НАсос для водойми
Nobel
Стою перед вибором насоса для створення 2-х водоспадів в штучній водоймі...
Продуктивність хочаб 5000л/год...
Передивився такі варіанти:
www.arowana-im.com.ua/product_info.php?cPath=107_68&products_id=7186
aquatek.com.ua/index.php?productID=2562
aquatek.com.ua/index.php?productID=3389
Але лякає відсутність хочаб якоїсь гарантії...
Що з них вибрати???
І ще таке питання, чи підходять приміром дренажні насоси для таких потреб???
Типу такого (ссылка устарела)
Чи ці насоси можуть працювати тільки в малих проміжок часу?
Бо на Кархери (хоч і китайські) є гарантія 5р...
Год назад покупал в Ароване Atman MP-5500; весь сезон непрерывно работает (в пруду качает воду в фильтр), замечаний нет.
продуктивності вистачає??? може є фото/відо в роботі???
хочу розділити на 2 водоспади...
Вот, для примера снял шланг, поставил насос у поверхности воды. Высота струи ~1.6м
Запас производительности нужен, т.к. со временем засоряется приёмная камера, ротор, шланг.
чтобы водопад имел вид и радовал глаз,нужно как минимум 12-15 кубовик.Все остальное-плюхалки...
Согласен - то, что я наблюдаю на выходе из отстойника (насос 5.5 м3/ч) - для водопада слабо.
дренажні насоси не підійдуть??
ще є російські шнекові (такі із звичайним електродвигуном, які встановлюються не в водоймі...)...вони теж не для постійної роботи???
Считаю, нужно выбирать из специализированных, для прудов. Всё может подойти - но зачем вам поплавок в дренажном насосе? Зачем шум от насоса на поверхности?
та є і без поплавка...
шум мало турбує...головне, щоб працював і була можливість ремонту/обслуговування...
бо всі ці китайські насоси я так зрозумів ремонту не підлягають :(
Думаю прикупить дренажный/фекальный насос (в хозяйстве пригодится) - временно использовать для выкачки мула со дна прудика - прудовый не справляется.
Вот что мне по этому поводу пишут
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2279188#post2279188
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128949
У меня ситуация проще - прудик ~7м3, выстлан резиной. За 2 года засорён продуктами жизнедеятельности неск.десятков карасей и мусором с деревьев. Штатный насос, используемый для фильтрации, с этим не справляется - быстро засоряется камера насоса.
Сливать пруд и делать полную чистку что-то нет желания)
Думаю, дренажный насос поможет.
буду таки брати дренажний насос...
цілодобово і так не планував ганяти той насос...а пару годин в день думаю дренажний витримає...
Схиляюся до Ал-Ко 6001 або 8001
Взял Керхер SDP5000 (549грв) - особо не выбирал (рассматривал вариант внешнего дренажника - прикрепить шланг на штанге и использовать как водный пылесос, но цена..).
Ну что, сразу видно что даёт честные 5 кубов в час. Но и мощности берёт 250вт (Атман 5.5м3 150вт - но в реальных условиях и близко нет 5кубов).
Посмотрим, что будет через несколько дней.
PS/ В Инструкции, кстати, чётко сказано - "не предназначен для непрерывной работы (продолжительная перекачка воды в пруду) или стационарной установки (фонтанный насос)"
Вот уже 5-й день Керхер непрерывно работает, состояние пруда заметно улучшилось. Хоть и "не предназначен для непрерывной работы", но пару дней ещё потерпит, потом верну штатный Атман.
Хорошо выкачивает ил со дна (вначале, правда, пришлось пару раз очищать приёмную камеру от перегнившей тины); выдерживает заявленную производительность.
Обозначилась проблема перелива воды через бортики отстойника (биоплато). Сделал их невысокими, за 2года отстойник заполнился растительной массой и илом; увеличилась подача воды - и поплыли..
  • 4 тижні потому...
той насос обовязково підключати через розетку з заземленням?? бо до фонтану підведена звичайна...або вести нову лінію від щита із заземленням...
Не спец, советовать не буду) У меня есть кой-какое заземление (трудно сказать, работает ли оно). Я больше надеюсь на дифавтомат (УЗО) - пару раз срабатывал по делу)
Поддержу - обязательно проверьте подключение через УЗО не только розетки для насоса, но и другие , которые будут использоваться вблизи водоёма.У меня под напряжением и удлинители от газонокосилки ныряли ,а раз и сам с включённой дрелью в пруд окунулся ( собака столкнула).
