Помогите выбрать насосную станцию
roverspam
Добрый день всем. У меня частный дом, на кухне пробита скважина метров на 8 глубиной, зеркало воды вроде как метрах на 5, сейчас стоит какое-то китайское счастье на 350 Вт, которого, конечно же, не хватает. Ищу станцию на замену, одно из главных требований - уровень шума как можно тише (но Грюнфос пришлось отбросить из-за его капризности и необходимости поставить обратный клапан вниз станции).
Рассматриваю Оптиму, но у них есть 1001 вариантов.
1. Вал.
Есть с нержавейки, есть с латуни, есть стальной, есть вообще какой-то сверхпрочный пластик. В чём отличия между ними и что лучше для моих условий?
2. Материал корпуса.
Аналогично, есть нержавейка, есть чугун. Вычитал где-то, что чугун тише. Так ли это?
3. У них есть многоступенчатый насос (Optima MH-N 24), где написано следующее:
"Центробежный принцип работы поверхностного насоса позволяет качать воду или жидкость на глубине от 4 метров. Рабочие колеса расположены горизонтально и вода (жидкость) движущаяся от одного к другому нагнетают нужное высокое давление. Электрический двигатель - двух полюсный. Может достигать до 2850 оборотов в минуту. Благодаря этим показателем поверхностные насосы Optima MH имеют высокие гидравлические показатели."
И указана производительность в несколько раз выше, нежели для обычных станций аналогичной мощности. Это реально так и за счёт чего это достигается? Более высокий КПД -> она меньше греется?
Ну и какой вариант будет самым тихим?
Спасибо!
