Уложили утеплитель и пароизоляцию на мансарде коряво. Что делать?
cleoza
Добрый день, всем. Вчера приехала проверить укладку утеплителя в мансарде и онемела от качества работы.
Как теперь можно использовать этот утеплитель, чтобы не выбрасывать? Большую половину материала испортили.
На вопрос по телефону прорабу "Что это такое?" и демонстрации фото и видео Он ответил "Так это ещё расправят руками..."
Я одна вижу некачетвенную работу или все видят?
Это печаль. Ничего там руками не растянуть уже.
Вам нужно встать "над душой" и чтобы при вас вставили аккуратно клинья в эти щели.
Утеплитель должен нарезаться таким образом, чтобы он на 1-2% был шире межбалочного просвета.
Вы ещё покажите как у вас пароизоляция проклеена и какую собрались стелить пленку сверху.
Возможно всё ещё печальней
Пароизоляция такая как на фото. Она с алюминием.
Как уложена пароизоляция? Также как и утеплитель - ужасно. Я залезла рукой под пароизолятор и обнаружила дырку в углу дома на стыке стропил и газоблока.
Змінено користувачем cleoza
фото укладки пароизоляции нет, есть только видео результата укладки. Его надо выкладывать с подписью "Перед просмотром выпить литр успокоительного"
Пароизоляция такая как на фото. Она с аллюминием.
Это не имеет большого значения. Нужно фото того, как она уложена, как склеены нахлёсты, стык со стеной, проходы сквозь пароизояцию.
Вы очень вовремя попали на форум.
По идее, через несколько лет вас ждал бы высокобюджетный неприятный сюрприз
Добавлено через 28 секунд
Выкладывайте. Мы стойкие!
Видео коротенькое. Пароизоляцию сделали в одной комнате только. На видео это в конце ролика.
Нервным не смотреть :)
Добавлено через 5 минут
Пароизоляция наложена внахлест, но пока не проклеена была. Строители планировали проклееть ее сверху алюминиевым скотчем.
Но я везде читаю, что надо двойным спец скотчем внутри слой склееть.
Добавлено через 8 минут
Изначально строители предложили уложить 15 см: 10см вертикально и 5 см горизонтально убрать мостики холода. Идея отличная, но толщина суммарная утеплителя меня не устраивала. Я почитала госты и поняла, что будем делать 25 см: 20 см вертикально и 5 см горизонтально.
Т.к. стропилы 15 см, то я настояла на наращивании 5 см стропил и дополнительный брусок 5 см горизонатальный.
Ну набили они на стропилы 5 см вертикально. А разве до конца прям до газоблока стропилы не надо было нарастить? В моём случае это не было сделано.
Также горизонтальный слой 5 см утеплителя под пароизоляционной лентой не был закреплен ниткой зигзагообразно и как видно на видео пароизоляционный слой провисает под весом утеплителя.
Еле уговорила и настояла делать люк на чердак. Я считаю, что он нужен. А вдруг бы были проблемы, но судя по всему таки бы были, а посмотреть что да как нельзя было бы без люка, разве что часть крыши снимать или потолок долбить мансарды.
Нет такого требования, по количеству клеющих слоёв ленты. Главное - результат: всё должно быть герметично и со временем не отклеиваться.
Секрет популярности "двусторонней" ленты К2 - её дешевизна и давно на рынке.
Но клеющие свойства не самый хорошие.
Мы сейчас переделываем крышу, где эта лента на 30% отклеилась.
Её нужно очень силтно прижимать, что не всегда возможно и она очень привередлива даже к небольшой пыли.
Короче - недуракоустойчива
Понятие "алюминиевый скотч" - тоже не конкретное. Нужно смотреть в описании продукта предназначение
увы, по скотчу не подскажу, т.к. просто было озвучено, а чек на его покупку пока не предьявлен.
Как Вы думаете: между стропил и газоблоков у четырёхстен пена или утеплитель затолкать? мнения в инете расходятся.
И глобальный мучающий меня вопрос - если над мансардой чердак, который от бантов до стропил закладывается по стропилам 15см утеплителем для доп звукоизоляции, т.к. крыша барабанит из мтелочерепицы, то на чердаке не надо утеплитель пароизоляцией сверху закрывать?
Очень сомневаюсь, что эти рукожопы что-то существенно исправят, лучше пригласите специалистов.
Добавлено через 33 секунды
...то на чердаке не надо утеплитель пароизоляцией сверху закрывать?
Снизу, наверное? Не нужно.
Лучше вата, если есть возможность.
Но нужно смотреть, какая щель. Если очень тонкая - то тогда пена. Куда без неё?
Не надо делать этой глупости.
Вам нужен ОДИН теплоизоляционный контур. Создавая контур над контуром вы создаёте нерасчётную схему и неизвестно, как пойдёт там процесс.
Уложите лучше эту всю вату на бантины - будет ровно такой же звукоизолирующий эффект
должен быть соблюден принцип "изнутри-наружу" - внутри глухие и герметичные слои а снаружи диффуузные
Выходит, что большой чердак будет у меня холодным? Там только металочерепица, гидробарьер и два окошка-вентиляция.
Я тут нарисовала для понимания совета.
и как Вы считаете нужен ли люк на чердак с выдвижной лестницей?
Я писала выше аргумент почему я думаю, что он нужен.
Но хочу убедиться, что правильно мыслю по этому поводу.
Чердак вентилируемый, ничего там не создастся. А два слоя ваты на высоту стропил некуда уложить горизонтально. Как потом туда вылезти или положить что-то?
Для начала нужно понять, зачем ему быть тёплым?
Вы планируете там жить?
Чердак вентилируемый, ничего там не создастся.-
Если он вентилируемый, то зачем его утеплять?
Это ж понятия-антогонисты
По поводу люка: установить его ради '"чтобы посмотреть" конечно можно, но это, как по мне, не самый выгодный способ удовлетворить любопытство.
В доме много разных скрытых участков. На все их люков не напасёшься.
Добавлено через 17 минут
Речь о шумоизоляции :D
В таком случае нужно пароизоляцию тянуть мимо бантин аж до конька.
А между чердаком и мансардой будет межэтажное перекрытие, которое пароизолировать не надо ни снизу ни тем более сверху.
Не нужно её никуда тянуть, достаточно сделать по розовой линии на рисунке. Чердак В Е Н Т И Л И Р У Е М Ы Й, предлагаете охлаждать дом ветром? :lol:
Без люка втратиться корисна площа стриху. У приватному будинку площі багато не буває. Завжди знайдеться те, що на стрих тре винести (штучна ялинка, ялинкові прикраси, коробки від техніки гарантійної, інше придане, тощо).
Ну вот и закончилась эпопея с укладкой утеплителя.
Сегодня приехала в дом: ни утеплителя уже уложенного, ни материалов нет. :lol: Вывален забор. Всё вывезено. Уложенный утеплитель вырван.
Всем большое спасибо за советы и поддержку. Из плюсов этой ситуации - я теперь полностью понимаю технологический процесс утепления крыши.
Действительно огромное спасибо всем откликнувшимся меня просветить :)
Шикарно отделались. :beer:
Шо говорит? Я ему не звонила. Всё итак понятно. Он испугался слова "приглашу людей из технадзора, будете переделывать за свой счёт" и потребовала ключи от дома. Но разговор был вечером, и на обьекте уже никого не было. Так что вернули мне ключи на следующий день днём через "посредника", который мне делал тёплый пол. Это было вчера, а сегодня я поехала туда и вот такое обнаружила. на прошлой неделе дала аванс на материалы 5000грн. Так что я без материалов, но с будкой на участке. Прораб мне её парил, то за 4000грн, то за 3000грн. Он не хотел платить за её вывоз, а мне она не нужна была. Как-то так.
Знания тоже стоят денег.
Вам придется разбираться на каждом этапе самой, глубоко изучать вопрос, задавать много вопросов специалистам разного уровня из одной области и принимать решение в выборе технологии.
Просите рекомендации, наводите справки о подрядчике, вплоть до приезда на объект к тем, кто рекомендует.
И да, независимый технадзор тоже может помочь, но все в этом материальном мире стоит денег.
