входные двери
kolobokkiev
много кто делает хорошие двери,вам улица или квартира нужны?
Подскажите, пожалуйста, входные двери арочные -- можно ли делать арку открывающейся, а не фрамугой? Можно ли делать входную дверь из натурального дерева, поскльку в частном доме без решеток и защитных ролет бронедверь просто не нужна.
И главное, где заказать недорого арочную входную дверь? Смотрю по поиску -- очень все дорого!
kolobokkiev, для того, что-бы понять, что именно вам нужно, желательно указать следующие моменты:
1. размеры проема
2. предполагаемый бюджет
3. тип покрытия - дерево или мдф в винорите.
Предложений по входным дверям - мульйон... Жаль, что вам надо только одна дверь.. :-)
Проем ширина 98 см, высота вместе с аркой 228, арка правильная, высота вертикальной части проема снизу до начала скоса арки 178 см.
Пока рассматриваю все не очень дорогие варианты, как железные двери, так и деревянные.
нужна входная полуторная дверь, размер проема 2,1*1,2м. наружное покрытие покраска или мдф в винорите
Деревянная качественная дверь будет стоить очень дорого
Металл, МДФ и наружная израильская пленка - идеальный вариант цена/качество
Бронированные двери - это только на сейфах в банках - и очень дорогие
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Рекламный СПАМ
Спасибо, буду узнавать, а во сколько обошлась Ваша дверь? И Из чего она: МДФ накладки? Или что иное?
Я думаю если ребята возьмутся за арочные - то в 10т уложатся - там цены адекватные
МДФ накладки + пленка - это единственный правильный вариант на улицу
Краска облетает от постоянной вибрации - когда тяжелая дверь закрывается... или ставить доводчик
Пожалуйста дайте контакты ребят, тоже ищю подобные двери.
Спасибо
Хочу поставить бронидвери, присмотрел белоцерковские, метал 1,2-1,5мм внутри пенопласт, с тыльной стороны МДФ с наружи тоже МДФ покрытая пленкой, порог с нержавки с четвертью, ВОПРОС как себя будет чувствовать наружная сторона на солнце и на дожде, козырек конечно есть, может у кого то стоят такие года 3-4 поделитесь инфой, советуют брать , внутри МДФ а с наружи крашеные, но у них вид с наружи как у гаражных.
Продаю Белоцерковские двери больше года, в эксплуатации норм, пленка винорит без проблемная, + это самый бюджетный вид дверей в Украине с тем пакетом опций, которые к ним прилагаются, альтернативы нет, так что если понравились берите и не сомневайтесь.
такой же вопрос.. кто сделает/продаст?
Добавлено через 19 минут
забыл укзать - проем 1200х2300. Дверь хочу поменьше, что б тепло не выпускать. Сверху шириной 300 мм можно окно сделать Наружная (уличная) часть либо порошковое либо пленкой. Внутри МДФ.
Rustlers, ето не двери ЛАКОСТА часом? а то мне тоже такие предлагают вот думаю
Они. Ж-) ....
sashaMO, разное исполнение коробки и полотна, утеплители, уплотнители тоже разные используются.
Смотрите по цене, затем сравнивайте тех характеристики. У всех производителей есть коллекции от эконом до престиж класса - соответственно все в разную стоимость, и судить о двух производителях субъективно.
  • 4 роки потому...
Прошу подсказать варианты и мастеров для модернизации или замены входной деревянной двери 220*80 см с одной большой филенкой в квартире дома 70-х годов путем замены замков и двухстороннего утепления поролоном под дерматином при наличии внешней металлической двери.
  • 1 рік потому...
Прошу совета. В кирпичном проёме глубиной 250 мм вставлена входная металлическая дверь. (Над проёмом ОСБ будет удалено, а часть стенки зашпаклёвана).
Остаток проёма для чистовой отделки 200 мм. Можно ли для этого использовать доборную планку 200 мм и наличник от Папа Карло? Если да, то как закрепить эту конструкцию?
Используется Добор 200мм (Фальш-коробка), крепиться на монтажную пену ( сначала на маленькие "ляпухи" пены , чтобы не расперло, через время еще на "ляпухи"). Только ни в коем случае добор не ложится на пол!
