Задувает внутрь под крышей мансарды
Dex-paketa
Всем привет!
Уже вторая крыша и второй раз наблюдаю как при сильном боковом ветре задувает внутрь помещения - нижний паробарьер "гуляет" вверх-вниз.
Пока еще нет финиша потолка думаю что бы сделать, чтобы уменьшить будущие теплопотери через эти задувания.
В голову приходит только вскрыть паробарьер по периметру стен (там, где задувает, где поток воздуха входит под кровлей внутр помещения) и напихать туда побольше ваты.
Может еще еще какие варианты? Явно проблема частая..
Всем привет!
В узле фронтона над стеной, скорее всего, ваты нет. И, возможно,между крайней ближней к фронтону стропилине и фронтоном также мало/нет/плохо уложена вата. Поэтому и задувает. Также не проклеена мембрана и тд.
Пути решения? Если работать только внутри помещения, снаружи уже все подшито. Подлезть и напихать ваты реально? Поможет?
Пробуйте, а там видно будет. Кстати узел возле мауэрлата так же хорошо утеплите.
В этих узлах одной из главных задач является смыкание кровельного и фасадного утеплителей, тогда задувания не будет.
А пену туда можно задуть? Мне кажеся было бы эффективней, она бы там все щели позабивала...
Есть экопены, айсенин, другие тм, которые используют в таких условиях. Возможно. Не силен в ППУ.
