От ветра упал фронтон
Kiyanitsya
Доброго времени суток.
Вот такая беда случилась. Не знаю, это ошибка строителей или все закономерно. Возможно, нужно было центральный столб заармировать и залить, привязав его к армопоясу. Второй фронтон выстоял, как его теперь укрепить (боюсь, что и он крыши не дождется). Кто что может подсказать? Заранее спасибо.
От чего упал фронтон не знаю...Но знаю если в камень забить колышек и намочить его то камень треснет.Скажете своим строителям.
Рекомендую к прочтению. Думаю после прочтения вопросов остаться не должно. Змінено користувачем Сергей НСТ
Чёто с кладкой явно не то.
По первому фото и с перевязкой блоков проблемы, да и на третем стена....
Или на СМ11 ложили, или клей замешан плохо.
Зачем чтото выдумывать, армировать или т.п. его нужно просто один раз покласть правильно.
РS - вот аналог, кладка на СМ11..
это далеко не первый упавший фронтон и не последний. Три относительно небольших точки опоры, большая высота и парусность. Пока не станет стропильная система и крыша, всегда будет вероятность падения. Против природы человек слаб. стихия.
Что говорить об упавших фронтонах, если у меня чуть больше месяца назад ветром ВЫДАВИЛО стекло, простоявшее 12 лет... Если бы в это время не работал рядом, не сомневался бы, что камень кто запулил в окно, а так - был в шоке. Климат меняется совсем нехорошо.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5062853&postcount=1257
Тут, как думаете, кто виноват. Строители или причуды природы. :)
вот вот. мне надо сделать 4 метра трубы каменной. Уже есть 2 метра. и повысить на 2 метра.
На старую трубу обтянуть уголком и вывести выше на 2 метра. И внутри уголка выложить кирпичем?
ну или сначала выложить кирпичем а потом обтянуть уголоком?
как дома стягивают уголок + прут + гайка.
Ну,по стене из ГБ понятно,парусность большая и возможно клей дешовый низкой марки(МПа-5),а должен быть (МПа-10)... нельзя больше трех блоков (рядов) подымать стену без связки.
А вот по дымоходам,здесь вина не только ветра с метлой,а и хозяина вместе с рабочими,видимо на то время не было рядом"кулибина" то и получилось.
Есть специальные кирпичи для дымоходов с отверстиями по углам для стержней,для усиления дым.по высоте. От 80см. и выше нужно применять стержни-арматуру (Ф 8-10) внутри кладки для усиления дымохода...и до 240см.(фото)
А что делать если у меня старый дымоход из ""огнеупорный кирпич ссср"" " Кистолоупорный кирпич ссср"" ? Желный такой.
Новые кирпичи да еще и такие толстые я не пооложу.
Годится ли моя конструкция с уголками для высота 2+2 метра?
Строители. Это колонна в которой должна быть армировка на изгиб при такой высоте.
Строители.
Ну тут без вариантов. Достаточно было сметать пыль, и смачивать кирпич. Ну и не пиз.ить цемент. :)
Оторвало по растворным швам, кирпич абсолютно целый.
А мона спросить. :)
Ежли такую шахту класть обычным рядовым кирпичом, то каким образом ее армировать?
Металлическая сетка в растворных швах влияет тока на "расползание" кладки от вертикальной нагрузки, но никак не отгораживает от боковой.
...Возможно, нужно было центральный столб заармировать и залить, привязав его к армопоясу...
Не нужно гадать. Откройте свой проект и сравните "ожидание-реальность" :D Не соответствует проекту? - Строители. Соответствует проекту? - Автор проекта. Нет проекта? - Застройщик.
  • Лайк 6
Сергей, уже давно созрела актуальность создания раздела типа"трещины в стенах, фундаменте, штукатурке и тд"
И вот эту цитату закрепить в голове раздела.
О-о,то же самое меня ждет:(.У меня то же уроды строители не знали про армировку и усиление дымоходов.Придется пожертвовать одним каналом и залить его бетоном с арматурой.Если успею...
Не путайте, строители - знают об армировании кладки дымоходов! Разнорабочие, которые и делали вам кладку, которых вы наняли для установки кирпичей в желаемое вами положение - не знают!
Да,извините не так высказался.Я не имел в виду строителей в целом.Это я нанял таких ....что не знали.Еще тогда я был не в теме и нанял "уважаемых" будівельників..Мне было 26 лет,им больше 40.Дальше рассказ неинтерестный....:D
Нда... Мій димар поки стоїть, без армування.
Есть, блин, такая штука как "устойчивость" или "условия потери устойчивости".
Один и тот же результат... " поки стоїть" можно достичь либо соотношением высоты/толщины кладки либо доп средствами повышения жёсткости (например армированием)
Помните, кирпичные трубы ТЭЦ и др. Фигасе - дымоходики были... :)
Мій також стоїть,вже 15 років.Та і ті що на фото не в перший рік впали.В прошлому році відірвало вітром бляху на ньому,задрапався туда,дах 45 градусів,вперся в димохід а він шатається:unknown:.А раз так то колись впаде.Питання часу.
В смысле! А в конструктивах проекта, по Вашему мнению, - это не должно указываться?!
Читаем .....
Тоже очень интересно!
