magary4 Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 forte 9180, 180л, 800Ватт. на баке видно шов сварки узла там где потшибник. похоже потшибкик раздолбаный, т.к есть люфт и грушу болтает и зубья проскакивают. я так понял этот узел при покупке новой идет целый не разборной???? (ниж часть груши, труба и шпиндель с запресованым потшибником) потшибник не выпресовывается??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alla_ Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 forte 9180, 180л, 800Ватт. на баке видно шов сварки узла там где потшибник. похоже потшибкик раздолбаный, т.к есть люфт и грушу болтает и зубья проскакивают. я так понял этот узел при покупке новой идет целый не разборной???? (ниж часть груши, труба и шпиндель с запресованым потшибником) потшибник не выпресовывается??? подшипник выпресовываеться , нужно только снять защитные шайбы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 1 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Alla_, ну потшибник вроде закрыт в смоем пазу шайбой, сег попробую ее снять. а потом что? держать грушу и бить по трубе??? или надо сьемник колхозить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alla_ Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Alla_, ну потшибник вроде закрыт в смоем пазу шайбой, сег попробую ее снять. а потом что? держать грушу и бить по трубе??? или надо сьемник колхозить? Сервисанты предлагают вам срезать защитную пластину та что внизу закрывает доступ к подшипнику , потом долезть до подшипника и выбить его так как вытянуть его не получиться (рябата пробовали), потом пластину приварить обратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 3 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 (змінено) там вварен цилиндр в который впресована втулка, в этой втулке было стопорное кольцо которое я вытащил. саму втулку удалось вытянуть на 3.5 мм, дальше не идет. закрепив трубу начал бить по баку, показалось что вылазит-но оказалось что потшибник просто начал внутрь уходить, в итоге он туда ушел на 70мм, в этой втулке ниже видно еще одно место под стопорное кольцо наверное, возможно потшибник ими заперт должен быть с обоих сторон????????? короче потшибник ушел а трубу с осью что-то держит. что ее может держать там???????? может вообще разбить тот потшибник, похоже ему конец, болтается на оси? выбить его так как вытянуть его не получиться что Вы имели ввиду, разница "выбить" и "вытащить"??? Змінено 3 березня 2010 користувачем magary4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 7 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 вариантов выпресовать - нет вообще, так что если кто столкнется - даже не пробуйте. срезал пластину с внутренней стороны, разбил потшибник (он ели живой был, вытащил стопорое кольцо и только тогда вынул. счас этот узел заварю пластиной с круглой дыркой, а сверху еще одну пластину на болты. чтоб было хоть немного ремонтопригодно, хотя если еще раз прейдется разбирать - потшибник один опять разбивать надо. вот так! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Блин как презерватив, один раз одел и всё! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Странная у Вас бетономешалка и сварка корявая-дырявая, скорее всего это она после "ремонта". Причём квадрат с подшипником более ржавый чем остальной бак. Когда выбирал свою, видел такие, но там болты были а не сварка и всё круглое - никаких квадратов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 8 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 сварка корявая-дырявая, скорее всего это она после "ремонта", это да. только что они там ремонтировали я так и не понял. потшибкик который ниже - вообще ржавый и без смазки. они наверное вырезали и подумали что ничего не смогут сделать и назад заварили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фердыщенко Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Я летом долбился с этим узлом. Понял теперь одну вещь-покупать бетоносмеситель только с сьёмным валом на гайках. А если уже ремонтировать кардинально, то точить новый вал с резьбой под две гайки зажимные-так вы точно посадите венец кастрюли на зубья, поменяв подшипники на человеческие и больше к данному узлу не заглядывая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Понял теперь одну вещь-покупать бетоносмеситель только с сьёмным валом на гайках. А ссылочки на конкретные модели , где это реализовано правильно - есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 9 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Фердыщенко, а куда эти зажимные гайки? не совсем понял предложение. венец точить тоже не охота. вообще думал поставить 2 новых потшибника и еще старый туда вставить. итого 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kalenda Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Пользовался бетономешалкой Forte. Появилась небольшая протечка в районе оси. Разобрал и собрал с силиконом, это была ошибка, бак наверное начал вибрировать и появились радиальные трещины напротив крепежных болтов до 2 см., можно ли их заварить или бесполезно? Бетономешалка нравилась, хочется отремонтировать. Или искать и менять бак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maka Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Судя по тому что металл там обычно не толще 1,5-1,8 мм, варить прийдется полуавтоматом. Тут вопрос в другом, выдержит ли медный шов эти нагрузки. Хотя если металл достаточно толстый, тогда тут и думать нечего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TIG Опубліковано: 23 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2011 у меня аналогичный китаец, все довольно толсто(гдето 1.5) и ремонтопригодно. если есть опыт - однозначно варить, нету - брать того кто умеет и все равно варить ) хорошая зачистка, двойка с отрывом и вперед. если сомнения или прожоги - медную подкладку и дальше варить, ничего жутко сложного тут нет з.ы. maka какой еще нафиг "медный шов"? там обычная черная сталюка ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kazney Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Вся тонкость работы с грушой бетономешалки в её отцетровке. МОжно очень легко и быстро убить приводной механизм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kalenda Опубліковано: 24 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2011 Если бак не отцентрован- будет шестерня по зубчатому венцу пробуксовывать временами. Мне не верится, что сварка выдержит, бак закреплен консольно и по краю отверстия самые большие нагрузки, думаю вырезать шайбу из стали 1,5 мм с отверстием, как у бака и шириной около 30 мм и наварить ее дополнительно изнутри бака, что бы усилить края. Еще вопрос, диски, к которым крепится бак, там никаких прокладок, как получается, что нет протечек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kalenda Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Не пойму конструкцию бака, по виду средняя часть была вырезана а зачем? Думал кольцо изнутри наварить - вырезал, а оно плотно не прилягает, середина бака вогнута внутрь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Всем, здравствуйте! Строители посоветовали поменять шестерню на бетономешалке. Основная гайка крутится вместе с валом. Подскажите, пжл, может кто знает как раскрутить. Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Всем, здравствуйте! Строители посоветовали поменять шестерню на бетономешалке. Основная гайка крутится вместе с валом. Подскажите, пжл, может кто знает как раскрутить. Заранее спасибо! Зафиксировать вал и резким ударом Вы сами сможете? Такие дела решаются, к сожалению, по месту. Позовите кого-нибудь, кто хоть какие-то гайки умеет крутить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 ВД-шкой еще пшакнуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 ВД-шкой еще пшакнуть эдак минут за 20 до разборки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Зафиксировать вал и резким ударом Вы сами сможете? Такие дела решаются, к сожалению, по месту. Позовите кого-нибудь, кто хоть какие-то гайки умеет крутить. Спасибо за ответ! WD40 - это первое, что было сделано, и с двумя подходами. Дело в том, что гайка крутится вместе с валом. Вероятно есть какая-то хитрость как зафиксировать вал. Может кто сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Строители посоветовали поменять шестерню на бетономешалке. Ведущую?Если да, то обязательно ли для этого снимать грушу? Сразу оговорюсь:бетономешалки не разбирал,тапками не бросаться. Но возможно для замены ведущей шестерни проще разобрать двигательный отсек,поскольку новую шестерню все равно придется насаживать на вал редуктора? Если нет,то в таком случае необходимо как-то зафиксировать вал.Трубный ключ визуально может не подойти по ширине,тогда стОит попробовать ключ такого типа и попытаться после захвата вала упереться в раму груши(может быть при помощи куска трубы ,одетого на рукоятку ключа ) После захвата и упора попробовать быстро нагреть гайку и резким движением "сорвать" ее с места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Вероятно есть какая-то хитрость как зафиксировать вал. Монтировку или отвертку побольше в зубья шестерен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
