Питання до Vaillant Group Ukraine
Доброго дня шановні форумчани.
В цій гілці Ви можете задати будь-яке питання стосовно обладнання Vaillant та Protherm. Співробітники офіційного представництва будуть раді відповісти.
Тогда я первый.
На съемной квартире висела колонка Junkers с пъезоподжигом на батарейках. Поменяли на Vaillant MAG pro, точную модель не помню, какая-то из бюджетных.
После замены появилась проблема - если забыть приоткрыть окно, то с вероятностью в 100% колонка погаснет и в душе на ж*пу польется холодная вода. В кварире стоят МП окна, с Юнкерсом такой проблемы не было.
Дымоход чистый, колонку поставили ровно на то же место.
Что можно сделать, чтобы это чудо немецкой инженерной мысли не гасло?
Пользуюсь.
Есть вопросы по пунктам меню.
Есть пункт меню:
"Управление по Ткомн."
варианты выбора:
Нет
По Ткомн
Термостат.
Что значит каждый из пунктов? Какова логика действий котла?
Пользуюсь.
Есть пункт меню:
варианты выбора:
Нет
По Ткомн
Термостат.
вырезка из инструкции
ні:
Датчик температури для регулювання не використовується.
Регулювання:
Вбудований датчик температури вимірює поточну температуру
приміщення в еталонному приміщенні. Це значення порівнюється
з заданою температурою приміщення, а за наявності різниці від-
бувається корекція температури лінії прямої подачі опалення за
рахунок так званої "ефективної заданої температури примі-
щення".
Ефективна задана температура приміщення = настроєна задана
температура приміщення + (настр. задана температура примі-
щення - виміряна задана температура приміщення)
Замість настроєної заданої температури приміщення для регулю-
вання використовується ефективна задана температура примі-
щення.
Термостат:
Та сама функція, що й регулювання за температурою, проте
додатково вимикається опалювальний контур, коли виміряна
задана температура приміщення на + 3°C перевищує настро-
єну задану температуру приміщення.
Опалювальний контур знову вмикається, коли температура при-
міщення знову знижується на 2°C нижче настроєної заданої тем-
ператури приміщення.
Використання функції регулювання за температурою приміщення
у поєднанні з ретельним вибором опалювальної кривої дозволяє
отримати оптимальне регулювання опалювальної установки.
У колонки Вайллант высокий КПД. Чем выше КПД, тем ниже температура отходящих газов. Чем ниже температура отходящих газов, тем лучше должна быть тяга в дымоходе, которая зависит как от структуры и высоты дымохода, так и от приточной вентиляции. Без приточной вентиляции такую колонку эксплуатировать нельзя. Проверьте, есть ли тяга в вашем дымоходе. При необходимости обращайтесь в структуры, которые занимаются вентиляцией.
Добавлено через 9 минут
Дякую.
Дуже часто в інструкціях є відповіді на виникаючі питання)
Я дико извеняюсь, но влезу как в свое время накричавшийся жене из душа, что бы включила колонку))))
Стал приоткрывать окно, утешая себя мыслью, что безопасность прежде всего. Так что автоматике газ. колонок в данном случае большой респект!
Вы все правильно пишете, но у меня все с точностью до наоборот.
Наверное все таки КПД у новой колонки ниже чем у старой, т.к. дымоход нагревается сильнее чем раньше (подгорает пыль на НЖ дымоходе). Для нагрева воды до той же температуры нужно больше газа, соответственно биметаллический выключатель быстрее срабатывает.
але в мене все одно виникає питання....
Чому в режимі " По Ткомн" іноді котел працює навіть коли температура перевищує задану на 2-3 градуси , помічав уже не раз і на різних обєктах
Я думаю автоматика тут ни причем.
Теплообменник в Юнкерсе не в пример больше по площади "бляшанки" в Вайланте - колонка больше по размерам и тяжелее раза в полтора при той же мощности. Поэтому и не перегревалась защита, т.к. щелей в просевших уплотнителях окон и двери хватало чтобы подать в горелку нужное количество воздуха.
если сильно греется дымоход-это может быть плохая тяга, при совсем плохой тяге греется все на выходе из колонки и срабатывает защитный термостат по тяге.
Без притока извне в принципе эксплуатировать колонки нельзя, они оборачивают тягу в вентканалах и это опасно ...
Это я понимаю. Похоже проблема в классе новой колонки - в погоне за низкой ценой производитель пожертвовал площадью теплообменника. Это также подтверждают показания счетчика.
Маленькая ремарка - я не пытаюсь обвинить Вайлант в том, что хозяева съемной квартиры зажали денег на нормальную колонку. :)
если теплообменник выдает заявленную в доках мощность, то он именно той площади, которая необходима, немцы себе игры в обман не позволят...
ИМХО
Маленькая ремарка- как раз хозяева не зажали денег. это одна из самых дорогих колонок на рынке..
Дымоход нагревается сильнее из-за того, что отсутствие должной тяги вызывает застой продуктов сгорания и их накопление – отсюда перегрев. По этой же причине и газа больше, так как подсос воздуха на горение происходит не в том объеме для правильного соотношения газо-воздушной смеси, происходит неполное сгорание газа и, как следствие, его перерасход.
ИМХО
:) Я не о том. Площадь поверхности теплообменника определяет температурный напор, и как следствие, эффективность. Чем напор выше, тем с меньшей площадью можно сделать теплообменник, а значит дешевле.
То, что покупатель потом будет платить за газ больше - это уже другой вопрос.
По поводу немцев и игры в обман я уже давно иллюзий не питаю. В разных странах рынок диктует разные условия. В европах в цене более эффективная техника, нам подавай что подешевле.
Надеюсь это в скором времени изменится.
Добавлено через 4 минуты
Так я ж не против. Я протестую из-за того, что в новой колонке приходится сжигать больше газа. :)
вы немного ошибаетесь, в сгорании газа как такового понятия температурного напора нет, температура сгорания приблизительно одинакова...
Нельзя увеличить температуру сгорания до небес и поставить теплообменник в 10 кв см...это нонсенс...
обеспечте правильные условия эксплуатации, приток воздуха, сейчас вы просто душите колонку, происходит неэффективное сгорание газа..теоретически у вас должен появится неприятный запах в помещении с колонкой..
Тепло ведь можно отбирать не только от горящего пламени, но и от отводимых газов. Сравните площадь поверхности теплообменника в конденсационнике и бюджетном котелке.
И там и там газ горит с одинаковой температурой. :)
Мне это и приходится делать оставляя приоткрытым окно. Но это, бляха, холодно, поэтому я тут и делаю всем нервы. А если закрывать окно, то можно получить контрастный душ, если забыть его открыть в следующий раз. :(
Вы сравнили карбюратор и инжектор по технологии.
В колонке тупо стоит горелка над ней в 15 см теплообменник, никаких нанотехнологий там нет, горит газ на горелке, продукты сгорания идут вверх и проходя теплообменник отдают тепло.
Мощности теплобменника и горелки подбираются для паритета..
Добавлено через 3 минуты
вы сейчас спрашиваете здесь как можете нарушить требования ДБН.
Отвечу: легко. Вырежьте защитный термостат по тяге на колонке, она не будет выключаться ей будет все равно какая тяга, только ответственность полностью возьмете на себя.
Вы пытаетесь решить проблему не путем решения причины, а путем ликвидации следствия..
Мне жена тоже мозг вынимала раньше с вопросом: почему вытяжка не хочет вытягивать быстро если не открыть окно на микропроветривание, стою вся в дыму...А если открываю -холодно...
Кстати не представляю как у вас колонка работает если вытяжку включить...
Я может и дурак, но не дибил. :)
А вы встречали в своей практике какие-то способы подачи воздуха к колонке кроме приоткрытого окна?
Я не могу одновременно мыться и готовить. :D
VAILLANTGROUPUKRAINE, я тут еще поофтоплю, если вы не против, а вы потом можете тыцнуть кнопку "жалоба" под моими постами, и админы потрут флуд.
в топочных в домах проще, можно просто дыркой обойтись и то люди иногда клапана эти ставят..Там все жестко, проверяющий проверив тягу вентканала в неправильном направлении вообще может газ запломбировать пока не будет организована подача воздуха..
Это по сути просто дырка в стене. Я думал может кто-то придумал как управлять сервоприводом заслонки в таком клапане при включении колонки.
О как один синеухий может достать целый VAILLANTGROUPUKRAINE,
Надо отдать должное, человек на личности не перешел и нахер меня ни разу не послал. Это редкость в нынешнее время. :D
Добавлено через 28 минут
VAILLANTGROUPUKRAINE, а можно полюбопытствовать насчет графиков или таблиц производительности ТН воздух-вода?
Чьи компрессоры используются, если не секрет?
Есть ли опыт эксплуатации в условиях климата северной Украины?
Спасибо.
Змінено користувачем blacktigra
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Пользуюсь.
Есть пункт меню:
варианты выбора:
Нет
По Ткомн
Термостат.
ні:
Датчик температури где он расположен? Предполагаю, что в системе три датчика температуры. для регулювання не використовується.
Регулювання:
Вбудований датчик температури Где он расположен и в какой момент измеряет? вимірює поточну температуру
щення".
щення - виміряна (чем?) задана температура приміщення)
щення.
Термостат:
додатково вимикається опалювальний контур, коли виміряна чем?
єну задану температуру приміщення. Зачем? Что при этом должно происходить?
Описания работы "По Т комн не нашел"
Для каких случаев какие режимы лучше использовать?
Почему при установке "По Ткомн", выставленной температуре 21,5, и фактической температуре 21,0 (по экрану регулятора) отопление не включается?
А в остальном все понятно.
Змінено користувачем Слободарий
]Цитата:
Пользуюсь.
Есть пункт меню:
варианты выбора:
Нет
По Ткомн
Термостат.
ні:
Датчик температури где он расположен? в контроллереПредполагаю, что в системе три датчика температуры. для регулювання не використовується.
Регулювання:это и есть по Ткомнт
Вбудований датчик температури Где он расположен и в какой момент измеряет?в контроллере, постоянно измеряет вимірює поточну температуру
щення".
щення.
Термостат:
котел выключится
Описания работы "По Т комн не нашел"в инструкции это пункт "регулирование" читайте высше
Почему при установке "По Ткомн", выставленной температуре 21,5, и фактической температуре 21,0 (по экрану регулятора) отопление не включается? а почему должно?, температура не достигнута, котел будет душить себя, понижая температуру в систем , но не выключится пока температура не превысит заданную
Есть пару вопросов перейдите пожалуйста по ссылке там к Вам вопросы.:beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3344433#post3344433
