как правильно ставить окно?
krot_v
Интересует такой вопрос.
Стена - газобетон, утеплителя нет ни с какой стороны.
Окно ставить по середине проема, ближе наружу или ближе внутрь.
Проще: что должно быть шире (условно) подоконник или отлив?
Делаете отступ с наружней стороны приблизительно 10см,толив должен выступать от стены на 3см,подоконник нужен такого размера чтоб он не накрывал радиатор,от радиатора на окно должен поступать теплый воздух, если вы ставите металлопластиковое окно,то на каждую сторону крепите по 3 монтажных пластины + одну сверху на импосте,газобетон является одним из самых теплых строй материалов для стен,поэтому в утиплителе он не нуждается
А как вам больше нравится? ИМХО, Это не принципиально, главное что бы окно было хорошо зафиксировано. Большинство ставит так что бы подоконник был шире чем отлив. Еще многое зависит от того, какой ширины у вас газобетон.
А вы окна уже купили, или еще нет? Просто, очень часто рекомендуют делать внутренние размеры оконного проема меньше, нежели наружные, дабы не задувало. На рисунке ниже примерно указано.
Да. чем глубже в дом, тем теплее. У финнов вообще нет подоконников в домах. punahonka.com.ua/galereya/interer
При установке как на рисунке получается что чем глубже в дом тем теплее.
Где-то читал, что окно нужно ставить посередине "тепловой" линии.
Т.е. если материал однородный, то по логике как раз по центру проема...
НО... у себя буду ставить так: наружу - 120мм, т.е. типа "кирпичный размер"...
По поводу "холода" как на рисунке выше, то откосы снаружи буду оклеивать минватой 2-3см...
Такой вот план...
  • 3 тижні потому...
требуйте Евро монтаж. И не будете знать проблем. что это такое читай ниже.
1. Каждый человек, в день в процессе дыхания выдыхает от 2 до 4 литров воды.
2. Зимой на улице -10, в доме + 20 Разница температур 30 градусов
3. При установке окон, монтажники используют пену с максимальным выходом из балона (65 литров). Это пены которые содержат большое количество газа. Поры в такой пене как в сыре Радомир. Естественно, что эта пена сильно расширяется, после чего ее необходимо обрезать. Любая пена, это самоформирующийся (наружные поры пены - самозакрывающиеся в процессе полимеризации) продукт который выполняет роль изолятора. Если пена обрезается, открываются поры. А они как правило очень большие.
4. В эти поры проникает влага, которую мы выдыхаем, которая присутствует в воздухе. Как следствие образуется точка росы в пене, за счет перепада температур, в результате образуется мостик холода (вода хороший теплопроводник).
Последствия: тепловая санация (утепление ватой или пенополистиролом) стен работает (при условии сухого утепления, а не мокрого), а окон нет. Потеря тепла до 20%.
5. Немецкий институт стандартологии и сертификации строительных норм и технологий Розенхайма, придумал как с этим бороться. Существует технология Теплого монтажа (Евромонтажа). Она есть у 2-3 производителей пены в Европе: Илбрук, Соудал, и кто-то еще. В Украине академия Рехау, да и другие поставщики пластика (крупные) настоятельно рекомендует Соудал. Честно говоря я тоже, он называется SWS монтаж. Кстати в Европе он единственный сертифицированный институтом Розенхайма.
Описание Технологии:
1. Использовать низкомодульную пену (ее не надо обрезать, она не значительно дороже, с одного балона можно установить до 3-4 стандартных окон, при стандартном шве)
2. Использовать специальные ленты: внутри - пароизоляционную, снаружи - паропропускную мембранную.
3. Стоимость установки на стандартное окно 1150*1530: обычная установка гривен 170, Евро монтаж Вам обойдется в 300-370. Выгоды считайте сами.
Не все монтажники могут предоставить такой монтаж, не все умеют и знают как это сделать. Требуйте Евро монтаж, там где покупаете окна.
Если не найдете - пишите подскажу где купить ленту и пену.
  • Лайк 6
Окно необходимо ставить так, как указано в проекте. Проектант должен рассчитать глубину установки окна в зависимости от типа и толщины стен, климатических условий и показателя сопротивления теплопередачи оконной конструкции. По полученному рисунку изотерм определяется расположение окна в проеме. Ширина подоконника, как уже сказали, определяется расположением радиатора отопления. В крайнем случае, в подоконнике над радиатором можно профрезеровать шлицы для конвекции, которые должны быть открыты во время отопительного сезона.
Глубина установки окна зависит от материала стен.В большенстве случаев 1/3на наружу и 2/3 внутри
ё маё .. :) так то оно так, математически, пожалуй, Вы правы.
Но как же мы усложняем себе жизнь, уже не можем купить бытовую вещь, "не спросив в интернете", и тратим на это время. А жизнь то не ждет и проходит.
Имхо поставил, как визуально больше нравится и забил на всё. Теплопотери через стекло гораздо больше, чем заморочки по данному вопросу.
С моей точки зрения, которую я не навязываю, чем больше окно наружу, тем теплее, ибо на откосы идет утеплитель гораздо тоньше, чем на стены, вот он и мост, для расхолаживания стены. Ну или лепить тогда на откосы тоже 10ку :)
точно, вспомнил.. когда оч. давно мне ставили профиль саламандер, монтажники предложили поставить наружную ленточку, наценка была небольшой и я согласился, хотя на 100% не был уверен что это нужно, руководствовался мыслью защиты пены от наружного воздействия. так что идею подтверждаю :) а в остальном раскладе про германский космос имхо много букв, рядовому застройщику не интересно :)
Вообще существует альбом типовых монтажных ситуаций, разработанный поставщиком одной из профильных систем. Там все рядовые случаи разобраны и предожены оптимальные варианты монтажа. В том числе с использованием современных монтажных материалов. У меня этот альбом есть в печатном виде - здоровенный талмуд А3, и есть на ДВД. Но на ДВД он тоже занимает места немало все не выложить, плюс авторское право. По конкретной монтажной ситуации мог бы подсказать.
Монтажный материал называется Илбрук,на сайте есть видео и правильность монтажа конструкций.
стыд и срам всей той гопоте, что гордо именует себя оконщиками и специалистами, не имея даже элементарных знаний.
сты и срам, потому что то- что вы делаете- преступление. в цивилизованном мире за это наказывают. а вам удается ПОКА избежать этого наказания, всилу слабоумия руководства страны и её жителей.
есть такой документ ДСТУ6-79-2009
с первого апреля 2010 года он вступил в действие и ОБЯЗАТЕЛЕН к применению всеми монтажниками всех оконных конструкций.
он подробно описывает НОРМЫ паро- и гидроизоляции монтажных стыков, именуемы в простонародии ильбрук- монтажом ( по имени фирмы- пионера)
Тот монтажник, кто этого не делает- преступник.
Тот менеджер, кто об этом умалчивает - преступник.
Тот барыга- продавец, кто говорит о таком монтаже как о "особенности" или конкурентном преимуществе своей фирмы- шарлотан.
ВЫ ВСЕ ОБЯЗАНЫ это делать по закону.
ибо лицензии ВАШИ, (ну конечно только те, у кого хватило денег её купить) ОБЯЗЫВАЮТ к выполнению ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, нормой которого является ДБН.
ЗЫ: этот призыв, не конкретно для wild dimon а вообще. напочитать- наподумать.
Вы бы завязывали с "правдой", без слез читать невозможно. Да и называть жителей страны (т.е. всех читателей форума) слабоумными - как-то уж слишком смело.
ДСТУ этот вступит в силу не ранее, как этим летом. Не путайте ДСТУ и ДБН. Лицензии для установки окон не требуется.
  • Лайк 6
а кто подскажет какие и где покупать ленты? названия? как проконтролировать что монтажник именно то что нужно клеит, а не скотч :)?
Есть ещё один нюанс в всем этом деле ... с новостройкой всё понятно , а вот с старым жилым фондом как быть ?
Новые нормы по монтажу предъявляют требования, кстати, не только к монтажному шву, но и к проему. И на каждый монтаж необходимо будет готовить и согласовывать проект.
1. ДСТУ6-79-2009 принят в 2009году (следует из названия)
2. ДСТУ6-79-2009 Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. вступил в действие 01.04.2010 г.
скачайте вложение и почитайте.
ни лицензии, ни знаний, ни норм. - а таких тысячи.
с окнами беда не большая. мурашки по коже от ваших коллег, гордо именующих себя врачами.... тоже без знаний и лицензий....:fool:
dstu_b_v_2_6_79_2009.pdf
если следить за соблюдением ДСТУ и наказывать "проффесоров" по всей строгости- такие дома очень скоро обрастут новыми окнами, только всилу желания владельцев экономить на отоплении.
ПСУЛ и бутиловые ленты продаются даже в Эпицентрах.
но лично мне нравятся Ильбрук- материалы Энрана.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
А шо, у нас есть забаненные в гугле?
Да всё и так давно понятно , причем здесь Энран ? И иже другие .Вот есть гораздо дешевле и не хуже ...( мое мнение ) Ростехизоляция .Для больших объектов - экономия космическая .:rolleyes:Кстати , компоновка узлов может быть разная ( и материалы), главное что б алгоритм был правильный .
