Як правильно винести двері з стіни в утеплювач.
-electron-
Зараз починаємо робити фасад.
І постало питання як потім втулити двері. Якщо поставити їх на край стіни, то вони будуть на 17-19 см утоплені в фасад (товщина утеплювача+декор). Хотілось би отримати двері які будуть в рівень з фасадом і з лиштвою (наличники). Сусід при установці до металевих дверей приварював "вуха" і їх вже кріпив в стіну. Але в нього виліт всього 5 см. Якщо робити такі вуха в мене, то двері можуть грати. Або брати полосу не 4 см, як в сусіда, а 10ку і ставити штук 5 (розмір дверей 123*210). Але полоса не є проблемою. Проблемою є те що до дверей будуть щось варити, а це можлива корозія коробки дверей, та і утеплювач пінопласт, не хочеться ризикувати, можуть по місцю. щось доварювати, дорізати і тд.
Є ідея з кутика 60*60 зварити обрамлення, і її вже кріпити до стіни. Потім двері кріпити до коробки, на болти наприклад. Заодно обрамлення можна зробити на етапі утеплення фасаду, і під час встановлення дверей ризик пошкодити утеплювач мінімальний.
Якщо варіант робочий, то чи потрібно дюбелитись до плити тераси (тераса лилась окремо, прив'язана випусками арматури які закладені при заливці фундаменту, плюс арматурою яку забивали при заливці тераси). І чи потрібно залишати зазори між обрамленням і утеплювачем, щоб мало куди грати при усадках і тд.
