Вибір електрокотла (Tenko,Protherm,Kospel,Leberg ....чи щось інше...)
Ответ
Старый 16.10.2019, 17:42   #101
standov
Старожил форума
Аватар для standov
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 545 раз(а) в 333 сообщениях
UPD3 третий инжерер (второй от самого протерма/вайланда) *предположил* что эти опции работают только если установлена максимальная мощность. НО его предположение не подтвердилось - 9квт - 1квт = 2квт в математике протерма )
standov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо standov за это полезное сообщение:
владік (25.11.2019)
Старый 16.10.2019, 18:16   #102
StNick
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 3,988
Поблагодарили 2,279 раз(а) в 1,578 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Там есть такая фишка, фазы нужно подключать в своей очередности.
А что это за очередность?
тогда можно поставить реле контроля чередования фаз чтобы точно знать что там А-В-С.
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2019, 18:39   #103
standov
Старожил форума
Аватар для standov
котел по мануалу допускает перемычкой соединять 3 фазы, шо вы там собираетесь чередовать?
Старый 16.10.2019, 21:39   #104
Warmex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 127 раз(а) в 99 сообщениях
не сервисмен - тот нихера не знает
знакомая ситуация - попросите другого сервисанта, там есть толковые (просто на запуски и ремонт протермов их редко отправляют). В любом варианте это проблема сервиса, Вы не обязаны разбираться в этом сами (хотя у Вас довольно неплохо таки получается, я бы даже сказал что многим сервисантам фору дадите). Инженер Вам не факт что поможет так как большей частью занимается подбором оборудования и составляет гидравлические схемы (ремонт котлов немного не его) - попросите чтобы организовал Вам хорошего сервисанта по вашей заявке.
Warmex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Warmex за это полезное сообщение:
mib (16.10.2019)
Старый 18.10.2019, 11:15   #105
ashim1990
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 975
Поблагодарили 1,160 раз(а) в 665 сообщениях
Отправить сообщение для ashim1990 с помощью AIM
Есть вопрос к форумчанам. Надо заменить блок тэнов в электрокотле. Какой производитель считается лучшим по надежности?
ashim1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2019, 01:26   #106
ashim1990
Старожил форума
Сообщение от ashim1990 Посмотреть сообщение
Похоже, вопрос сложный...
Тогда есть попроще: какого типа тэн надежней - прямой или витковой?
Старый 19.10.2019, 09:40   #107
Вячеслав_В
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 156 раз(а) в 100 сообщениях
... какого типа тэн надежней - прямой или витковой?
Исключительно умозрительное ИМХО (ничем не подтвержденное).
По надежности - одинаково. Прямой может быть чуть надежнее из-за того, что нет локальных мест концентрации температуры. Но при наличии насоса в обратке и протока воды - все равно перегрева не будет (ну 50 град, ну 60 град - но не так, что бы прямо перегреть ТЭН).
Это если без насоса - тогда "скрепка" (может быть) будет перегреваться.
А по производителю - в самом деле сложно. Я неспешно искал для Тенко блок 1,5+3 кВт (просто в запас: а вдруг зима, а вдруг сгорел...).
На рынке махровый такой продаван: "Есть итальянский, 900 грн. Есть китай, 500 грн. Гарантия - италия -2 мес, китай - 1 мес."
Прошу показать оба. Вынимает (с разных сторон прилавка!), подает. Держу в руках - и вообще не могу отличить один от другого.
Вячеслав_В вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вячеслав_В за это полезное сообщение:
ashim1990 (19.10.2019), standov (19.10.2019)
Старый 19.10.2019, 21:28   #108
mrigi
Начинающий форумчанин
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Почитал мануал от "Тэнко премиум", очень понравилась строчка "ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ОБЪЕКТАХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ЛЮДИ, НАБЛЮДАЮЩИЕ ЗА ЕГО СОСТОЯНИЕМ И РАБОТОЙ". Выходит покупать такие можно только в комплекте с бригадой персональных кочегаров, сидящим 24/7 у котла посменно.
Интересно, у протерма, боша и т.п. такие же условия?
mrigi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2019, 15:25   #109
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 8,819
Поблагодарили 1,737 раз(а) в 1,009 сообщениях
Сообщение от mrigi Посмотреть сообщение
Не берите "премиум", это как бентли, обязательно с водителем
Мануалы в части безопасности переписываются с доисторических мануалов, у меня вон на объекте технадзор хотел чтоб я трубопроводы закрепил на стандратные крепления по ГОСТу 76 года, типа крюка который забивался в деревяный чоп, я ему говорю а тебе чопиков из какого дерева в крышу из профлиста набить.
Забейте и пользуйтесь, в конце концов существуют системы мониторинга состояния оборудования, но для дома наверно дороговато будет.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 13:34   #110
pdf
Аватар для pdf
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Странно, нет там такого.
У меня Тенко премиум, слава Богу работает без проблем.
drive.google.com/drive/folde...BW?usp=sharing
pdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2019, 21:12   #111
mrigi
Сообщение от pdf Посмотреть сообщение
На официальном сайте, стр 4.
Этот пользователь сказал Спасибо mrigi за это полезное сообщение:
Dmode (27.10.2019)
Старый 29.10.2019, 10:24   #112
samson.ua
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 110 раз(а) в 44 сообщениях
Теж поставив декілька днів тому valliant eloBLOCK 9квт. Будинок 160 квадратів. по теплорозрахунку повинно вистачити, заодно перевіримо
Запуск з інженером тільки завтра, відпишусь по факту якщо щось буде цікаве. Піду ще почитаю про електротариф, можливо від сервісмена треба ще якісь додаткові документи просити для обленерго?...
samson.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо samson.ua за это полезное сообщение:
AlexNaymk (30.10.2019)
Старый 29.10.2019, 15:08   #113
standov
Старожил форума
Аватар для standov
почитайте эпопею мою в соседней ветке, у вас близнец v14, если будете разгрузку делать по двойному тарифу столнетесь
Старый 29.10.2019, 19:47   #114
mrigi
Специалисты по бошу-будерусу тут есть?
Есть какие-то электрокотлы, работающие по шине EMS+ и совместимые с будерусовским зоопарком модулей и контроллеров типа RC310, MM100?
Старый 30.10.2019, 12:29   #115
pdf
Аватар для pdf
Сообщение от samson.ua Посмотреть сообщение
У меня те же 9 кВт и те же 160 м2, не хватает.
Надо минимум 12-15 кВт.
Старый 30.10.2019, 12:39   #116
StNick
по разному бывает
www.stroimdom.com.ua/forum/s...postcount=3984
Сообщение от Dmode Посмотреть сообщение
За 12-2017 на отопление израсходовано 1830кВт*ч
Средняя уличная температура +1.6°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).
Средняя температура в доме составила 19.4°C(цифровые датчики в каждом помещении).
Дельта t=19.4С-1.6С=17.8°C.
Затраты на 1°C дельты на 1м2: 1830кВт*ч/220м2/17.8°C=0.47 кВт*ч/м2*°C в месяц.
С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.
Кроме отопления:
- ГВС 217 кВт*ч (отдельный счетчик).
- все остальное 281 кВт*ч (в том числе: индукц.плита 10кВт*ч, холодильник 22кВт*ч, свет, и другие электроприборы)
Общее соотношение день/ночь: 8%/92%.
Отопление, ГВС: 100% ночь.
Среднемесячная мощность котла 3.1кВт, среднесуточная максимальная 3.3кВт.
Этот пользователь сказал Спасибо StNick за это полезное сообщение:
workover (31.10.2019)
Старый 30.10.2019, 13:10   #117
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
Утепляйтесь, будет хватать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
AlexNaymk (30.10.2019), StNick (30.10.2019)
Старый 31.10.2019, 11:59   #118
pdf
Аватар для pdf
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Куда ж еще утеплять ?
Дом внутри газоблоки, снаружи червоне цегло, между ними засыпан перлит. Окна трехкамерные.
Старый 31.10.2019, 12:00   #119
StNick
важно качество исполнения - где то дыры
вызывайте тепловизор
samson.ua (31.10.2019)
Старый 31.10.2019, 12:01   #120
pdf
Аватар для pdf
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
Да вот думаю про тепловизор...дорогое удовольствие.
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +2.
