Нужно ли зауживать трубу отопления?
m1tay
Доброго времени суток! Собираюсь самостоятельно установить отопление в частном доме. Площадь дома 100м. кв. Котел напольный 12.5кВт. Насос отдельно. Трубы хочу взять 25-ые.
1. нужно ли заузить трубу до 20-ой перед последним радиатором?
2. какая система отопления лучше: открытая или закрытая?
3. какие радиаторы лучше использовать: алюминий или биметалл?
4. достаточно ли 25-ой трубы?
25-е трубы и открытая СО?
Да. 25 труба и возможно открытая СО. Или так нельзя? Котел рассматриваю использовать с двумя выходами на контура отопления. Так можно?
Извините, не силен в строительстве. Котел газовый. Приблизительно такой kordi-gaz-vulkan-constract_01.png
Трубы полипропилен. У котла выходы на отопление идут направо и налево. Можно ли их задействовать одновременно?
Можно, но тогда по насосу на каждое плечо.
Делайте подключение к котлу с одной стороны, потом раздваиваете.
На каждый радиатор (лучше биметалл) по балансировочному крану. Переходить в конце с 25 на 20 по желанию. При открытой прокладке ППР труб по пути делать компенсационные петли.
А что Вас смущает? Открытая система всего лишь определяет отсутствие давления. Все остальные параметры: гидравлика, теплопередача, работают без изменений.
И открытая система имеет ряд преимуществ: отсутствие контроля за давлением и отсутствие организационных мероприятий по безопасности от повышенного давления.
Я делал даже тёплые полы при открытой системе отопления.
...открытая система имеет ряд преимуществ:
Еще один плюсик в карму открытой СО. :)
Кислород из нее уходит за 3-5 дней. В закрытых он гуляет по системе месяцами, делая свое черное дело.
Чегой-то? Какая разница, выйдут при нагреве воды газики через развоздушиватель в герметичной СО, или через расширительный бак открытой СО? В нагретой воде количество активного кислорода останется примерно одинаковым. Зато через открытый бак свежий кислород будет постоянно растворяться в воде открытой СО как только выключится котел и начнет остывать вода, а в герметичной он один раз прореагирует - и до следующей подпитки или смены воды его не будет :).
Для этого в открытый РБ доливали маслица, кто машинного, кто еще какого. И получалась пленочка на поверхности воды.
Вычитал про схему Тихельмана и собираюсь ее использовать. Будет ли работать в ней полотенцесушитель с теплыми полами? п.с. СО с насосом.
Я бы не трогал дедушку Тихельмана и контур теплых полов пустил от котла отдельно.
А в чем собсно сомнения ?:) Система будет, полы рисуйте.
Полотенцесушитель поднимается где-то на метро пятьдесят - метр семьдесят над уровнем пола. Где-то читал, что в схеме Тихельмана так нельзя делать.
Обещаю дедушку не трогать, а вот его творчество... почему бы и нет? Ежели не затруднит, как это "контур теплых полов пустил от котла отдельно?"
Малюйте хотелки (заготовку) бум править.
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте! Извините, за долгий ответ. Вот вариант по которому намерен делать СО. Вопрос1: можно ли использовать еще один коллектор теплого пола(на схеме указан, как "коллектор теплого пола №2"? Вопрос2: можно ли использовать схему Тихельмана с полотенцесушителем? Также прошу покритиковать.
Здравствуйте!
Привет.
Подключайте каждый контур теплого пола, как радиатор, с установкой РТЛ вентиля на обратке каждого контура. Так же как простой радиатор подключайте и полотенчики. Специально на схеме вымалевывать для теплых полов ничего не нужно, и колектора конечно лишние.
Привет.
Спасибо! Впервые узнал о существовании РТЛ вентилей.
Скажите, пожста, какое давление в пустом расширительном баке нужно создать? Насосом сколько надо накачать? Какое давление должно быть при работе системы отопления(СО)? Можно ли воду в СО закачать из системы водоснабжения?
Какая Высота системы отопления, какой котел?
СО одноэтажного дома. Самая высокая точка это полотенцесушитель ~1,8метра. Котел Данко 12,5кВт
0,5 бара давление в системе отопления на холодную. 0,7 бар. в расширительный бак.
  • 4 місяці потому...
Доброго времени суток! Покритикуйте, пожста, мое творчество: RTL вентиль (Hertz 9201) на обратке теплого пола в 10кв. м. Открыт на максимум. Температура пола (субъективно) градусов 40. Выше не поднимается. Каюсь, балбес: вначале установил неправильно: направление движения теплоносителя не соответствовало должному. Так было пару месяцев. Пол практически не грелся. Исправил. Щас практически тоже самое. Можно ли что-то исправить? Толщина стяжки 15 см.
Через сутки отпишитесь. :)
С момента переделки прошло уже пару недель. Температура красной трубы (на фото) субъективно около 40 градусов. Еле-еле чувствуется тепло. Температура теплоносителя 65 градусов. Воздух ессно стравлен. Может РТЛ бракованый попался? Первый раз его ставил.
