Какой купить програматор для котла?
Alex_AS
Котел Fer 24 turbo, обновленная версия феролли. Хочу купить програматор, но незнаю какой. Я хочу на нем выставить все параметры(температуру,время работы,периоды когда и какая температура должна быть в доме), и что бы он сам автоматом регулировал работу котла. Необходим ли вобще этот девайс? Как изменитса расход газа? Какая цена? И кто пользуетса таким аппаратом, скажите ваше мнение? Огромное спасибо за ответы
Это обсуждалось несколько раз уже...
Могу предложить (ссылка устарела) - 250 грн.
Мое мнение, основанное на одной зиме эксплуатации дачи - контроллер нужен. Первый месяц эксплуатации котла без контроллера мне "вылился" в 600 кубов газа. Потом был установлен термостат (он же часто именуется программатором или контроллером в зависимости от доп.функционала или крутизны продавцов) и за два последующих месяца газа ушло менее 300 кубов. Термостат окупился в течение одной зимы! Казалось бы, все радужно, НО... Если Вы планируете жить в доме постоянно и всю зиму, экономия газа будет значительно меньше, т.к. в моем случае она достигнута за счет комбинации режимов дежурного подогрева (+10 когда никого нет, 5 дней в неделю) и комфортной температуры (+18..20 на выходных, когда там семья). Во-вторых, такой режим эксплуатации дома (не котла, ему все равно) предусматривает определенные требования к внутренней отделке, как то устойчивость к постоянным перепадам температуры и влажности. Грубо говоря, тяжелые обои могут отклеиться, а шпонированные двери покажут швы шпона. Третье : для эффективной экономии при непостоянном отоплении стены придется делать с внутренним утеплением (что, кстати, не отменяет наружного), иначе прогреть кап. стены за несколько часов до Вашего приезда котел не успееет, а если успеет то сожжет весь газ в округе (шутка). Если же в доме планируется поддерживать постояннную темпратуру, эффект экономии от применения термостата будет заключаться только в более грамотном использовании мощности котла - т.е. он будет включаться реже, работать на более высоких перепадах теплоносителя на входе -выходе (более высокий КПД), реже включаться днем (когда солнце нагревает стены) и в оттепель, однако экономии газа в разы уже не будет. Тем не менее, недорогой контроллер себя окупит в течение сезона-двух, дорогой подольше, но нужен ли он, если стоит задача постоянно поддерживать пост. температуру (этот функционал есть и у простейших). Что касается выбора моделей, то в соседней ветке "Хочу сэкономить ..." обсуждают польские Ауратоны, чем не вариант? Лично я себе поставил www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014. Правда, самостоятельное подключение этой штуки требует определенных знаний и навыков, зато простор для творчества... Почти "умный дом своими руками".
Еще очень важная вещь - у котла должен быть вход для подключения обычного термостата, если есть только фирменно - специализированный (бывает у немцев), то тогда за термостатом "к папе". Еще важно, чтобы котел "умел" прокачивать теплоноситель, когда термостат находится в состоянии "выключен", т.е. температура еще достаточно высока чтобы включать нагрев, но котел периодически прокачивает теплоноситель через систему, что способствует более полной отдаче тепла за цикл включения. Но сейчас, кажется, все котлы с принудительной циркуляцией такое делают.
живу в доме круглый год. с улицы обклеиваю пенопластом, и частично изнутри обклею. Мне главное что бы днем когда никого нет то было 18градусов а когда есь кто то 22-25, ночь 20градусов
Сам первый год использовал двухрежимный график в течении дня отопления с помощью программатора. Как показала практика, в домах из инерционных материалов (кирпич, пеноблок и т.п.) экономия копеечная и при нынешней цене на газ почти не ощущается. Зато есть дискомфорт. Ибо за пару часов воздух то прогревается, но стены не успевают и чувствуется некий дискомфорт. Особенно зимой.
Сейчас не использую такой график. программатор стоит на комфортной температуре круглые сутки, если уезжаем на сутки и более, тогда котел включаю на экономный режим. Я разделил помещения по зонам температурным благодаря термоголовкам на радиаторах. В частопосещаемых помещениях (гостинной, кухне и т.п.) температура 22-23, в спальнях - 18-20 (как рекомендуют медики и собственный опыт - спится и отдыхается лучше при прохладной температуре воздуха). В редкопосещаемых помещениях (гостевые , кладовки) не более 18 - там радиаторы включаются только в сильный мороз.
Как показал собственный опыт, комнатный терморегулятор/программатор больше дает комфорта, нежели экономии (в моем случаи). Я например, только вчера заметил, что котел был круглый год включен на зимний режим, температура теплоносителя стоит в среднем диапазоне и котел сам начал отопительный сезон под управлением терморегулятора. я даже не знаю, когда у меня заканчивается , начинается отопительный сезон. В течении года к котлу практически не подхожу, разве в сильный мороз добавить температуры теплоносителя, если холодно. У соседа нет комнатного терморегулятора, так он постоянно почти каждый день в межсезонье, то включается котел на отопление, то выключает, постоянно регулирует температуру теплоносителя. Особенно удобно, если котел находится в котельной, к которой еще нужно ходить, как в моем случае.
считаю что термостат нужен. Я себе купил Ауратон с радиопередатчиком, т.к. забыл провод заложить в стену. В доме проживаю постоянно. Ночной режим выставлен на 20,75 а дневной на 23. Ночной режим с 0 до 4 и с 8 до 17 в будни. Пока нравится. Посмотрим, как будет зимой.
  • 5 тижнів потому...
Есть пару вопросов.
а какие термостаты могут управляться от внешнего контакта?
например:
замкнут контакт - программа -1
разомкнут контакт - программа -2.
меня спрашивают для удаленного управления температурой по GSM.
И второй вопрос - как такой термостат подключ. в котел? два провода и все, или там свой интерфейс?
удаленно температуру научились мерить, а вот в автоматику котла по серьезному лезть не хочется.
lt 08 lcd это для отопления мене понравилсо. Очень нужен в хозяйстве такой пребор.Сопряжение с котлом индивидуальная непереносимость коттла к программаторам - хз , но причин не сопрядить - не вижу.
тут описание
тут инструкция находится
Есть пару вопросов.
например:
Ось твої конкуренти:
хттп://kimo.org.ua/GSM.htm
Вони Ауратон використовують. Там є якісь схемки, інструкція. Я не розбирався.
Терморегулятор підключається в котел дуже просто - два провода.
Другу буду устанавливать температурный регулятор. Котел в подвале и не удобноходить регулировать. Решили провести регулятор температуры в дом. Купили Термо 14 за 130.00гр
Поставил себе простой терморегулятор (коробочка-крутилка с градусами) подсоединил простым телефонным кабелем (двухжильн. прозрачный)(может сечение кабеля надо потолще???). У меня котел ВИСМАН. Подключил туда где была перемычка.
Вопрос: у кого стоит терморегулятор как он работает???
Я на терм.рег выставил приблизительно 21гр. если крутить крутилку на терм.рег. слишен щелчек (замечал, что когда горелка горит и температуру уменьшать - после щелчка горелка перестает гореть (отключается) но этот щелчек где-то на 17-18 градусах??? а на градуснике 22гр.???) движок воду гоняет все время - так и должно быть, или движок через какое-то время должен отключиться???
Хочу уточнить "щелчок" терм.регулятора должен вкл. и выкл делать, а тоя заметил что темпер. на терм.рег соит на 20гр. а щелчек почему-то на 17-18гр.
Когда на старом ВАЙЛАНТЕ (тоже немец) терм.рег. когда наганял температуру до 22 - был щелчек, то выключалось усе и горелка и движок; когда темп. падала до 21 - то щелчек и вкл. и горелка и движок?? Вот такая разница в работе.
Установил вот такой терм.рег. - PERRY TEG- — механическое задание температуры (с помощью кругового регулятора)
— непрограммируемый
— встроенный биметаллический датчик температуры
— диапазон температур — от 10 до 30С.
— максимальный ток 10А / 250В
— класс защиты IP30
— цвет-белый 73*73*28мм
Змінено користувачем a1a1a1
  • 1 рік потому...
Подниму тему. Тоже в свое время купил у них Ауратон 205 беспроводный (Auraton 2005 TX ). Попытался поставить, но котел на него тупо не реагировал. Сервисники также тупо отморозились. Ладно, забил я на него и три года он у меня пролежал без дела. Вспомнил, когда пришла очередь ставить газовый котел на гостевой домик. И тут оказалось, что приемник не подает никаких признаков жизни. Звонок на фирму-продавца (ПП "Кимо") озадачил:
- модель старая, мы такие сейчас не продаем и не чиним. Если что-то ломается - меняем по гарантии в течении гарантийного срока;
- но если я сейчас куплю у вас новую модификацию этого программатора, а через два -три года он выйдет из строя, то вы точно также откажетесь его чинить?
-да, выходит, что так.
Прикольненько так, продаем по 100 баксов одноразовые игрушки на 1 год, а дальше - ваши проблемы.
Подниму тему. Тоже в свое время купил у них Ауратон 205 беспроводный...
тоже хотел там купить термостат, но другого производителя - Salus RT500RF
но посмотрев его цену на eBay'е был слегка удивлён...
результат - купил за бугром с доставкой на 30% дешевле
а такие штуки, наверное, действительно не ремонтируются
поэтому - зачем платить больше? :)
Купил себе самый простой Salus на вкл.-выкл. Ухожу на работу или на ночь-ставлю 19 градусов. Прихожу с работы - 20 градусов (Это пока сейчас теплая осень) Выключается где-то при 20.5 и включается при19.5 (как и пишет инструкция). После отключения насос еще гоняет воду 3 минуты. У меня можно выбирать DIP-переключателями режим работы насоса - постоянно или нет.
Почему купил самый простой? Проживаем постоянно, а температуру регулировать есть необходимость только 2 раза в сутки, как и написал. Вручную не напряжно.
  • 3 місяці потому...
Кто-нибудь может сказать о программируемом радиоуправляемом комнатном термостате COMPUTHERM Q7 RF. Стоит его приобретать? ( Котел BAXI).
ой... именно этот COMPUTHERM Q7 RF наверное не стоит.
знакомый купил - и он оказался нерабочий..
и в интернете отзывы о каких то ремонтах и т.д.
я смотрел как он внутри сделан - мне не очень понравилось, на ту стоимость он должен получше выглядеть.
через сколько стенок вы хотите чтобы сигнал проходил?
вы хотите с собой его по дому таскать или он будет стационарно стоять?
А обычный COMPUTHERM Q7 как по надежности и характеристикам?
По цене порядка 250грн, что дешевле Ауратона. Как с функциональностью - не знаю, щупал оба рядом (выключенные), особых различий не заметил.
радиотермостаты мне кажется надежностью не отличаются...
а надежность вам не очень интересна?
кстати меню там туповатое...
радиотермостатыможно просто так разместить, что не будет пару стен пробивать...
Через три кирпичные стенки, две пол кирпича, третья, полтора кирпича, примерно метров в 10-15 от котла. Хотелось бы конечно поставить именно там, где больше всего находимся всегда, а это в доме две комнаты, остальные не важны. Хотя думаю можно поставить и в одной, а в остальных просто отрегулировать температуру. Но если этот сомнительного качества, то какой можно еще наподобие такого, главное чтобы надежным был, ну и не очень дорогим. Впрочем хотелось почему радиоуправляемый, потому что не знаю как правильно проложить проводку самого кабеля, хотя есть возможность, т.е. после монтажа труб отопления еще не заделывались переходы в стенах. Надо его обязательно прятать в кабель-канал или можно просто утопить с стену. И еще один момент, для котла BAXI можно любой термостат ставить?
Змінено користувачем alexSANDRA
как радиоэлектронщиу(укв связь) скажу вам, что это и скорее всего предел термостатов. Эквивалентно это 70-90-100 метров по прямой видимости без преград. В паспорте вы увидите что пишут 100 метров.
пока не поздно - заложите в стену три провода типа шввп 1.0 - этого должно хватить. просто в стену заложите, но так чтобыпотом ничем не перебили или зажали.
а потом выберете себе любой проводный термостат.
обычно два провода достаточно, но может вы модный захотите, или котел потом поменяете, а там будет трехпроводный, поэтому пусть будет кабель на три провода.
я немного занимаюсь термостатами, в том числе и радиотермостатами, и проблемы работы через стены мне известны.
в мене звичайний COMPUTHERM Q7
не особлива економія...
з власних спостережень: котел коли працює в мене на мінімумі для підтримки температури споживає мінімум, але протягом доби...
з програматором котел працює не постійно, але за час простою вода вистигає...потім програматор включає котел, котел включається на 70% потужності і відповідно споживає більше...на певний час доганяє температуру до заданої і програматор глушить котел...
в середньому показнику економія незначна...
з плюсів програматорів - зручність і гнучкість налаштувань. котел не постійно працює. що можливо збільшить його ресурс....але надіятися на значну економію палива не варто
п.с. це все можна порівняти з манерою їзди на авто, коли даєш різкий розгін до 130-140, а по тім кидаєш на нейтралку і котишся....і так в циклі....не думаю, що економніше буде, ніж набрати швидкість 100 і її плавно підтримувати
