План разводки канализации
viktym
Добрый день
Имеется план разводки канализации
На первом этажа разводка будет под черновым полом.
Планирую 110 трубой все, кроме душа. Душ 50
На втором перекрытие из ПК плит, канализация в полу до 10 см. (3 см ЭППС + 6-7 стяжки)
Потому планирую душ 50 трубой, унитаз 100, умывальник/ванна 50
Выход из дома на глубине 0,5 метра под землей, уклон 2 см на метр
до септика метров 10 будет
Всю разводку рекомендовали делать оранжевой трубой остендорф.
Покритикуйте плз разводку, можно ли чтото улучшить? Или может я не учел какихто ньюансов?
P.S.
Фановую трубу планирую сделать как продлжение стояка в вент шахте
1) душ на втором этаже - длина трассы до стояка на глаз 5000 мм, уклон 3.5% - итого 17.5 см. В полу не поместится.
2) по первому этажу делайте все 110 трубой - какой смысл в экономии на маленьком кусочке? Да и внешней трубы такой нет (от 110 мм).
3) я себе делал разводку трубой Ostendorf KG 2000 - это усиленный ПП. Есть мнения (не вдавался в подробности), что оранжевая труба - ПВХ - не держит горячую температуру - вдруг будете прочищать кипятком - есть шанс повредить трубу. Много кто делает серой трубой.
4) раковина в санузле на первом этаже предусмотрена?
5) в котельной сделал бы еще 1 выход - там много различных технологических "сливов" может быть
Ну может 40 сделать и проштробить плиту немного. Там только душ после сауны.
Разве нет такого колена с переходом от 110 на 50? Но в принципе можно и все 110
Да, наверно будет входит прямо в стояк со второго или в точку возле стены, где он переходит в горизонтальное положение
Спасибо, учту
Такой вариант - в котельной на 1 этаже сместить стояк максимально влево, до угла комнаты - тогда меньше длина трассы. Душ, конечно, это не большой поток, но может забиться волосами (ИМХО). Штробить - это опять таки не все плиты можно. если пустотки, то очень не уверен.
Я не видел в продаже трубы для наружных работ диаметром 50. Серая есть.
Еще - раз дымоход посередине дома, то от него тоже можно предусмотреть слив конденсата в канализацию - там недалеко до линии мойки
Видел ваш вопрос в теме про каминам, дополню ещё здесь.
Вы же будете делать подвод воздуха для камина? Посмотрите видео у Терехова , там есть хорошая идея про слив конденсата из такого канала (а он там будет) - насколько помню, делается просто тройник с отводом вниз, и под отводом закапывается какой то объем щебня. Конденсата действительно немного, так что это может быть решением проблемы. Для дымохода думаю, так тоже можно, надо только продумать реализацию
