Как обойти электрикой трубы отопления
olimpiya
Я уже пару дней мучаюсь над мыслью. Мы решили сами штрабить и прокладывать кабели для электрики. Отопление будет позже. Понимаю что не правильно , но пока получается только так. Так вот. Розетки располагаются на высоте 30 см от пола. А трубы у стандартных батарей выходят с боку. Одна из них вверху, явно выше уровня розетки. От розетки кабель идет строго вверх, почти до потолка. От батарей труба идет в сторону и в другую комнату (я надеюсь я правильно поняла) Так вот кабель от розетки пересечется с верхней трубой от батареи. И как быть. Пока я только понимаю, что нужно ставить батареи, у которых трубы крепятся внизу.
У меня труба подачи от радиатора опускалась вниз и уже над полом проходила параллельно обратке.
I
I
_I I
___I
Обычно, обе трубы отопления (подача и обратка) прокладываются на высоте 15-20 см. Отводы от них подниаются вверх возле радиатора - у нас вся разводка сделана так. Из стены выходят только уголки с отсечными-регулировочными кранами.
Разводка электросети делается сверху (15 см от чистого потолка), к розетке штроба опускается верикально вниз.
Потому они не пересекаются.
Друже, Вы б спросили, это квартира или дом - ежели многоэтажка и стояки, то пересечение трасс более, чем вероятно - всё зависит от схемы разводки трубей и кобелей...:lol:
Ув. Шарманщик! Посмотрите на подпись у ТС и увидите, что она строит ДОМ!0,0000
Ну да, в многоэтажках сами, обычно, не разводят :)
Другой вопрос, который я не задал - схема отопления. Сейчас самоточные почти не применяют, у всех котлы с насосами.
В самоточной схеме, действительно, трубы отходят горизонтально, еще и с уклоном. Но их, обычно, в стену не прячут.
Я читаю сообщения, посты, а не подписи, сорри, так уж привык...
Да и всегда ли подпись соответствует сообщению????:shock:
если нет возможности избежать пересечения проводки и трубы отопления. защитите проводку в месте пересечения трубой , что бы см 15-20 в разные стороны от точки пересечения. и в месте пересечения уйдите штробом под проводку поглубже, заморозьте слоем алебастра. желательно сразу подготовить штроб под трубу отопления , что бы потом не порезать случайно проводку.
с Ув спасибо.
Попробуйте начать с проекта. Если он есть то отталкивайтесь от него. Если проекта нет, то лучше всё-таки хоть набросок сделать. а времянку нельзя использовать ?
