Оцените проделанную работу по стропилке.
Center-dah
Чтобы оченить этот ужас не нужно быть профи. Запилы везде больше половины сечения стропильных ног, зачастую лишние по месту. То ли всё сделали по одному шаблону, а металлические прогоны с мауэрлатами по длине скатов не идут параллельно, то ли на глаз пилили. Особенно умиляют деревянные подставочки...
клинья не проблема. Если бы не клин да мох, плотник с голоду бы сдох - говорит древняя народная мудрость.
а вот зарезы - беда.
имхо для уменьшения затрат я бы нарастил стропилины по высоте см на 5-8. т.е. сверху стропилины прибить еще один брусок сечением 50*50 (или 80*80 - наверное там все таки стропилина 80*200). это упрочнит конструкцию.
Да стропила больше похожи на 200*60. :)
Ну хоть шаг стропил порядка 60см.
Я тоже думал над вариантом наростить. Но не ясен вопрос, как будут выполняться и выглядеть свесы...
Добавлено через 15 минут
Если бы не клин, плотник с голоду бы сдох
В данном случае, у плотников гораздо больше шансов умереть с голоду. :D
Я бы за такую работу выгнал бы без выходного пособия. ;)
Щепу подкладывать под стропила - не очень хорошо. Но то что подложили в данном варианте (дрова), при (надеюсь) выверенных стальных прогонах - это пипец.
Неужели нельзя было аккуратно зарезать стропила по шаблону?? Может там конечно стены не параллельные, но погрешность была бы равномерно набегающая и легко просчитываемая. Такое впечатление, что зарезали ушатанной бензопилой с хромой цепью, с бодуна без разметки.:-o
ПС Судя по меткам на стропилах, делали по какому-то левому шаблону, но таки с бодуна. Ибо даже по меткам попасть не смогли ))))
ППС. Грешным делом поумал? что с утра отмодерировали тему.
Вроде автор этой темы был другим. Теперь автор иной, с интересным ником, стартовое сообщение - аналогичное и фотки теже. Старой темы нету. Что происходит? :D
Забыл пароль вчера и не мог восстановить поэтому зарегистрировал новый профиль но получил бан.утром смог разыскать доступ к старому логину поэтому тема вновь создана.
Стропила 200*60 шаг 60 см.Тоже думал нарастить по бокам еще бокс чтобы добавить прочности.В этой ситуации надо ли все разбирать и переделывать?Металл скорее всего не паралелен потому что один фронтон получился больше на 10 см и стропилина проходила на 10-12 сантиметров выше мауэрлата.
не бокам!!!! а в высоту. т.е. сделать стропилину 260*60.
Оценивать "стропилку" не получится:
1.Вы показали несколько участков.
2. Для оценки необходимо прилагать чертежи этих же участков из проекта.
Большая ли зарубка или маленькая?
Что бы ответили строители? Спешу предугадать: а нам нихто ничого не казав...
Насколько велика зарубка по моему мнению? Великовата. То это МОЁ мнение. Котелось бы понимать что по этому кажет проект. За неимением проекта тогда всё понятно - заказчик сам себе проблем создал.
Аккуратность.
Да, неаккуратно.
Клинышки, при наличии (в будущем) болтового крепления через приваренный уголок, не проблема.
Да нужен рубероид между деревом и металлом.
Мой вывод - информации мало но даже по тому что видно можно сказать что выполнено неудовлетворительно. Ну, на троечку, по пятибальной.
Да какая разница что говорит проект?
Даже если в проекте запил составляет 9/10, то по финалу он все равно выполнен так, за что не стыдно оторвать руки и засунуть в то место, откуда они собственно и выросли.
Или это в проекте было сказано "выполнять запилы без замеров, с бодуна, тупым инструментом при свете не полного месяца"?
И не нужна вся стропилка для оценки. Надежность всей системы исчисляется надежностью самого слабого элемента, как известно.
Или вы думаете, что там есть места и "по-веселее", а нам показали самые лучшие узлы?:D
Добавлено через 3 минуты
Не стоит пытаться подправить свою карму, завышая оценку безруких коллег по цеху ;)
В таком случае, моя личная стропилка выполнена на 6 по 5 бальной. Но ведь так не бывает? ;):D
ПС Покажите что такое "на двоечку"? :) А "на кол"? ))))
разница в том что можно понять на кого тыкать пальцами и с кого спрашивать за мегазарубку-перезарубку.
да. согласен.
я в предыдущем посте чётко разделил мух (глубину зареза) от котлет (качество зареза)
Ну, давайте так: насколько он слабый или нет может сказать только математический расчёт.
Да, очевидно он слабый.
Но это не факт а мнение.
Ээээ... Да это как бы не в моих интересах.
Бракоделы-раздолбаи всегда были моими "врагами" априори.
Просто я считаю что любая эмоция ничто перед чертежом и формулой расчёта.
Добавлено через 54 секунды
Бывает. "5+" называется ))))
Согласен. :) Но как человек, который постоянно связан с подобными вещами, вы можете с большой долей вероятности, эмпирически определить, что при шаге 600мм стропил 200*60, при свободном пролете 4 метра и запилах более 1/2, напряжения в сечениях будут больше допустимых.
Это и рассчеты покажут. Одно спасение - если человек строится на 20 градусов широты южнее ))
предположить
Center-dah, а что у вас с проектом?
Или с расчётами нагрузок, хотя бы
Добавлено через 6 минут
Ежели внимательно присмотреться к фото то можно ещё найти смущающие моменты.
Например, не понятно, что за угловые прокаты использованы в ендовах. И угол ли там? И ендова ли это? И т.д. и дтп...
Присоединяюсь к мнению что "так там всё такое, по ходу".
отсюда и доп. вопросы:
*а кто считал швеллер?
*а если швеллера соеденены в неразрезную балку то соответсвуют ли накладки соединения будущим воздействиям?
предположить
Так я там и написал - "эмпирически определить", что по сути одно и тоже )))
Нам холопам, речи панские, не понять )))
Так я там и написал
Эксперты спорят - я молчу... Хотя вот: ))))))))))))))))))))
спасибо всем за обсуждение , хотел прекратить стройку но приехал конструктор который считал нагрузки посмотрел всю крышу а не только эти самые страшные места сказал что по нагрузкам вопросов нет,но сделано конечно похабно на 4-. Запилы и подкладки можно было бы сделать аккуратнее,но в целом все будет жить.Пока строимся дальше на другой стороне запилы пошли получше.Вобще проблема получилась потому что металл поварили не по отметкам и все сместилось,а кровельщики придумали такой выход из положения зачем до сих пор не пойму.Честно говоря был в шоке так как видел до этого работу людей и все было в порядке а тут такое,и главное что сроки растянули страшно сказать на сколько.Правда у нас дожди,кстати кто как относится к работе в дождь?
Вы в каком регионе строитесь?
И что это за конструктор такой?
Сначала он считает стропилку. Нагрузки, сечения, предельные состояния, и т.п.
А потом вдруг, глядя на то, что косорукие уменьшили сечение стропил на прогонах почти в 2 раза - говорит "нормально"?
Значит тут может быть только 2 варианта.
1. Конструктор - шаромыжник, который нихрена не понимает в том, что делает.
2. Конструктор при расчете вашей стропилки решил вас нагреть почти в 2 раза на материалах и на работе (хотя какой лично ему смысл в этом?) и заложил двукратный запас прочности. Соответственно и леса вы купили больше в 2 раза (грубо говоря). И когда кровельщики испахабили стропилку и уменьшили ее несущую способность, то это не может критически повлиять на кровлю в целом.
Какой вариант вам больше нравится?
А третьего, увы, не дано. ;)
не упрочнит набивание сверху......:beer::beer:
  • 4 тижні потому...
Ну почему же, наращивание эдак 150Х60мм вполне могло бы исправить положение, при чём по всей длине :D
Ну а если серьёзно, то с таким подходом строителей Вам не стоит с ними продолжать работу. Если они допустили ТАКОЕ на этом этапе работ, не факт что не будет аналогичных вариантов в будущем. Кстати удивляют выводы Вашего конструктора... не конструктор а "диверсант" какой-то. Пусть покажет Вам изначально просчитанную общую нагрузку и пересчитает её ослабление, вызванное фактически вдвое уменьшенным сечением стропил.
