Бюджетная дача в Бабинцах
koreli
Предыстория:
4 года назад купили 5 соток неправильной формы в дачном кооперативе. Первым делом был заказан колодец на 5 колец, участок выровнен и засажен травкой.
За 2 года был построен сарай под одной крышей с беседкой, а также "туалет", который в последствии стал душем (унитаза там до этих пор нет).
Электричество пока на столбе через счетчик.
Вместе с работами по сараю и душу был залит (с помощью бетономешалки) фундаментик 5х5м глубиной 70см и шириной ленты в 25см (тогда этого казалось достаточно).
Сейчас считаю удачей, что процесс строительства неизвестно чего перервало рождение дочери.
Прошлым летом фундамент был расширен до размеров 11х5:
Этой зимой был усилиями моего лучшего друга к процессу подключен архитектор Катя, которой я долго полоскал мозги своими идеями, никак не сочетающимися с моим бюджетом.
Но в результате в последний момент был одобрен вот этот вариант:
Змінено користувачем koreli
До этого практически все работы по фундаменту, кладке стен сарая и душа, крышу, установку дверей и окон и т.д. и т.п. выполняли самостоятельно, но конечно самостоятельно строить дом, используя только выходные дни, нереально. Поэтому еще зимой договорились со строителями из львовской области, работу которых знаем (строили сарай тестю, потом еще многим родственникам и соседям). Предварительно было оговорено, что они начнут после Пасхи, но неожиданно они захотели начать 2 недели раньше.
Настал час Ч, встретил строителей на вокзале в понедельник. Конечно первый день оказался организационным:
1. Погрузка мешалки
2. Подбор предметов для организации быта
3. Встреча с Катей (архитектором)
4. Заезд в Новую Линию
Вот так выглядел фундамент перед началом работ:
Первым делом решили делать стяжку. Для этого были закуплены материалы:
1. Пенопласт 3см - 60кв.м.
2. Сетка 50х50мм - 60 кв.м.
3. Направляющие - профиль для гипсокартона
4. Цемент 500
5. Пленка для гидроизоляции - 100 кв.м.
И взята у партнеров "нашару" вибротрамбовка.
Процесс трамбовки грунта:
Процесс монтажа направляющих. Предварительно были заложены гофры для вводящего кабеля, для розеток в комнате, основной кабель в кухню. Остальная проводка пойдет по стенам.
Интересно взглянуть на план помещений.
В электронном виде сейчас нет, выложу когда будут.
Теперь относительно основных материалов:
Стены - пол кирпича - прослойка монолитного арболита - пол кирпича. Штукатурки на первое время не будет ни снаружи ни внутри. Армировать будем сеткой секция 120х120.
Проводка - закладывается сразу в прослойке арболита
Фундамент - "домашний" монолит с армированием восьмеркой (сомневаюсь что она вообще была нужна)
Окна и двери - демонтаж из новостроя, были куплены у форумчан в течении года.
  • 3 місяці потому...
Вот фотоотчет по стройке.
Извините, фоткал только то что успевал...
Подсыпка и трамбовка под стяжку:
Еще сделали септик, разводку канализации, проводку, стяжку в санузле и кухне, отмостку, готовимся ставить окна и входную дверь.
В ближайших планах:
1. Разводка проводка
2. Плиточные работы в санузле и кухне
3. Разводка водопровода
4. Установка сантехники
5. Подшивка потолка вагонкой
6. Линолиум (временно)
7. Межкомнатные двери
и много других "увликательных", а главное затратных мероприятий...
  • 2 роки потому...
а какой и чей кирпич используете? заранее благодарю. А на крыше экошифер ? если он то как он по качеству и откуда ?
Кирпич использовал львовский "Керамбуд", тот который номинально рядовой, но очень красивый и ровный - я его использовал для фасада.
Шифер - экодах безазбестовый. Хороший шифер, по сравнению с обычным боле эластичный (не такой дубовый). Один из моих строителей 120кг весит и он по нему ходил не напрягаясь... Брал непосредственно на заводе в Ивано-Франковске - перевел им деньги и нашел перевозчика, который там загрузился и мне его привез... Там же брал конек и шурупы. Получилось все дешевле металочерепицы (где-то 6 000грн за 100 кв.м. все полностью).
благодарю за ваш ответ... посмотрел на ихнем сайте "Керамбуд" и там морозостойкость 25 циклов , будите чем-то обрабатывать ? и если можно расскажите как его заказывали...
Ничем не обрабатывал. Я не вникал, но 25 циклов это в насыщенном влагой состоянии...
Покупал в Эпицентре - зимой проплачивал, забирал как только сошел снег.
Брал по 1,39грн + доставка.
Делал так потому, что у меня затруднен подъезд, поэтому возили 10 тонником с манипулятором - вышло дешевле. Если у вас есть подъезд фуры - думаю будет немного дешевле заказать с завода, хотя разница небольшая.
не темно будет в комнате с таким навесом?
Нет, не темно...
Говорю по факту, так как дачу уже обжил, второй год живу...
Сначала тоже боялся, поэтому стены светлые внутри и окна большие - 1,7 высота.
обещали))))))
сделайте плиз. у нас почти подобный домик, мудруем как все разместить
  • 2 місяці потому...
Как Ваша дача? уже готова? слежу за вашей темой а Вы всё не пишите. Сам пока не начал строить, но думаю уже не за горами.... удачи Вам и крепкого здоровья...
  • 5 тижнів потому...
Вы тоже где-то в районе Бабинцов обитаете?
