КОНТРОЛЛЕР СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА HELIOSUN M2
heliosun
Доброго времени суток, сделал контроллер на основе Arduino для управления солнечным коллектором! :)
HelioSun M2 — это универсальный контроллер который управляет любыми гелиосистемами.
Так же, контроллер может работать как четыре независимых терморегулятора, с возможностью установки дельты между любыми датчиками и управлять приборами по расписанию. HelioSun M2 способен управлять комбинированной системой отопления, в которой установлены несколько нагревателей разного типа. В контроллере предусмотрены четыре наиболее популярных схемы, а так же возможность подкорректировать или создать схему под свои потребности.
Характеристики и функции:
  • Поддержка всех популярных схем гелиосистем
  • Четыре встроенных независимых реле по 10А
  • Установка дельты для каждого реле, между любыми датчиками
  • Функция даты и времени
  • Включение/выключение каждого реле по расписанию
  • Возможность установки до 12 датчиков температуры
  • Функция ручного управления реле
  • Установка минимальной и максимальной температуры
  • Функция антизамерзания
  • Защита от перегрева (сброс тепла, bypass) с возможностью установки температуры
  • Удобное и понятное меню полностью на русском языке
  • Возможность установки приоритетов
  • Индикация работы реле
Ознакомиться с контроллером можно на нашем сайте:
heliosun.com.ua/heliosun-m2/
