Сложно ли нарезать резьбу 1 дюйм ?
drinkens
Нужно подключить газовый котел в существующую отопительную систему. В месте врезки дюймовая труба. Можно ли обойтись без сварки и нарезать на трубе сразу резьбу ? Резьба внешняя.
Думаю, что нет. Для этого нужны специально закрепленные тиски и рычаг 2 метра.
Думаю возможно . Мы подобное делали на водопроводной трубе прямо по месту. Рычаг 2 метра это занадто на практике достаточно 30-50 см и главное не спешить чуть провернуть по часовой, а потом в обратную сторону и так почучут нарезать.
Пысы предварительно надо смазать маслом (моторным, для швейных машин и т.д.).
Думаю возможно . Мы подобное делали на водопроводной трубе прямо по месту. Рычаг 2 метра это занадто на практике достаточно 30-50 см и главное не спешить чуть провернуть по часовой а потом вдругую и так почуть.
абсолютно поддерживаю, плашкой с плашкодержателем за 250 грн все на стояках водоснабжения чудненько хоть и не без физического труда нарезается. Даже 32 пробовали. Кстати такой бредовый момент легче режется когда капнуть шампуня Хед енд шолдерс. Дешевые шампуни не помогают мягко резать , сало тоже не так мягко, а вот ХендШ супер, хрен знает че так. Пробовали еще пару не самых дешевых шампуней, тоже ничего. У клиентов обычно есть что-то похожее.
У меня на прошлых выходных работники ЖЕка соседу сверху меняли стояки..., как к моим свеже поменяным стальным стоякам 1" и 1"+1/4 пристыковывали переходки на полипропилен....Резьбу нарезали внешнюю как у Вас, было очень неудобно, так как закрепить трубы небыло возможности..., но тем не мение за 40 минут в двоем все сделали.., конечно попыхтели и поматюкались..но сделали..., из инструмента была болгарка (снимали фаску на трубе), плашкодержатель с рычагом примерно 60 см, ну и плашки нужного калибра + солидол...
250 грн многовато етоже не каждый день нарезать зачем профессиональный инструмент, достаточно плашки и держателя всё гривен за 50 моно взять, на держатель трубку накинуть чтоб полегче крутить. Чтоб начать нарезать заточить трубу конец под конусом чтобы только вцепиться, или другой вариант подороже но полегче, перед нарезанием резьбы основной резьбы нужно прогнать резьбу плашкой на размер больше, легче режет и легче начать.
А можно и не резать большие резьбы в неудобных местах. Есть такая удобная штука - соединения gebo. Выглядит так. Как пользоваться и где взять - Гугл вам в помощь.
Не рекламы ради, а помощи для.
......, из инструмента была болгарка (снимали фаску на трубе), плашкодержатель с рычагом примерно 60 см, ну и плашки нужного калибра + солидол...
Сало лучше салидола.
Все зависит от того как расположена труба.Если перпенд.стенке и достаточно далеко от других стен - то можно обычной леркой с обычным леркодержателем. Если доступ ограничен, то специальнм клупом с механизмом "трещетка" или же леркой с таким же маханизмом.
Смазывать место нарезания салом.
  • 9 років потому...
А никто не резал резьбу на стальной трубе 2 дюйма?
32 вручную еще нарезать можно, 2" трэба дохрена здоровья.
Проще приварить готовую.
32 (1 1/4") тоже делал. 2" не было необходимости, но для чего там надо особенно больше здоровья? Режущие части те-же, параметы резьбы примерно аналогичны. Больше будет только длина нитки на 1 оборот. ХЗ куда там здоровье будет уходить (теоретизирую) :)
Здоровье тут, скорее, зависит от того насколько труба в допусках. Качественные резьбы сейчас ещё поискать надо... То прослабленные то, наоборот, тугие.
Тут ещё такое дело - труба 2", скорее всего, будет ГОСТ 10704/10705, т.е. с наружным диаметром 57 мм, она для нарезки резьбы непригодна. Надо труба по ГОСТ 3262, с наружным диаметром 60 мм. Это надо проверить ДО того как пытаться нарезать резьбу.
Я резал клупом с трещеткой,проблем небыло.У сантехников бывает и електроклуп,там проще.За смазку попробуйте оливковое масло.
Вы ответили на сообщение, ровесники которого уже в 4-й класс ходят :D
Добрый вечер.А никто не резал резьбу на стальной трубе 2 дюйма?
А шо там нарезать?
Купили чемоданчик с клупами от 3/8 до 2 дюймов. Или один клуп 2.
И нарезайте сколько хотите.
Это да, не все начинающие об этом знают.
А шо там нарезать?
И я бы сказал что вероятность того, что произвольно взятая 2" труба будет именно 57 мм - более 90%. 60 мм это такая редкость, на самом деле, потому-что на любой металлобазе до Ду40 трубы будут по ГОСТ 3262 (водогазопроводные), а от 2" - по ГОСТ 10705 (электросварные). А трубу 57 мм клупик только поцарапает.
Согласен полностью.
57 мм тока сварка.
За один день нарезал 30 (тридцать) резьб 2".
Труба 60-61мм. Клуб советский с регулируемой глубиной реза. Нарезал одну резьбу за 2-3 прохода с рычагом 1м, большими тисками и старым салом. Были и масла и солидол, но сало давало лучший результат.
:) Куда ж Вы тиски крепили если труба 2" идет 30см от потолка ? :(
У меня пара тоталитарных клупов валяется, не могу придумать зачем и как их применить. Резать резьбы выходит дороже чем их покупать :) А в особо-трудных местах, куда сваркой не подлезть, советским клупом всё равно ничего не сделаешь. А на металл сдавать жалко =)
Там вроде ничего про потолок не сказано было :)
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::__
так вот суперстарожилами и стают. за пол года 4000 сообщений и все
Та не, тема была апнута до него, он просто промахнулся и процитировал первое сообщение, вместо последнего... а с таким трендом старожилость нам всем приростает. Мне, тебе, ему, опять мне :D
Резать резьбы выходит дороже чем их покупать А в особо-трудных местах, куда сваркой не подлезть, советским клупом всё равно ничего не сделаешь.
Выходит - если мне необходимо с помощью клупа нарезать 1/2" резьбу на вертикальной трубе отопления в многоквартирном доме (хрущевка) то нечего самому и пытаться? А лучше пригласить сварщика и приварить нужную резьбу? Это планы на будущее лето... Подход к трубе хороший - для клупа - отличный, да и для сварки тоже.
Есть шансы свернуть трубу, ежли подгнившая. А какая она там в перекрытии - ХЗ. :D
