - 1 год.
Вот и сравнивайте.
тел 063-4430701
Есть бесплатный вараинт обслуживания.
а если нужно смотреть несколько машин на одной карте - то:
Вы платите только за мониторинг тех устройств, которые сами активировали, тем самым самостоятельно управляя своим бюджетом. Активировать или деактивировать любое из устройств Вы можете в любое время. Каждое из устройств может оплачиваться как по сессионно (за каждый вход в систему) так и по абонентской плате. Переводом устройств на абонплату управляете только Вы сами. Минимальная стоимость абонплаты для одного устройства 1 у.е. в месяц, минимальная стоимость сессии для одного устройства 0,03 у.е.
При первой регистрации каждого устройства GPS в базе данных сервера на Ваш лицевой счет начисляется бонус в размере 1 у.е
для защиты от угона Вашего авто - самый оптимальный вариант. устанавливается скрытно в машине, может блокировать работу двигателя, бензонасоса и т.д. - создавая впечатление неисправного авто.
Вариантов просмотра местоположения нескольно. С телефона, с компьютера.
с телефона получается вот так:
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Визуализацию местонахождения транспортного средства можно осуществлять не только с помощью Web-браузера на стационарном ПК, но и с помощью мобильного устройства (телефона, смартфона, коммуникатора) с пакетом услуг передачи данных. Плата за передачу данных взимается в соответствии с расценками оператора мобильной связи.
Для определения местонахождения транспортного средства необходимо со своего мобильном устройства отослать запрос информации от внешнего GPS-приемника в виде SMS-сообщения wwwGPSXY, где ХY – ПИН-код. После получения этой команды Устройство отсылает SMS-сообщение ХОЗЯИНУ-1 с ссылкой для просмотра местоположения автомобиля на карте (Яндекс или Google).
тоесть на телефон приходит ссылка в СМС и Вы открываете карту -картинку.
картинка имеет обьем 30кб.
Для установки в свое авто на случай угона, увоза эвакуатором и т.д.
может подключаться к шатной уже установленной сигнализации и передавать тревогу на Ваш мобильный где бы Вы не находились.
Существенные отличия от аналогов, по которым этот контроллер отличается от подобных китайских и других:
1) Стоимость - практически не выше китайских аналогов.
2) гарантия - реальная гарантия здесь на Украине 1 год, и постгарантийная поддержка.
3) Техподдержка. Возможность консультаций с разработчиками, введение дополнительных функций в программу по пожеланиям пользователей. Обновление ПО пользователем.
4) Бесплатная система определения координат устройства в интернет, и на мобильный телефон.
5) Возможность написать свой личный сервер для определения координат, свое ПО для системы такси и т.д.
6) IMEI в базе Укчастотнадзора, устройство можно применять для серьезных корпоративных приложений и разработок.
7) устройство фактически имеет три режима которые можно использовать по отдельности или все вместе:
GPS маячек.
GPS трекер.
GSM сигнализация.
все это - в автомобильном варианте использования.
размеры: 55х70х20мм
потребление в режиме ожидания - 20-30мА
На фото изображен сам "трекер", как добавка к GSM сигналке ОКО или устройство с GPS и GSM модулем?
Стоимость, озвученая Вами - это за полнофункциональное устройство или за GPS - добавку?
Судя по "жмуту" проводов... Это вообще непонятно что. Для "трекера" надо только питание (два провода) и может быть колодка для програмирования.
Это полнофункциональный контроллер GSM с GPS приемником внутри корпуса. имеет 4 входных тревожные зоны и 3 выхода - открытый коллектор.
Цена приблизилась к китайским девайсам, практически в их стоимость.
размеры: 55х70х20мм
Цена за полнофункциональное устройство + бесплатно шнур программирования от меня.
Для трекера - действительно можно использовать только два провода питания. Остальные можно и откусить - не вопрос. Программирование через разьем или через CSD коннект (модемное соединение) маячка и компьютера. В последнем случае в машину залазить не нужно.
Колодки нету, ее там некуда ставить - размеры не позволяют, да и не зачем она там.
была задача максимально оставить функциональность и надежность, при минимальной стоимости в розницу.
Просмотр координат для частного пользователя - бесплатно.
варианты ка получить координаты - описаны выше.
Трекер имеет память точек? То есть пишет и выдаёт по запросу трек? Или только последнюю точку перед запросом???
Имеет ли устройство собственный аккумулятор? Имеет ли возможность "засыпать" легко обнаруживаемый GSM модуль и "просыпаться" по расписанию и отправлять пройденый путь с момента последней отправки?
Ну и доступ к симкарте снаружи или необходимо разбирать устройство?
ЗЫ. Чуть не забыл... Каким GPRS модемом рекомендуете пользоваться для связи с компъютером?
умеет передавать точки и постоянно и по запросу (например единожды запросить на мобильный телефон, или 1-255мин на сервер, или по запросу с мобильного - один раз на сервер) настройки позволяют использовать различные варианты, что кому больше подходит.
Заложена также возможность писать трек на 4Гб микроCD. разьем внутри для нее есть.
аккумулятора не имеет, решено было от него отказаться. В сигнализациях при необходимости используют дополнительный внешний, он и работает намного дольше.
в качестве GSD связи(удаленная настройка параметров и смена ПО) с контроллером подходит практически любой мобильный телефон (или промышленный модем) умеющий "передавать факсы". если у него в описании есть такая функция - значит протокол CSD есть, и может подключаться например к ноутбуку.
я использую NOKIA 6670 и ноутбук в связке через блютуз.
Для связи с сервером устройство использует GPRS связь. Расценки на GPRS к примеру в Билайне есть пакеты ниже 25коп. Мб. Или брать корпоративный.
в месяц выходит всего несколько гривен при интервале передачи в 2 мин!!!
доступ к симкарте изнутри, по сути если все верно сделано, то вынимать корпус не требуется(а зачастую это сложно в машине, и внутри симкарта или снаружи - уже ни на что не влияет), а все настройки легко делаются удаленно с софта.
"засыпать GSM части" - техническая функция заложена, но пока никому в практическом применении(добавить возможность в софт) это не потребовалось. будет необходимость - подумаем добавить.
Система разрабатывалась и идеально подходит как противоугонная. Устанавливается дополнительно к основной. От основной сигнализации к GSM маячку может передаваться сигнал тревоги (включение сирены, открытие дверей и т.д.) GPS-GSM маячек устанавливается отдельно, и более скрытно от основной сигнализации. Так чтобы злоумышленники GPS-сигнализацию найти и извлечь не смогли. Именно такой прием часто и срабатывает для угонщиков, ведь они "нашли и обезвредили" сигнализацию основную, и успокаиваются, да и на подробные поиски нет времени, машину нужно вскрыть, поставить перемычку на имобилайзер, откусить сирену, завести и угнать в укромное место. Вот GSM маячек тихо, незаметно, и передаст сигнал тревоги Вам на мобильный, когда машину вскрыли, а также когда обезвредили основную сигнализацию, также начнет передавать координаты каждую минуту.
В устройстве есть еще одна коронная функция: В машине можно выключать удаленно по вашей команде и мотор, и зажигание. Теперь Даже если машину угонят, Вы удаленно можете заблокировать передвижение.
Многие задают вопрос - а сколько будет стоить обслуживание такого маячка, сколько будет стоить трафик с маячка на вебсервер, ведь GPRS у многих операторов аж 5грн. за Мб.
В отличие от других подобных сервисов - GPS контроля транспорта - здесь много уделяется работе по оптимизации расходов клиента, в частности по трафику GPRS для связи маячка с сервером.
К примеру, при выставленных в круглосуточных настройках отправки данных положения авто один раз в 30мин на вебсервер используя GPRS от киевстара - Ваши затраты GSM-GPRS связи на контроль своего авто - dctuj 1грн и 50 коп в месяц!!!!
Если пользоваться просмотром через платный сервер(ссылка вверху) - то в месяц pf пользование сервером оплата взымается 1у.е.! тоесть
итого затраты на один автомобиль - составляют практически 12-20грн в месяц!!
как дополнительная защита в автомобиль - ставится к примеру вместо пейджера для брелков.
состояние тревоги получаете на мобильный телефон.
+ можете получить координаты на мобильный телефон.
Дополнительная альтернативная защита автомобиля.
Есть недорогая установка в Киеве.
Если в машине стоит сигнализация, и Вы хотите дополнить ее GSM-пейджером для двухсторонней связи - установим в Ваше авто.Недорого.
  • 4 місяці потому...
Известно, что такие вещи - относительно дорогое удовольствие.
ММS на мобильный как у китайских игрушек - много проку от них нету к тому же запросить повторно MMS как правило сложно. каждое MMS стоит денег..
Вариант на модеме+ноутбук+плата захвата видео+камера и подобные - сложны в настройке, тоже относительно дорогие, а также проблемны в последующем обслуживании.
Следующий вариант: все в одном корпусе, подключение 1-2 камер. передача информации по GPRS, никаких особых сложностей в настройке.
возможность работать на улице при минусовых температурах.
видео - раз в секунду кадр или фото по запросу по GPRS каналу. получение на мобильный телефон с установленной джавой.
но стоимость тоже не бюджетная.
Интересует Ваше мнение - какой вариант Вы бы выбрали, и нужно ли это кому то вообще?
се три варианта можно считать в диапазоне 400-500у.е.
Известно, что такие вещи - относительно дорогое удовольствие. и нужно ли это кому вообще?
Вы задали вопрос и ответили на него сами...
отчасти да, ответил. но тем не менее нередко слышу вопросы - а вот хочу такое и ..."готов" купить.
Хотелось бы от большей аудитории услышать ответы по стоимости.
А бюджет - это ведь все относительно.
Если к примеру просто уличная камера купленная в розницу может стоить 50-60у.е.
а вот уже полностью установленная и настроенная система с 4мя камерами, видеорегистратором с винчестером, бесперебойником, подключенным (или без него) инетом с выделенки - гдет 700-800у.е
то первая и вторая стоимость как бы не очень "визуально" согласуются. :)
поэтому все "относительно".
но мнение - все же интересно услышать.
Считаю что нужно. У нас так и происходит, не знаю пока какая из систем, не вникала. На данный момент нас нет на месте на долго, поэтому даже технические вопросы с прорабом очень удобно так решать, если возникают несколько вариантов. К тому же если домофон с дозвоном, после того как ответил, можно посмотреть что происходит даже когда вас нет дома, согласитесь удобно! Не думаю что кто-то полезет если вкл/выкл свет, без контрольной проверки звонком, а дальше можно пронаблюдать и подключить соседей, друзей, службы :) Все таки если где-то завоет сирена и т.д. мало кто бросится смотреть/проверять...а так... К тому же доступ к интернету/телефону есть всегда.
Хотя...3 волкодава :) и надо бояться не только звонящим, а и проходящим мимо :)
