Реанимация септика
Miko
Прошу совета, есть старый переливной септик - первая яма герметичная бетон на 2 вторая из колес на 1.5, С момента строительства прошло уже лет 10. По итогу ямы заилились. Спосет ли установка дренажной ямы из колец на 4-6 кубов + принудительная аэрация? если да - может кто порекомендовать строителей.
Район белогородки, почва - песок метра два - дальше не знаю.
Почитайте рядом тему "Колхозим септик своими руками"
По мотивам соседней темы и был создан пост :). Основной вопрос - может ли кто порекомендовать строителей на реконструкцию?
После общения с продавцами и строителями еще в раздумьях: модернизировать или покупать готовую СОС. Может кто из опытных глянуть на схему модернизации. Спасибо.
Чем больше первый приемный, там дольше время до обслуживания. Переливную нужно делать 110мм. Опуск от тройника на глубину 2/3 объема стоков. Фильтр лучше ставить не на выход, а на вход в камеру (легче снимать и чистить)2087179207_septikshema.PNG.2c7456b8dc432c2f354dca235bb4ea6e.PNG
В моем рисунке тройник на выход из дома не ставить!
Первые две камеры уже сделаны, при переделке не хотел их трогать. При установки фильтра хотел учесть направление стока (сверху\снизу). Есть ли необходимость установки аэратора в первой камере?
Вы лучше ответьте сколько стоит услуга установки аератора в БУ канализационную яму(тем более приемную)? и много ли желающих?:D
Может я что-то не понял, но а в чем трудность установки "пластиковой трубки с отверстиями" на дно септика?
глупо делать аэротенк без илового отстойника хлопья будет закидывать в дренаж кабздец дренажу будет схема с потолка взята все есть но не своих местах
иза коммерческих интересов я не буду детально дефектовать схему
скажу что для любых очистных станций при их созданий есть алгоритм
вот например вы знаете на какой глубине должен находится гидрозатвор
и з приемной камеры в аэротенк .Нет уверен не знаете а знаете что для
каждого приемного отсека он разный и он просчитывается он потому и называется предварительный механический отстойник .Из отстойников перед биофильтрами и аэротенками на полную очистку не должно выноситься взвешенных веществ более 150 мг/л. Продолжительность отстаивания сточных вод в этом случае должна быть 1,5 ч.Мне еще иногда нравится приемная камера в размер 2 ван:lol:
на мой взгляд это фекальная воздушная мешалка
а по поводу аэратора есть погружные с балластом его опускают на дно
и не нужно его лезть и крепит.
Змінено користувачем zevz tros
Ну тогда пытань нэма, ато я уже подумал о худшем варианте
Как я писал ранее, уже есть существующий септик работающий последние 15 лет. Сейчас увеличилось кол-во стоков, да и последнее время не обслуживался.
В связи с этим переделывать первую и вторую камеру не очень хотелось.
По поводу расчетов гидрозатворов и т.д. - полностью согласен, но всегда можно отталкиваться от мин. значения и делать с запасом. (не менее чем...).
Если добавить герметичный (пластик) илоуловитель перед дренажным колодцем где и установить фильтр на выход.
В первую очередь тут и прошу совета - как правильно. Что можно\нужно сделать. А уже исходя из данных будет чертеж и поиск исполнителя.
Для начала расход воды по счетчику вывести среднее значения стоков в сутки .
Второе являются эти стоки хозяйственно бытовые без содержание технических.
третьи соблюдается ли культура использование воды по механическим загрязнениям и био фарма .
Среднее по потреблению 150-200л.
Только хоз. Туалет,душ, стиралка, посудомойка.
Стараемся чтоб в канал. попадало минимум остатков пищи, мин. хим. средств. Раз в мес. кидаю пакетик бактерий.
  • 1 місяць потому...
Для почти полного понимания как правильно, вот вам то, что я строил сам себе на песчаном грунте.
Методичка и общие принципы, схема, и поройтесь в моей теме в подписи - там с фотографиями. По поводу работ и доп. комплектации (биофильтры) попробуйте списаться с парнем, пишущим в этой теме как Зевс_Трос.
Методичка
В дренаж я сбрасываю воду с небольшим количеством микрочастиц ила - и буду ставить обслуживаемый уловитель на выходе из третьей камеры, чтобы забыть о дренаже на еще дольше. В этой воде плавают жабы и прекрасно себя чувствуют.
