Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Не эксплуатируемая кровля.
Резиновая ЭПДМ.
Возраст около 20 лет. Фото этого июля.
Видимо наш объект на следующий год.
ЛАточки. Под ними дырочки. А 1 дырочка = 20-30 м кв затопления. Ведь мембрана просто лежит.
Вы ЭПДМ не обижайте, этот тип мембраны больше 50 лет служит на кровлях. И дырочки\трещинки на ней сами собой не образовываются, как на ПУ. Там проблема в эксплуатации, на кровлях частных домов этого не бывает, т.к. относятся надлежаще, а коммерческие кровли - да, не свое - не жалко. Так что фото не по теме.
Повредить можно любую мембрану, в т.ч. и ПУ
п.с. 20 лет ЭПДМ. Обратите внимание! Это о чем-то говорит! И потенциал материала еще не исчерпан. Дайте адрес этого объекта - и мы наведем там порядок )) вопрос не в материале, чаще в кривых руках или эксплуатации на авось
Эксплуатируемая - значит относительно постоянно под визуальным контролем.
Тогда иметь под рукой колбаску Флекса и 1 кг ПУ 500.
Точки убивать по мере их появления.
Как решить кардинально проблему? Просто на носу осень и зима, постоянно сидеть на кровле не выход. Да и раньше бывало, видишь что Вата внутри намокает, а крыша визуально нормальная. ТОлько через некоторое время появляются сколы и вздутия.
Со временем, планируется положить на крыши плитку или террасную доску.
Добавлено через 4 минуты
он проклеен в нахлёстах лентой? приклеен к стене клеем?
Да, и еще заштукатурен в стену.
Продухи, сообщающие этот вентзазор с наружной атмосферой есть?
какой именно?
Мембрана вроде MASTERMAX Венгрия
Продуха идет вдоль стены. Приблизительно как в этой теме.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2297404&postcount=12
Мы с Вами, как бы придерживаемся status quo. Вас немножко шатнуло в сторону срача? Мы уже с Вами обсуждали все + и - сы Ваших рулонов и моих мастик. Хотите еще? Ну....давайте поговорим.
Вы намекнули на то, что на ПУ может образовываться дырочки/трещинки сами собой. Для того, чтобы продолжить беседу покажите хоть одно фото, где основание не меняло свою геометрию , а на ПУ вот просто взяли и образовалась дырочка/трещинка.
Ну или теоретически обоснуйте мне возможность такого явления.
Сейчас ISOMAT начал писать на всех банках FOR PROFESSIONAL USE ONLY. То есть, для фирм, специализирующихся на работе с ПУ мастиками. Производитель это сделал по причине того, что "общестрой" доверяет эту работу любому. "Ну шо там мастика помазал и.... ". Такой же подход и у кровельных фирм "на все руки мастер". Да и на мастиках можно сэкономить. Кто тот расход (толщину) покрытия будет проверять.
А потом "Мы все делали как у вас написано"
На кровлях, выполненных нами, ничего "дырочки\трещинки ......сами собой не образовываются". А теперь уже даже если основание себя может хитро вести мы и это предусматриваем. Репутация кормит.
У мастичных кровель есть только одно "узкое место" - это привязка к поведению основания и неравномерность толщины слоя при нанесении.
И то и другое решается при нанесении.
Но, если все сделано по правилам с умом и прикрытием попы, то нет истерической боязни перед "проблемой в эксплуатации".
На фото внизу повреждение ПУ покрытия монтажниками углом металлической дверной коробкой. Посмотрите площадь повреждения.
А теперь представьте, если такая же беда случилась в рулоном. Сколько бы водички затекло "за воротник".
Я "идейно убежденный" сторонник обмазки. Основная и главная причина того - надежность эксплуатации. Любой. Даже самой жесткой. Это раз. При появлении дефекта покрытия площадь обнажения основания - квадратные миллиметры. Ремонтопригодность: найти повреждение и его локализовать - уникальные. Это 2.
Читайте выше.
Вам этот объект будет не интересе. Всего 600 м кв. Это раз.
Представитель заказчика больше не хочет больше рулонов.
Он уже 5 лет живет в своем доме под нашей кровлей. Это два.
0-02-04-15dceb0bffd92f049dd8181ce8f3e003f27d3a2385454a71fbb5aa8ac87e27a3_b251eef2.jpg.e37235ee71fcdc7d23fd060f0e56cec8.jpg
Отстрелы щепы ОСП бывают только при намокании.
Намокнуть она может или снизу (пар) или сверху (вода).
Я так понимаю Вы на материале не экономили. Дали штатный расход.
Непрокрасов нет. И сверху вроде как не мочит.
Тогда Вам нужно послушать, что расскажет #roofinspector.
Тем более у Вас намокает вата. Если мокнет вата, то это нехороший сигнал для всего пирога.
Если говорить о радикальном решении "стабилизации основания". То есть, чтобы исключить отстрелы щепы от смачивания конденсированным паром, то :
- на существующую кровлю уложить пароизолятор
- положить на него ОСП и шурупами притянуть
- нанести слой гидроизоляции
PS У нас перед въездом в склад лежит "мостик" из ОСП, обмазанный ПУ500 и пропесоченный.
Лежит просто на асфальте. Уже третий год лежит. В любую погоду. По нем ездит погрузчик. Полная масса с поддоном материала около 4 тонн. Пока служит. Правда тем ПУ500 "усилен" полиэстеровым холстом.
Резиновая ЭПДМ.
Длинный пост написали, мы обсуждали все это, Вы правы. Но вот это сообщение в сторону срача. Может скинуть объекты с ПУ и написать, что они наши на следующий год? )) после того, как кто-то скажет лечить мастиками... ?
Каждому материалу свое применение, свои правила монтажа и эксплуатации. Выкладывать необоснованный негатив в конструктивной беседе - неуместно
И да, ПУ-мастика гораздо более устойчива при жесткой эксплуатации. С этим не поспоришь
Мембраны не обижайте просто так! :drinks:
Фото мини пандуса.
Не намокает, а намокала. Сейчас такого уже нет. Плюс уже закончились все внутренние влажные работы, так что подсос влаги изнутри имхо минимальный.
А если взять армирующее полиестеровое волокно 60й плотности и приклеить его мастикой поверх существующего покрытия? Решит ли такой метод кардинально вопрос по гидроизоляции?
Я писал, что у нас нет опыта такого поведения ОСП под гидроизоляцией.
Мы не встречались с таким явлением.
Нанести можно. У нас сейчас 100% объектов идет с армированием.
Да. Это хорошо увеличит сопротивление разрыву слоя ПУ500. Но достаточно ли это будет?
Если это делать, то тот вариант, что я описал выше.
Ничего не нужно демонтировать.
Просто приподнять кровлю на 12 мм.
В сравнение с затратами по нанесению слоя ГИ, 1 м кв пароизолятора и ОСП не выглядят как ОГО!
В этом случае Вы все делаете зряче (работа простая) и уверено защищаете ОСП от возможного подхода пара.
А ПУ уже сделает свое дело сверху.
Сейчас пока отстрелов нет, и может и не будет, но если что то пойдет не так, не хочется бегать с тазиками и потом переделывать гипсокартонный потолок.
Что использовать в качестве пароизоляции? Обычную кровельную армированную пароизоляцию? Швы между ОСП армировать полиестеровым бинтом??
Если например решим ложить плитку на основание, может вместо ОСП лучше залить стяжку 2-3 см с гидрофобными добавками и на нее уже стелить плитку?
Я не занимаюсь скатными кровлями, поэтому полностью не в теме пароизоляторов.
Да.
Кроме того.
Шов должен быть шириной около 5 мм.
В него закладывается жгут из вспененного подиэтилена d=6мм и дальше герметик. См.фото разреза внизу.
Гидрофобизация тут вторична.
Нужно, чтобы стяжка 2-3 см смогла лежать на относительно деформированном основании (дерево) без трещин. Течет ведь всегда по ним. Как по мне, то стрёмный вариант.
Всем привет! Сто лет здесь не был. Но вот решил зайти и вбросить. Пользовался продукцией компании Alchimica (Hyperdesmo и т.п.), которую продвигает Propeller. По прошествии лет имею что сказать. К самой продукции претензий нет, а к экспертным советам Propeller советую относиться с осторожностью.
1. Он советовал после двух слоев hyperdesmo покрыть сверху какой-то прозрачной хренью, Hyperdesmo ADY E вроде называется. Мол, если покрыть, то изоляция сохранит изначальный цвет и грязь будет не так приставать. В итоге этот слой за несколько лет облез, как кожа с обгоревшей на солнце спины. Проблема в том, что облез не полностью, а частями, и внешний вид эксплуатируемой кровли стал еще хуже, чем без этого покрытия. Имеем подпорченный внешний вид и доп. затраты. В последующих советах он изменил рецепт, сказал что надо миксовать этот ади е с гипердесмо, тогда норм. Но это не точно.
2. Propeller неоднократно рассказывал про свой "любимый пирог" - гипердесмо по OSB плитам. Не делайте так! Имею две такие крыши, обе с проблемами. Дело в том, что такая схема очень капризная и не допускает даже минимальных повреждений (которых не избежать). Если по какой-то причине обнажится хоть 1 мм2 OSB, то плита начнет набухать и подорвет гидроизоляцию на всей поверхности. В итоге, застелил проблемные крыши мембраной и не имею проблем.
Выводы: гипердесмо на крышах использовать только по бетонной стяжке (у меня и такой вариант есть, ведет себя хорошо), на крыши из OSB только мембрану, к советам Propeller относимся очень критически.
фото даних проблем є?
Спасибо за вашу информацию!
Слежу за этой веткой пару лет
сделал для себя вывод - монтировать этот материал должен тот кто его продает.
он же и отвечает за все нюансики.
слишком уж ответственное дело - кровля
Я благодарен Вам за проблему с прозрачным АДИ-Е, которой Вы поделились тогда.
Внизу два скрина. Техописание Гипердесмо 2009 года и 2019 года.
В 9-м году они рекомендовали наносить пигментированный АДИ-Е только на темные цвета Гипердесмо.
В 19-м уже внесли изменения, касательно и светлых тонов.
Видимо и Ваш случай внес свою лепту в коррекции Техописания.
В 9-м их отдел продаж Алхимики дал мне добро на применение прозрачного АДИ-Е по белому,серому и светло-бежевому Гипердесмо.
Я это взял на вооружение.
После Вашего поста в этой теме о том, что через пару лет после нанесения на поверхности появилась белесость под АДИ-Е и его шелешение (с фото) я сразу связался с химиками Алхимики.
Они мне объяснили, что АДИЕ не содержит в себе УФ фильтр и поэтому под ним Гипересмо ведет себя так же как и без него. Я уже тут писал, что на поверхность ПУ гидроизоляции со временем отжимается пигмента, который выполняет функцию доп защиты от УФ. Эффект называется chalking. Так вот это и было причиной подрыва АДИ-Е.
С Алхимикой мы не работаем уже 6-й год.
У Изомата нет прозрачного аналога АДИ-Е. Только колерованный ТопКоут. То есть, уже есть своего рода защита от дурака.
Посмотрел описание Церезит СР-65.
Его оказывается рекомендуют на балконы. Считая их стабильными основаниями.
Пропущу тезис, что после повреждения в 1 мм умирает кровля площадью 100 м кв. Да нет. Хотя бы 20. Или 10.
Вы пишите о повреждениях, которых не избежать. Повреждения , с которыми мембрана, которую Вы (простите Вам) постелили справляется без проблем?
О чем идет речь?
При заливке стяжки плоской кровли не были нарезаны компенсационные швы и стяжка потрескалась в тех местах где её удобно. И каждый год в местах трещинок на стяжке появляются трещинки на Гипердесмо. Мне уже надоело это дело каждую осень подмазывать и в этот раз хочу отремонтировать правильно. Поиск по теме дал два варианта ремонта:
1. - Расшить трещину до 5 мм
- Вставить шнур из вспененного полиуретана
- Замазать герметиком
- Нанести слой гипердесмо (или ISOFLEX-PU 500) на ширину бинта
- Приклеить эластичный бинт (тревира)
- Нанести ещё два слоя гипердесмо поверх бинта на 5 см шире в каждую сторону
2. - Просто замазать трещину герметиком, не расшивая её
- Нанести слой гипердесмо на ширину бинта
Я ничего не упустил? Какой из этих вариантов подойдет лучше для подобных трещин?
- Расшить трещину до 5 мм (можно и шире)
- Вставить шнур из вспененного полиуретана 6мм диаметром (если до 5 мм расшивать) так, чтобы верх шнура находился на 3 мм ниже поверхности кровли. Это легко сделать планкой с вырезанным пазом в торце высотой 3 мм.
ОПЦИЯ - Пока герметик свежий уложить на него малярную ленту 25-30 мм шириной липкой стороной вниз
- Нанести слой гипердесмо (или ISOFLEX-PU 500) на ширину бинта или больше на пару сантиметров
- Приклеить эластичный бинт (тревира) плотностью 60 г/м кв
- Нанести ещё два слоя гипердесмо поверх бинта на 1-3 см шире в каждую сторону
С опцией - это вариант деформационного шва, а не просто трещинок. Так что тут с запасом надежности в Вашей скромной проблеме.
Хотя обычно - простая шпатлевка трещин герметиком после расшивки и нанесение армированного ПУ.
Сотрите фото 3 и 5.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=22#prettyPhoto
Вітаю. Хочеться зробити паропроникну і не гідропроникну плоску покрівлю. Є бетонне перекриття 16см (паропроникність ~0.03 г/м2/г). Як зробити так щоб пара проникала через гідроізоляцію знизу? це реально? пвх/бітумні мають близьку до нуля паропровідність. Є ідеї?
Тут небольшое уточнение по размерности паропроницаемости.
0,03 г/мкв/г может Вы имели в виду 0,03 г/мкв/сутки ?
откуда у вас такая информация?
есть паропроницаемые ПВХ мембраны
насправді там просто 0.03 мг/м2/г.
але це не особливо міняє суть. я вже навіть задумуюся над пенетроном. а буде він норм на плоскому даху як паропроникна гідроізоляція? виробник запевняє що так...
www.logicroof.ru/upload/iblock/a12/a129be2db823a45fcee1092efa58bcf7.PDF
і в них паропроникність >= бетона? які це?
Для начала нужно определиться, где у вас будет расположен утеплитель в пироге?
я думав робити так:
перекриття
стяжка з нахилом
гідроізоляція
утеплення еппс
і ще один шар гідроізоляції (якщо він пошкодиться я побачу що вода тече з нижнього і не отримаю потопу всередині)
для того хотів зробити 2 рівневий стік (з 2-х шарів)). водостік внутрішній з підігрівом кабелем при температурі нижче 2 градусів.
Хорошо.
В первом условии задачи у Вас с поверхности бетонного перекрітия испарялось в 1000 раз больше водяного пара : ~0.03 г/м2/г
Во втором 0.03 мг/м2/г
Давайте исходить от болшей интенсивности испарения. То есть, более жестких условий.
Допустим, что 0,03 г/м2/г = с поверхности площадью 1 м кв за 1 час (г) испаряется 0,03 г водяного пара.
Значит за 24 часа испарится = 0,03 х 24 = 0,72 грамма пара.
А это значит, что 1 м кв слоя гидроизоляции должен пропустить через себя за 1 сутки не менее 0,72 грамма пара.
Есть покрытие с такой характеристикой :
Water Vapour permeability (DIN EN 1931, 23 OC-0/75% R.H.) : 13,1 gr/m2/day.
Перевод : Паропроницаемость по DIN EN 1931 при 23 градусах тепла и 75% относительной влажности воздуха = 13 г/м2/сутки.
Сравниваем:
0,72 грамма нужно пропустить
13 грамм может пропустить.
То есть, паропроницаемость слоя гидроизоляции в 18 раз превышает Ваши требования.
Покажите тут где Пенетрон пишет, что его обмазку можно применять на крыши.
Добавлено через 5 минут
Если убрать верхний (бредовый в этом случае) слой ГИ, то ivan12345 хочет сделать инверсионку (инверсионная кровля).
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21
Если эта кровля будет эксплуатирумой (для погулять), то нужно подумать только о финишном покрытии.
ВАЖНО!
Два и более слоев гидроизоляции на кровле, расположенные между другими слоями кровельного ковра - есть инженерный идиотизм.
Это для ivan12345 Если интересно, то могу рассказать почему.
Хорошо.
чудово. це lastoflex?
Сравниваем:
ВАЖНО!
пенетрон (представник компанії) заявляв це мені сьогодні на будівельному форумі у Львові.
і мені дуже цікаво яким чином дізнатися про протікання гідроізоляції плоского даху якщо 2 шари це інженерний ідіотизм? на мою думку ідіотизм це коли дізнатися про протіканея можна тільки коли вода протече уже в будинок всередину і спричинить набагато більше грошових втрат ніж 2 шар. чи як?
