Входная дверь в дом промерзает-надежные решения?
Пий
Входная дверь в дом.
Металл,каркас на 50 профильной трубе,внутри пенопласт кроме зоны замка,обшита картой МДФ с Виноритом.
Намерзает по коробке из уголка и на пороге,сильно.
Одеяло временно повесил,ситуация при наличии одеяла.
Мой дверник утверждает,что поставив тамбур с МДФа и установив внутреннюю деревянную дверь с порогом,проблема исчезнет.
Меня терзают сомнения-исчезнет ли?Да,сейчас одеяло не доходит до низа,теплый воздух подсасывает,но достаточно ли будет второй герметичной двери?
Или городить холодный тамбур с улицы?(испортит концепцию дома вообще)
Кто как решал проблему на практике?
Советуйте!
Форум курил-ответы невнятные,"учите физику".Физика должна подтверждатся экспериментами на практике-вот я и не хочу экспериментировать.
"теплую" входную дверь не понимаю-ни дерево,ни пластик.
Еще раз-вторая дверь решит ситуацию или нет,у кого две двери на входе и нет(или незначительно)обмерзания?
В доме сейчас +16,на улице пляшет от -10 до -18.
Варто було б замовити обшивку рами МДФ накладками. Виглядає супер. Поріг обшити звичайно ж не вийде.
www.termoplastplus.com/index.php/production/bronovani-dveri/ct-menu-item-46.html
P.S. Не реклама. Собі такі двері замовляв в жовтні.
Советуйте!
Ну тут дело даже не обмерзании а в том что без второй внутренней двери тамбура у вас как-бы и не получается. А значит драгоценный теплый воздух почти беспрепятственно покидает ваш дом.
У меня такая конструкция - стена примерно 60 см. По внешнему краю - - металлическая дверь с внутренним утеплителем из стекловаты. Внутренняя - дверь от "Папа Карло" с резиновыми уплотнителями на коробке "с четверью". В принципе все достаточно герметично - не сифонит и "тамбур" в 60 см работает эффективно. Обмерзаний металла не наблюдаю.
Меня терзают сомнения-исчезнет ли? ....
Еще раз-вторая дверь решит ситуацию или нет, у кого две двери на входе и нет(или незначительно)обмерзания?
"исчезнет ли?" - проблема исчезнет.
"вторая дверь решит ситуацию или нет" - решит.
"у кого две двери на входе" - у меня две двери на входе.
Было точно так же, как и у Вас. До установки второй внутренней двери входная металлическая утепленная дверь обмерзала по метал.коробке. Сейчас ничего не обмерзает.
ПС. внутренняя дверь у меня обычная, с дверной коробкой, не герметичная, без порога. Тамбур - холодный.
покупал б.у дверь (не китай) с новостройки. не промерзает. я ее правда снаружи обшил деревом.
Благодарю,мне достаточно-буду ставить вторую дверь,герметичную,но после отделочных работ.
Еще нюанс-мой дверник мне рассказывал,что закрыть вторую дверь при соблюдении герметичности будет тяжело-при закрытии возникает избыточное давление.
Так ли это?Как избежать?
Если поставить без порога,пропадет эффект герметичности,возможно обмерзание снова..
у меня стоит вторая дверь без порога-ничего не обмерзает,слабый конденсат на уголке только
опыт-прошлой зимы и уже этих морозов
Плюсую! Вторая дверь без порога, с большим остеклением полностью устранила эту проблему.
Вторая дверь должна решить проблему.
Порог во второй тамбурной двери не всем нравится.
Поэтому можно поставить межкомнатную дверь (толщина полотна 40 мм) с нажимным порогом:
picture.php?albumid=6066&pictureid=69923
не заморачивайтесь ни с каким порогом во второй (внутренней) двери. Минимальная щель до пола да и все.
  • 3 роки потому...
Поставили входные двери как-то слишком высоко или плитка слишком низко. В общем меня пугает просвет. Правда с улицы еще утеплим ее пенопластом и положим плитку на крыльце. Но хватит ли этого или внутри в доме нужно тоже принимать меры для утепления?
Не вижу проблемы! Задуваете хорошо пеной и крепите плинтус.
