новая технология отделки фасада?
Sella
На днях встретил новую, а может и не новую, технологию отделки фасада:
1. по стене направлюящие в виде кронштейна с зубчиками
2.между ними утеплитель(каменая вата)
3. на кронштейнах навешивается по виду-клинкерная плитка, ширина стандартного кирпича, длина-35-40см. фактура шершавого камня, цветов 3-4.
Монтаж-елементарнейший. Плитка внутреним выступом цепляется за направлющий, а верхний ряд накрывает нижний.
Готовый фасад с виду не отличить от облицовки обычным клинкером. Выглядит симпатично.
Всё это я видел в Буче на старых кирпичных домах за "Зоряным".
Кто, что может сказать? Какова цена вопроса?
Этой технологии уже не первая тысяча лет ;)
Вентилируемый фасад называется, как пример:
(ссылка устарела)
  • 9 місяців потому...
На сегодняшний день это наиболее эффективный способ отделки фасада!
в чем эффективность? Даже наибольшая эффективность?
Вентфасад, с применением правильных стекловолоконных утеплительных материалов и соблюдением технологии, отличная система.
Соблюдаются требования главного документа - ДБН В.2.6-31:2006 пункты 1.3.,1.4 и 1.6.4 "Вентильовані повітряні прошарки створюють для видалення вологи з товщі конструкцій та запобігання вологонакопиченню у товщі конструкцій, а також для підвищення теплостійкості конструкцій", размещение более паропроницаемого материала ближе к наружной части конструкции т.д.
Нет прямого воздействия внешних факторов (ветер, дождь т.д.) на утеплительный материал. Полная изоляция несущей конструкции от тех же внешних воздействий.
При использовании стекловолоконных материалов, плотно прилегающих к конструкциям и друг к другу, достигается максимальный эффект при минимальных затратах. Если использовать "URSA" AKP3/V или FDP2/V со стеклохолстом, можно не тратиться на ветро- гидробарьер.
Экономическую эффективность от применения, с учётом долговечности утеплителя и безремонтной эксплуатации необходимо учитывать также.
Ну а вот эксклюзив. На фото, самый первый вентфасад в СССР. Он был смонтирован в Москве, при строительстве гостиницы к Олимпиаде, в 80-м году.
Демонтировали его в 2002 году при реконструкции Краснопресненской набережной. Видимых дефектов нет.
Лучшее доказательство долговечности стекловатных утеплителей при устройстве вентфасадов.
Кстати, там даже ветробарьера не было. А эмиссии волокна, как любят кричать наши любители базальта, НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.:good:
Согласен с форумчанами!На сегодняшний день это наиболее эффективный способ отделки фасада! В моем доме мой прораб поставил вентилируемый фасад из декоративного камня (производителя не помню), а внутри стекловату, по-моему, УРСА ( помню что упаковки были белыми с синим медведем :). Поставил недавно, жду зимы, хочу проверить сколько сэкономлю на газе :)
Прошлой осенью МЧС свой домик так "отремонтировали" :D
Это наши соседи, здание одной стеной выходит к нам на территорию, так что можно рассмотреть внимательно.
Хз, откуда там руки у работяг росли - после зимы фасад в высолах :o
Хотя пленки точно есть, и пароизоляция и ветрозащита... Сайдинг - какие-то панели вибропрессованные, разноцветные.
А теплоизоляция очень сильно на базальтовую смахивает;-)
А ветробарьер используется в большей степени как защита от замещения теплого статичного воздуха холодным влажным.
И ветзазор там нехилый, а соответственно скорость движения воздуха не велика
У меня сосед таким строительством занимается,как для общественных зданий,так и для жилых многоэтажек.Вата Парок и разнообразные навесные элементы,стекло,керамогранит и т.д. www.garteh.com.ua/
(ссылка устарела)
Давно интересуюсь фасадными термопанелями, и нашла недорогие (140 грн м кв) фасадные термопанели ТМ Petra в Броварском р-н., с. Погребы.
Похожие панели производит и форумчанин Бес :) ( во всяком случае, они есть у него в каталоге), но стоимость неизвестна и поставлено ли производство на поток
Змінено користувачем Нина
Не, не производим, просто форма есть :)
Форму не подумавши сделали, не в размер стандартного листа пенопласта, а подрезкой заниматься не очень хочется :)
в принципе - можно просто гладкие плиты делать, 500х500, там только формы немного переделать
  • 4 роки потому...
Самым главным плюсом такого фасада является фактор медленного "остывания" здания. С вентфасадом здание "остывает" в 2-3 раза медленнее нежели здание с герметичной стеной. Другой вопрос уже с качеством самого материала.
Антинаучный бред.
