bramin Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 Комплект терморегулятора RA-N/RA 2994/RTR-N/RTR 7090, угловой, Danfoss. Американка, метал- метал, запустили отопление в конце ноября, сейчас одно соединение засопливило, подтекает. Пробовали перетягивать соединение - результат неудовлетворительный. Сан.тех. говорит надо снимать и притирать вручную. Я вот думаю, а нельзя ли туда малость автомобильного герметика(под конус). Или неправильно думаю? Кто-то сталкивался с такой проблемой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 Разберите, проверьте не попал ли туда песок и при затяжке выел на американке канавку. Только да бида, менять. В противном случае смажьте поверхности чуть силиконом или техвазелином и крепко затяните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bramin Опубліковано: 15 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 А медно-графитовой, вместо вазэлина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 Разберите, проверьте не попал ли туда песок и при затяжке выел на американке канавку. Только да бида, менять. В противном случае смажьте поверхности чуть силиконом или техвазелином и крепко затяните. А чем вас притирка не устраивает? Правда, перед притиркой надо выяснить причину, если дело не в царапине, а в, допустим, натяжке или перекосе - то надо или устранить причину или добавлять прокладку. Можно и герметика, но я бы полоску фторпластовой ленты мотнул перед закручиванием. Если сопливила вода, то и любые смазки выдавит через время, скорее всего (зависит от давления). Силикон можно попробовать. Но бывает плохая адгезия и вода находит ход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 Притирка? Ну ок, притирайте Легко делать притирки и прочие припарки чужими руками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 Притирка? Ну ок, притирайте Легко делать притирки и прочие припарки чужими руками Притирал (и даже в этом году) Пока жив. Занятие муторное, и если можно просто вкинуть прокладку - того не стоящее. Если бы речь шла про рабочую часть клапана или конусного крана на пар - то можно было-бы поморочиться. зы. ещё надо на материал смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bramin Опубліковано: 16 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 А медно-графитовой, вместо вазэлина. Температурный режим не подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bramin Опубліковано: 16 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Разобрал, посадил на герметик. Подожду пока схватится(согласно инструкции). Затем подключу воду. Посмотрим, понаблюдаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Притирал (и даже в этом году) Столичные сантехники ничего не притирают. Намазал и забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Столичные сантехники ничего не притирают. Намазал и забыл. Столичные сантехники (ц)(тм) паровые конусные краны тоже намазывают силиконом? А седла клапанов? Про неподвижные соединения я уже в принципе сразу сказал что лучше прокладку. Но можно и насиликонить, если есть подходящий силикон. Если спорить о уплотнениях то можно много страниц исписать.) Вопрос относительно притирки звучал именно как звучал - что вы имеете принципиального против притирки? (на всякий случай tags: шутка, юмор, joke) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Столичные сантехники (ц)(тм) паровые конусные краны тоже намазывают силиконом? А седла клапанов? Нам паровые клапана без надобности. Приехал намазал и уехал. А притиркой заниматься, даже не представляю себя за этой работой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Нам паровые клапана без надобности. Приехал намазал и уехал. А притиркой заниматься, даже не представляю себя за этой работой. И не надо представлять. Обычно сам таким не занимаюсь, но пару раз приходилось. На самом деле пробковые/конусные краны из медных сплавов притираются без особых проблем подручными средствами (хватит молотка, кусочка стекла, и какого-нибудь литола), после чего имеют замечательную герметичность. А вот всякие седла из спецсталей - там без специальной оснастки и материалов лучше и не браться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bramin Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 Прошли сутки после намазки герметиком соединения. Сухо. Смотрим дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 17 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 Прошли сутки после намазки герметиком соединения. Сухо. Смотрим дальше. А-то! Весь форум затаив дыхание переживает ;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bramin Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bramin Опубліковано: 22 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 Будем считать, что экскримент удался, не капает. Давление в системе выше 2 не подымал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Будем считать, что экскримент удался, не капает. Давление в системе выше 2 не подымал. Годик подождите. Тута еще от герметика сильно зависит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bramin Опубліковано: 23 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Годик подождите. Тута еще от герметика сильно зависит. Куда ж мы денемся, будем ждать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
