штукатурка по газобетону
Серый79
Нужна консультация.
Можна ли оштукатуривать газобетонные стены(перегородки) гипсовой штукатуркой(Knauf HP старт)?или какой лучше материал для этого используют?
Можно любыми материалами на гипсовой,цементной и известковой основе,в том числе и вышеупомянутым стартом.
  • 3 місяці потому...
читал форум о штукатурке по внутренней штукатурке для газобетона. Хотел бы задать уточняющие вопросы. Меня интересует цементно-песчаная
- нужно ли грунтовать газобетон перед штукатуркой?
- нужна ли сетка или можно обойтись без нее?
- какие пропорции для раствора?
- нужно ли давать добавки кв раствор?
задаю эти вопросы потому что в каждой ветки свои рецепты ..
- нужно ли грунтовать газобетон перед штукатуркой?-Категорически нет!!!Обильно,в несколько приёмов,смочить водой со шланга.
- нужна ли сетка или можно обойтись без нее?-Желательно,но не обязательно
- какие пропорции для раствора?-1:4 если цемент 400,1:5 если 500
- нужно ли давать добавки кв раствор?-Обязательно,любые,где есть фраза-"заменитель извести",например Домолит,Сика,Цемпласт.
А что за форум по штукатурке?Кинте ссылку,интересно почитать.
этот же форум, разные ветки на похожую тему . На каждой ветки разные подходы, я немного запутался поэтому переспрашиваю :)
штукатурил известковым штуком (единственная на мой взгляд экологичная, кстати слышал, что имеет свойства впитывать в себя углекислый газ из помещения), так вот, многие говорили что не будет держаться на ГБ, некоторые помещения делел с сеткой, потом понял что можно и без сетки, главное хорошо мочить стену, ГБ мгновенно всасывает в себя из штукатурки всю воду, так вот заходили тут всякие строители, смотрели, пытались кой где отодрать - держится намертво, просто срослась с ГБ.
я неоднократно читал об этой чудо штукатурке на этом форуме. Говорят привезли рецепт из Закарпатья, а можете дать пропорции что и сколько?
Рецепт прост - нужно поехать и купить, например такую: (ссылка устарела)
Небольшоу ликбез по извести:процесс твердения цемента называется гидратация,он проходит относительно быстро и для него необходима вода.
Набирание прочности известковыми растворами кардинально отличается-называется карбонизация,проходит с помощью углекислого газа,причём очень растянут во времени,десятилетиями.Да и грибка на известковой штукатурке не бывает-антисептик прекрасный.
По поводу готовых сухих смесей-купите камаз песка,сухую известь-пушонку,перемешайте насухо-упакуйте,выйдет тоже самое,только в разы дешевле.Таким макаром я квартиры штукатурю,где нет возможности готовый раствор насыпать,да и абсолютно все дома-чтоб не оставался лишний раствор с миксера,всегда заказываю чуть меньше,а недостающий домешиваю на месте из пушонки.На последнем доме,у Вали Бес,купили 4 мешка пушонки.
5:1:1,но после первого замеса можно немного откорректировать,т.к. много зависит от песка,мы смотрим,как слетает с мастерка и липнет к стене.
Простите, что вклиниваюсь:) Я правильно понял, что в данном случае по газобетону никакая сетка не нужна? Просто побольше воды на стену? А потом финиш какой-то нужен?
Сетка для любой стены является полезной,но не обязательной.Я Вам легко даже гладенький монолит без сетки оштукатурю,причём с набросом в 10 -15 см.На Украине даже сетки нормальной нет-она должна размещаться внутри слоя штукатурки-а у нас лепят прямо на стену и думают что что то укрепляют.
А что Вы подразумеваете под финишем?Шпаклевать полюбому нужно.
Почему обязательно укрепляют? Иногда цель сетки более надёжно прикрепить штукатурку к основанию.
Насчёт шпаклёвки. Были случаи, что на известковых штукатурках она держалась совсем плохо. Думаю, что известь не совместима с некоторыми грунтами. Может вы что подскажете?
А что мне подсказать?У меня таких случаев не было,всё отлично держится.
штукатурил тонким слоем по ГБ штуком 1 ферозит 235, ферозит 240 более мелкий песок хорошо ложится на разные дефекты, маяки цеплял степлером прямо на ГБ, по кирпичным стенам применял готовый раствор с ковальской.
Как внутри так и снаружи для газобетона подходит штукатурка Термо-Лайт (ссылка устарела)
напишите состав Термо-Лайт
опять этот термолайт.... работал, в сравнение с тепловером вообще не идет, лучше тепловером. только дорогое это удовольствие. в эпицентре мешок тепловера почти 70 грн. его хватает на 1 м2 при слое в 2.5 см. но зато заявленный обьем и качество соответствует действительности. а термо-лайт дешевле, но учитывая , что выход готовой смеси меньше чем обещают, процентов на 15, то деньги почти те же
ежели не ошибаюсь, это цементно-известковый раствор с добавлением вермикулита, легкого природного наполнителя, коэффициент теплопроводности которого приблизительно в два раза больше чем у пенопласта
а почему нельзя самим такое забадяжить?
там есть свои ньюансы. можете погуглить и глянуть видео мастер-классов тепловера. его можно набрасывать сантиметров до 15 слой за раз и липнет, и держится. не думаю что просто цементно- известковый раствор с любым наполнителем без спец добавок будет так себя вести. в любом случае нужна химия какая-то в определенных пропорциях. можно конечно поэкспериментировать , но не факт
