очередность работ
kolobokkiev
Подскажите очередность работ : укладка напольной плитки или монтаж межкомнатных дверей ? Как правильнее сделать ?
Конечно сначала плитка. А то как Вы плитку будите укладывать на пол после установки дверной коробки?
А мой плиточник остановился перед дверным проемом, сказал, что лучше сначала поставить дверь, потом уже положить плитку. Сегодня еду в салоны дверей выбирать дверь.
P.S. Правда у меня несколько не ординарный вход в комнату, может из-за этого он хочет сначала поставить двери, я не уточнял.
Якщо плиточник так сказав, значить так і нада!!! P.S. я так розумію двери будуть з порогом, а рівень пола різний!!!
получается если двери без порога то можна сначала плитку а потом двери?
Нужно. Чтобы не заморачиваться насколько двери поднимать... или потом насколько подрезать дверное полотно.
Хотя, если плиточник и плотник с одной бригады, или просто ответственные люди, то "от перестановки слагаемых...."
можно сначала плитку но обязательно стык разных покрытий делать под полотном двери.
это обговаривается перед началом работ вместе с плиточником и мастерами по установке дверей и по напольным покрытиям.сводите их вместе и находите общие решение.
удачи вам
Двери ставятся в самом конце ремонта, дальше-монтаж плинтуса и все!
Порог очень просто рассчитать, зная лишь в какую сторону будут открываться двери,и толщину дверного полотна.Вам нужно только выбрать двери и сообщить эту информацию мастеру.И привозить двери ,не закончив все влажные процессы ремонта, не советую,тем более они будут только мешать работе.
А плиточник Ваш наверно привык работать по системе "сначала асфальт,потом трубы":fool:
  • 2 місяці потому...
подскажите что правильно делать первее: подшивка крыши + водостоки а потом отделка фасада, или наоборот?
Сначала фасад, потом подшивка и водосток.
Если делают одни и те же люди, то параллельно - меньше возни с лесами.
Что значит двери в конце? У вас доборная доска была на всеъ дверях вместо откосов? Или двери снимали с коробок?
А откосы?
А покраска когда - только после откосов...
Плитка и ламинант после покраски - иначе швы у плитки и ламинант можно запачкать...
Я делал в сл. порядке
шпатлевка
коробки/двери (двери сразу закрыл пленкой) - установщики погудели - но установили
откосы
покраска
плитка (стыки под дверьми, коробки плиточник обходил)
ламинант
наличник
плинтус
Это значит что монтаж дверей (и коробок), как правило, делаются в последнюю очередь.
Но это возможно только при правильном (качественном в том числе) подходе.
Хоть и занимаюсь по большей части отделочными работами, стараюсь с столяркой напрямую не контактировать (и многие из знакомых отделочников тоже).
Есть размеры проемоов - мое дело подготовить, остальное должны сделать столяра.
Извеняюсь, просмотрел...
откосы
Если откосы делаются малярами, то конечно...
...уже и не помню когда так делалось.... лет 7 точно не было дверных откосов. Добор рулит.
А если стена в 1,5 кирпича?
Откос под 40см - цена доборной "караул" - я сделал только в одном проеме.
Это значит что монтаж дверей (и коробок), как ПРАВИЛО, делаются в последнюю очередь.
я бы сказал ...как ПРАВИЛЬНО...
никакая пленка не убережет двери.... согласовали размещение полотна двери - и вперед...
ничего караульного нет.... eko-dveri.kiev.ua/products/Dobornaya_planka_MDF_shtuka
...коробки/двери (двери сразу закрыл пленкой) - установщики погудели - но установили
откосы
покраска
плитка (стыки под дверьми, коробки плиточник обходил)...
И что за "красота", когда плитка подрезается вокруг коробки?
Проще сначала плитку/ламинат, а потом коробку - не будет многочисленных подрезок плитки.
Подрезку как ни делай - все равно это подрезка.
Да и, к примеру, захотелось двери поменять, вместе с коробкой, естественно.
Если коробка установлена на плитку/ламинат, то процесс очень простой.
А если сначала коробка, а потом уже к ней подрезается плитка/ламинат, то при замене двери останутся некрасивые швы/щели.
Я захотел закончить всю малярку - а потом только приступать к полам
Замена коробки, ремонт откосов - как ни крути - новая покраска...
А это уже не так "просто" как кажется...
Вытянуть 1-2см коробки при замене (из пены и плитки) - не так уж сложно
Установщики дверей поудивлялись но сказали что это даже хорошо зафиксирует коробку
1. Я захотел закончить всю малярку - а потом только приступать к полам
2. Установщики дверей поудивлялись но сказали что это даже хорошо зафиксирует коробку
1. Чтобы сделать откосы, можно устанавливать фальш-коробки из обычного дерева, шириной, равной ширине коробки.
Потом фальш-коробка снимается, а устанавливается дверная.
2. Это они, видимо, для "красного словца", чтобы хоть что-то сказать.))) Классная будет дверь, если коробка будет держаться за плитку/ламинат.)))
А что, если доборная доска не нравится? Если представить, что вариант с ней не подходит? Остается делать откосы.
Можно по-разному решить задачу, и несколько вариантов будут правильными.
Бывает случай, когда без откосов не подготовишь стены под покраску, соответственно задержка покраской, настилом пола. Кроме того гораздо проще подогнать откос к коробке и с меньшим риском "прогадать с размероми". Тем более, если работы выполняют р а з н ы е бригады. Крайнего потом искать можно долго.
В таких случаях мы предлагаем установить дверные блоки, хорошенько их защитить от малярных материалов(это не сложно, согласитесь). Можно временно снять полотна и замотать их стрейчем. Потом красивенько сделать откос, заделать примыкание акриловым герметиком, покрасить и ву-а-ля.
С подрезкой, конечно сложно. Но, как вариант, можно сохранить пару плиток на случай замены коробки(да и вообще рекомендую людям пару плиток оставлять на всякий случай).
Так же можно и коробку поставить с учетом высоты будущего пола.
Повторюсь: вариантов много, и этот не единственный.
Хм, никто ж не хочет высоких порогов, при установке на плитку/ламинат порог еще выше, следовательно и делают подрезку. А часто Вы двери меняете?:)
2 эт - 13 проемов
У меня на ремонт ушло 3 мес - небыло времени играться... прошел этап - и хорошо
Когда ставил двери в цокольном эт. - заказал с порогами (шоб не сифонило) поднимал на 20мм для плитки с клеем
  • 7 місяців потому...
А кто производитель Ваших дверей?
Даже после обоев?
Итальянцы, Испанцы, а может еще кто-то. Делают коробку на этапе каменной кладки.
Помню мы раньше удивлялись с Испанских дверей которые шли без коробки, а только с накладками.
На такую коробку потом легко ставить двери. Но самое главное можно сразу поштукатурить откосы.
Сейчас мы дверные проемы не штукатурим
DgF4_yKV2BWJFXdDxNnpeytdtwhD267_oH-_Ac3CsHQ=w376-h716-no
Даже после обоев?
Нам при въезде в квартиру двери ставили даже после заноса мебели (в итоге стиралку в гостевом узле прийдется вытаскивать при замене по частям:D) Кроме просчета замерщика (замеры снимались в самом начале ремонта и расширить проем на 5-10см вообще не было проблемой, а двери изготавливали достаточно долго), никаких неудобств в этом не вижу, даже наоборот - обои заходят под наличник. Сейчас в доме тоже так собиралась делать. На 2 этаже все двери в спальни в несущих стенах (38см). Стены люблю светлые, двери - темные. Посему доборные планки даже не рассматриваю - очень грубо смотрится. Собиралась делать везде откосы. Вот это
не понятно:unknown: Зачем? Нельзя оштукатурить откосы и в нормальный ровный проем установить дверь?
Вот это не понятно:unknown: Зачем? Нельзя оштукатурить откосы и в нормальный ровный проем установить дверь?
Нельзя. Коробка ставится на пену. Так что у вас без вариантов поставить двери, а потом штукатурить откосы
