Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
Ну понятно,вы работаете только Семином. 2 жирных слоя судя по расходу. Я кладу 2 финиша тонко. Если их сразу класть на холст при шкурке проявится ворса.Поэтому я и забиваю 1й слой дешевой шпаклевкой и уже дорогую хорошую кладу как 2й и 3й слой. Расход дорогого материала меньше, ворса не проступает. Все это для того, чтобы бюджет был меньше,а качество было постоянным. Это сейчас актуально.
Никаких двух жирных слоев!
Один слой хороший, а второй, на сдир.
Ворса не проступает. А дешёвые шпаклёвки используем до стеклохолсту. Сам холст клеем так чтобы клей пропитал насквозь, а если надо ещё и сверху наносим клей под шпатель.
А что сейчас со стенами? Шпаклёвка предполагается по стеклохолсту или по затертой до глянца штукатурке? Я обычно рекомендую заказчикам закупить 70-80% от "запланированного"(нормативный расход - 1кг/м2) количества, а остаток докупить, когда уже будет известен точный расход. Возьмите 15 ведер пока, израсходуют - будет видно, сколько не хватает.
Жалко, что ответ увидел сейчас. 20 ведер уже на объекте. Придется опломбировать 5, чтоб лишнее не израсходовали и открывать по необходимости:) Хотя по вашей формулк я взял почти в притык. Надеюсь, что будет остаток и я его смогу продать..
Наносить будут на стеклохолст.
Не, вряд ли по стеклохолсту остаток будет. Там 1-1.1кг/м2 гарантированно уходит, 500кг Вам как раз должно под расчет хватить.
  • 3 місяці потому...
Заказчик привёз турецкий EUROGIPS SATEN POWER.Сейчас добиваю мешок на бетонном потолке(в качестве первого слоя).На мешке пишут,что он очень прочный благодаря особой формуле.
Имхо-нафигачили в обычный Сатен какого-то клея.Он,блин,трудновато тянеться.Уже рука побаливает.Пока вижу только один плюс-он не сползает со шпателя,а отлично на нём держиться :D
  • 8 місяців потому...
Народ посоветуйте пожалуйста промежуточную финишную шпаклевку. Под покраску стен из цемент. шуткатурки и потолка из гкл. Последний слой будет скорее всего Semin, готовая, полимерная.
Тема давно не обновлялась. Кто чем пользуется из этого списка? То что есть в наличии в эпицентре и новой линии:
- Knauf Multifinish;
- Eurogips Satenpover;
- Stabil;
- Master SatenPro;
- Alpol Putz;
- EliteGips Saten;
- Ферозит.
  • 5 місяців потому...
- Stabil;
- Master SatenPro;
- Alpol Putz;
- EliteGips Saten;
- Ферозит.
Тоже интересует. Думал набрать HP Finish, но начитался что она ведет себя как мел (сильно сыпется).
Эпицентр на сейчас такое предлагает. Вот список из сухих
Спасибо
Спасибо
Кнауф НРфиниш, довольно крепкая шпаклевка, единственный несушественный минус, это бежево-розовый цвет, что не подходит под светлые и тонкие виды обоев. Еще отличная шпаклевка ELITGIPS SATEN гладится типа Кнауф Мультифиниша, но в разы крепче и не смывается при грунтовке.
сверху будет еще стеклохолст + полимер + краска, так что цвет особо роли не играет)
другими словами брать hp финиш и не заморачиваться? или есть еще мультифиниш, он дороже. ELITGIPS SATEN нет такого в эпицентре
Да. Последнее время только им и работаю. Мультифиниш в топку...
Тоже всегда считал Мультифиниш нестабильной шпаклевкой,что может в любой момент подвести.
Но в этом году довелось 2 раза ею поработать.Оба раза привозили мешки по 20кг(впервые такую фасовку видел).Так скажу,что это реально был не тот Мультик,что раньше.Ложилась отлично,была крепче,чем раньше,нормально шлифовалась.Грунтовал валиком потом,ничего не размыло.
а кто что скажет про Снежку ACRYL-PUTZ для нанесения поверх стеклохолста под покраску?
Искал полимерные штукатурки, а они оказывается в дефиците
Очень плохо! Размывается грунтовкой. Ваш нужна полимерная ШПАКЛЕВКА!!
ой, оговорился. Спасибо ;) Буду тогда в леруа дозаказывать, в эпицентре полимерных нет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую финишную шпаклевку выбрать. Стены после машинной штукатурки. Часть стен под обои ,часть под венецианку. Исходя из прочитанного поняла,что можно использовать 2 разных шпаклевки (в целях экономии) . Если использовать Semin готовую в качестве верхнего слоя, то что можно использовать на штукатурку? - Knauf Fugenfuller, STABILL PG-41,(VETONIT) LR+. Спасибо.
Под обои - Кнауф HP finish. Под венецианку - стеклохолст, поверх Семин Семджоинт в 25 кг ведрах.
А что скажете про Эльфовскую Д60.
Мне она понравилась.
Шлифовать нормально, но тянется как мягкая жевачка по стенам.
Спасибо, под венецианку грунт -клей- стеклохолст - шпаклевка. Между слоями шпаклевки грунтовать нужно?
Грунтовать между слоями не нужно.
Да и заместь нр финиш лучше взять любой турецкий Сатенгипс.
HP finish покрепче будет сатенгипса.
Да ладно.По крепости они +/- одинаковые,зато сатеном удобнее пользоваться и он будет равномерно белый,в отличие от нр,который через раз,то пятнами,то разного цвета в разных мешках.
Да и насчёт крепкости:Если бы Вы сравнили по крепкости нр со Стабилом, Мультифинишем,то я бы ещё это понял,а в даном случае(при выборе между нр и сатенгипсом),что из них крепче-неважно,они одинаково будут держаться на стене,одинаково трещать,если что-то случиться,одинаково не размываться при грунтовке.Только с сатеном не будет пятнистости и неравномерного цвета,что важно,при поклейке тонких обоев и работать с ним гораздо удобнее.
В моём списке плохиш шпаклевок,нр финиш на втором месте,после Полимин шг-14(хотя я давно уже с полимином не работал,может сейчас он стал лучше).
Все дело вкуса :) верней кому что нравится , я за мастеров . Лично я за нр финиш , на брезгую и мультиком , но в комбинации с нр финишом .
Мне финиш делали этим материалом-Caparol-Glattspachtel 25 kg. Мастера говорили что есть такой материал,но специально для Эпицентра и продается в нем же. Качество абсолютно разное.
Шпаклевка Glattspachtel и та, которая продается в Эпицентре и сделана специально для него же называется Caparol Akkordspachtel, для разных целей, хотя многие дилеры Капарол говорят, что они одинаковые, но это не так. Akkordspachtel более мелкофракционная. Обратите внимания на описание "больших" и "небольших" неровностей.
Caparol Akkordspachtel fein (дрібнозерниста) і Caparol Akkordspachtel mittel (середньозерниста) це ж різні шпаклівки. Є ще Akkordspachtel KF - пишуть що вологостійка.
А Glattspachtel скоріше за все аналог Akkordspachtel fein
