стяжка над т.п
edd80
ув.форумчане подскажите какой толщины должна быть стяжка над трубой т.п.???делали делали наконец наделали:mad::mad::mad:что стяжка получилась 12 см. многие говорят что будет дольше грется но зато потом будет дольше отдавать! такой себе тепло акумулятор! так ли это?по идеи тепло вниз не пойдёт мешает стеродур5 с отражателем! скажите у кого-то был такой ляп и как теперьбыть???:(
Это правда. Только первый прогрев займет прилично времени.
А в чём проблема?Если дом для постоянного проживания,то никаких проблем,Вам правильно сказали насчёт теплоаккомулятора.А если дача-поставте ещё 5-7 см стиродура и всё будет Гуд.
Подскажите пожалуйста допустим ли такой вариант заливки ТП:
труба 16мм над ней 2,5 см бетона 5мм клей 9 мм плитка.
Или всё же забить на красоту и удобство и лить больше делая перепад в виде порога между комнатами?
Спасибо
Спасибо
толщина стяжки должна быть не менее 65мм.
Если у меня с плиткой сантиметка 4-5 выходит,чем это может грозить?
откуда такие цифры?
Из талмудов по теплым полам, если интересно изучайте мат.часть
Возможно ничем, но может и потрескаться.
так я не оспаривать в принципе хотел, а узнать конкретно про талмуд... В гугле таких талмудов как в "Александрийской" библиотеке, там от 5 до 7 см сказано, а у вас конкретно 65мм. Может вы из своего опыта что да как, "опытный форумчанин" че скажете?
Я стараюсь по своему, немчурскому пособию руководствоваться, а они как известно не дураки.
Бетон над трубой ТП минимально 35 мм рекомендовано (рехау). При условии наличия специальных хим.добавок в бетон и фибры.
Т.е. все это дело лопнет.
ЗЫ или если "рекомендовано" - значит бывают исключения из правил ? ;)
.... если "рекомендовано" - значит бывают исключения из правил ? .....
Не тешьте себя иллюзиями.
Да ну куда уж тут...просто что-то мне подсказывает,что наш экономный народ таки частенько нарушает эти правила,и именно в сторону уменьшения толщины...
.... наш экономный народ таки частенько нарушает эти правила,и именно в сторону уменьшения толщины...
Экономный - это значит, что умеет считать деньги и бережно к ним относиться. Следовательно, скорее увеличит толщину стяжки - шоб не похезать стоимость труб, плитки и работы по их укладке.
А про*бы проектные с высотой пола - таки да, бывают частенько.
Ой-ли! не все такие и поддержу Rack в данном вопросе. Хотя сам наверное отношусь к тем что вы определили. и всякий раз стараюсь "пере бдеть чем не до бдеть)))". Мог-бы и счас выложить примеры, но люди обидятся, тоже читают форум, да и не корректно рассказывать не о себе.
Спасибо
По большому счёту это всё можно реализовать,но главным условием у вас при такой толщине стяжки должно быть:
1.Ровная почти идеальная черновая стяжка.
2.Утеплитель ТП высокой плотности типа ЭППС.
3.Над трубами уложить армосетку.
4.В роствор добавить стекловолокно и пластификатор.
5.Дать выстоятся полу около месяца но невкоем случае непытатся ходить или ганять по нему после застывания пола(такие моменты часто практикуют при стройке и уже на 3-4 день ходят по стяжке пола как по бульвару).
SSTP-1.pdf
SSTP-2.pdf
Меня убеждают, что в санузлах ничего не полопается в принципе,ибо площадь очень небольшая (мах 7-8кв.м).А вот в гостинной,где около 30кв,м вполне может.
В большинстве случаев стяжка трескается не из за того что слой тонкий а из за того что основа тоесть чероновая стяжка неровная и при укладке утеплителя она неплотно прилегает,дальше идёт качество роствора и его выдержка передтем как запустить толпу строителей по этому полу.
П.С.Если у Вас есть по этому поводу сомнения тогда делайте толще стяжку а чтоб выйти вам на нужный уровень вы можете уменьшить толщину утеплителя либо делайте выше пол.
