Защита дымохода от осадков - зонтик/колпак/флюгерка/дефлектор итп...
Пауk
Сегодня, после очередного дождя, когда вода капает (или льется) не только с капельника, а и с труб, ведущих к камину, озадачился защитой дымохода от осадков...
Знаю, что правила запрещают накрывать дымоход.
Немного погуглив, понравился вариант с флюгеркой.
Но. Немного покопавшись по разделу, наткнулся на очень интересную подсказку. Что всякафигня из дыма будет конденсироваться на "накрытии" в виде дёготи-кислоты и прочей ядрёной нечисти, капая на кровлю и разлетаясь по округе, портя при этом не только кровлю, а и жизнь счастливого хозяина. Что совсем не есть гуд.
Дымоход у меня сендвич с 1мм нержи D180мм, тройничек с отводом 45° к камину - потому водичка течет не только в капельник, а и уходит немного в трубу к камину.
Ну и в сильный ливень или затяжной дождь иногда набирается до литра воды...
Вот такая интересная ситуация... И хочется ее решить, и не получается. Какие будут советы-подсказки?
  • 1 рік потому...
О, коллега по несчастью :(
У меня проблема похожая, правда над дымоходом установлен грибок. Натекает после сильного ливня грамм 50-100 грамм воды через лейку и пару небольших потеков проявляется в области трубы над топкой после тройника 45. Как решили эту проблему, поделитесь опытом пожалуйста.
P.S. Я пока вижу вариант замены грибка на дымоходе на искрогаситель, который защитит лучше от осадков или на дефлектор. С дефлектором, как по мне вариант не очень, по той причине, что его ставят для усилении тяги в дымоходе, а у меня она и так сильная плюс ко всему мне кажется, что при эксплуатации дефлектора с него будет больше капать всякой гадости на крышку дымохода и как следствие есть риск образования потеков по стенкам дымохода.
Змінено користувачем sdp
Добрый день!
искрогаситель не советую- деготь и сажа забивает сеточку, ну если только Вы можете её чистить очень часто.
вообще-тройник берет на себя функцию отвода воды. но если уже литр дождевой воды, то я бы советовал флюгарку ставить. (для газа нельзя, для камина можно.)
и конечно плохо, что вода идет к камину.
а как у Вас стоит тройник? в моем понимании, вода идет, затем затекает в тройник, а по трубочке отводится
Добрый день!
У Версии Люкс есть такой вариант искрогасителя и в нем отверстия довольно крупные и забьются они не скоро. Кроме этого, с точки зрения потеков из него сажи на крышу это лучше чем дефлектор из стенок которого будет скапывать всякая черная гадость. Это мое мнение.
Схема подключения моей топки описывал в последних сообщениях в посте: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208597
Вы его уже поставили?
я имел другой вид,
в таком тоже забьются отверстия, и куда потом пойдет дым? обратно Вам в комнату. дефлектор вроде работает только на больших диаметрах трубы и только при слабой тяге, я его на свой дымоход не поставил, у меня нормальная тяга.
хотя советовать дело не благодарное, сами решайте
  • 9 місяців потому...
Подскажите, ставится ли, и, если ставится, то какой, искрогаситель на дымоход Шидель керамический?
Не предусмотрен. :)
Критичный сноп искр из трубы может быть тока при возгорании сажи.
А дождь? Если диаметр 200, то туда может неплохо воды налить. Да и кровля битумная, как-то рисковать не хочется.
Конденсатоотводчик для этого есть, а если дождь будет ледяной и забьет искрогаситель, то можно угореть, хотя кровля конечно целая останется :)
Размажется по трубе. Даж если и долетит до дна грамм 50, при протопке испарится и не заметите.
Какой теплогенератор?
В хороший дождь долетает прилично (около литра) и когда не топишь, думал заглушить конденсатоотводчик, но если соберется больше 3 литров, то начнет вытекать через ревизию...
Пока никакого, но планируется стальная топка. На мои 60м2 помещения с камином болшинство топок имеют выход дымохода такого диаметра.
Может тогда дефлектор туда хоть ставить? И искрогасители, выходит, вообще на дымоход камина ставить нельзя?
Шидель пишет, что для горючей кровли высота дымохода над ней должна быть 1.2-1.5 метра и предлагает искроуловитель, для камина наверное можно поставить (а для газового котла стремно)
А можно ссылочку? У меня всего 0.7 наверно...
Какие вообще могут быть искры от газового котла? :D
Добавлено через 6 минут
Не будет возгорания сажи - не будет искр.
Если и вылетят из трубы пяток-десяток, при "дырке в небо" они также улетят вместе с дымом вверх. Когда на оголовке есть нахлобучка, искры ударяются об нее и сыпятся на крышу. Искрогаситель тут канешна трохи помогает, но зарастание последнего никто не отменял. Эт я к тому, что лазить среди зимы по заснеженной или обледенелой крыше не совсем с руки, шоб почистить эту сетку.
Ну,наверное наоборот,вот "СОН" правильно подсказывает. А для газовых котлов,вот такие "головки одкуривания" посредине труба для отвода,а с боку дырки-щели для подачи воздуха к потребителю,без принудительного.
Тогда в моем случае стоит просто нарастить длину дымохода над кровле до 1.2м, и забыть?
IMG-36fb6c56ef074b98dcfdbc68e5fa659a-V.thumb.jpg.f13007777c1f93948293a76699b9234a.jpg
IMG-fafd78bfd6ac83d1d278eb761c8f8b6e-V.thumb.jpg.d143f3923a8857910bdf75a2f5ba70bc.jpg
