Схема утеплення даху, порадьте. Паробар'єр.
Ziro-cool
Поясніть як правильно монтувати утеплення даху,
Цікавить саме монтаж паробар'єру, точніше стикування з цегляною стіною,
Тобто давати встик до стіни і кріпити рейкою, чи заходити на стіну під штукатурку.
Який паробар'єр обрати? Виробник, модель.
Чи можливо не давати паробар'єр а підшити вату відразу SB
OSB плитою. Чи це загрожує.
Кімната житлова, вата листами, бренд ще не обрав.
Кровка 20см 15+5 рейка.
Чи вистачає 20см вати?
Чи до крокви докрутити 10см рейку і робити 25 см?
...заходити на стіну під штукатурку...
Это лучший вариант.
Добавлено через 4 минуты
Это нужно считать.
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
На картинці паробар'єр виходить десь на вулицю
Нет, присмотритесь внимательно, заходит НА оштукатуренную стену, так и делайте.
Делаете для себя? Тогда 250мм минимум (лучше 300).
Чим далі, тим, глибше задумуюсь про напилення поліуретану,
Скорше, легше, екологічніше.
Виконавці кажуть що 20 см вистарчить "з головою"
Хто як думає?
Хто як думає?
Посмотрите здесь расчеты https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=227941
И определяйтесь ;)
Хто як думає?
20см это отличный вариант.
С 20см вы попадаеде под программу IQ Energy и можете легко вернуть 35% от стоимости утепления!
