Димохід власними силами. Питання...
Kursant_ua
Димохід з українських керамічних труб в керамзитобетонних блоках висотою 6 м. Камін буде знаходитись в суміжній кімнаті через перегородку. Сьогодні вибрав грунт для фундаменту і виникло питання. В моєму випадку колона з блоків буде розміщуватись на відстані 5-6 см від стіни, але бутовий камінь фундаменту будинку в деяких містах виступає від лінії стіни навіть на 10-12 см. Так як основу для димохода не можна привязувати до фундаменту будинку, як поступити?
... як поступити?
Если сильно напрягает, перфоратором/кувалдочкой сбейте выступы камня.
Моя ИМХА особо париться не стоит, шахта будет легкой, плюс "отвязанная" гильза, это ж не кирпичная шахта больше тонны весом. Лучше увеличить пятно фундамента по площади, соотв. вероятность просадки будет меньше, но докопаться до твердого грунта.
Труби такі, але тільки через OLX (по їх стану я вже відписувався на форумі).
А блоки (55 грн штука) прийшлося географічно везти (Делівері) через усю неньку Україну з під Львова. В нашому регіоні нічого не знайшлося. Координати завтра, якщо потрібні...
Добавлено через 8 минут
По моїм підрахункам маса десь під тону виходить.
так контакти дуже треба,
а яка висота конструкции що пид тонну?
ТПо моїм підрахункам маса десь під тону виходить.
Шо та дохрена. :)
Шестиметровая шахта, минимум по 4 кирпича в ряду (прим. 85 рядов), итого 340 кирпичей пусть по 3-3,5 кило + раствор, будет больше тонны. А тут керамзито-бетонные блоки + гильза+ песок. Минимум на треть, если не наполовину, она будет легче.
Висота 6 м. Маса самих блоків (24 шт) понад 600 кг.
Т.е. масса одного 25 кг? Они шо, полностью из бетона?
Знач такі "керамзітоблоки". Маємо те, що маємо
Копайте поглубже, увеличьте площадь опоры и будет норм. Увеличение в 2 раза соотв. снизит давление на грунт во столько же. Ну и не пожалеть пару метров арматуры для армирования.
Не поленился, глянул. :)
Блок Керамзитобетонний Keramiya
Размеры блока: 36×36×25 Вес: 14 кг
По Keramiya в мене було багато запитань, точніше по сайту. Ні адреси, ті ж самі фото більш всього тирнетовські.
так а как они по геометрии? +- лапоть или все таки выдет гладенькая стенка?
Так один хрен штукатурить или плиткой обклеивать. :D
Якщо Ви про блоки, то наче нормуль, хоча дуже не придивлявся))
StNick, контакти, блоки lvivmarket.net/dymohodnyy-blok.html
дякую
1. а скильки грошей затягнула доставка та яка вага вийшла по декларации?
2. Який розмир блокив у вас?
Розмір 40х40, 24 шт, вага 610-620 кг (палета), доставка 1080 грн (в ціні не враховано забір блоків від продавця - підфортило))). Якщо цікаво, детальніше по телефону.
Вибираю стальні труби для підключення топки до димохода. Існує якась принципова різниця між Darco, Bertrams і Parkanex?
І також цікавить, чи варто над топкою поставити дві радіаторні труби по 0,5м, чи достатньо однієї?
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=209093
После фундамента не обязательно сразу ставить блоки и керамику, можно кирпичами выгнать постамент на нужную высоту, а потом уже начинать с конденсатоотводчика, ревизии и тройника. Конденсат\дождь куда планируете отводить?
Дымоход 200, а топка 160 от G&S? Значит вам надо начинать с редукции, не какой нибудь, а например RD160/200-CZ2/II (чтобы правильно собрать по дыму) и уплотнительный керамошнур если будет большой зазор, потом нужна редукция к керамике WKC200/200-CZ2 (чтобы тройник не лопнул), а между ними уже смотрите какое будет расстояние и ставите нужный 200-й радиатор и 45-е колено, при этом топку домкратите, чтобы это все наделось и соединилось, никаким герметиком лучше ничего не мазать (от него потом будет только мусор в портале).
Тройник под потолком располагать на такой высоте, чтобы и радиатор впихнуть и не перегревалось перекрытие и зависит от дизайна портала, т.е. тройник должен быть ниже выхода горячего воздуха, радиатор лучше обдувается если его ставить не вертикально, а под 45 градусов, но тогда надо топку отодвигать дальше от тройника. А ещё наверное можно поставить теплоблок от G&S, чтобы снять тепло из дыма получше радиатора
трубочка-баночка)))
Димохід 160, WKC200/200-CZ2 не підійде
Цифры просто поменять 200 на 160 и тогда подойдет
трубочка-баночка)))
Аналогично, только сперва была чашка - надоело выливать при каждой растопке в холодном доме, поставил бидончик - теперь надоедает выливать после каждого дождя, думаю из чего лучше бы сделать герметичную канистру :)
Не підійде. Якщо ставити WKC160/160-CZ2, то в чьому місці получається завуження димохода до 140-150мм. В моєму випадку підбиратиму переходнік 160-200, щоб підлючити по наружі (по конденсату) до кераміки
Тогда выйдет подключение по конденсату и заужение до 150 будет на выходе из топки, есть шансы, что дым через щели пойдет в дом, а по дыму есть шансы, что потечет конденсат, но если в керамическом тройнике есть отсечка конденсата, то лучше подключать по дыму
