Вопрос по использованию старого фундамента
Trast
Имеем на участке старый фундамент, треснувший в нескольких местах. Раньше на нём стоял сруб, который сгорел, т.е. фундаменту лет 40, не меньше.
Грунт на глубине 1 метр и дальше плотный жёлтый песочек. До грунтовой воды метров 5 (уровень воды в колодце)
Ширина фундамента 40см. Все местные дома стоят на фундаментах без армирования, даже новые дома так строят.
Соседи говорят, что трогать не нужно, только по верху пустить армопояс(мол, он компенсирует трещины) и можно ставить дом.
Дом одноэтажный с материалом стен не определился.
А вы как думаете? Если ответ отрицательный и придётся демонтировать, где можно использовать куски старого фундамента?
Например, в основу подпорной стенки (у меня участок имеет слабенький уклон около 5-7 градусов) сгодится?
Или вывезти как мусор?
Спасибо!
Э-эээ... Чувствую мощную энергетику молчания и догадываюсь, что это не тот случай, когда "молчание — знак согласия". ))
Темы о старом фундаменте просмотрел. Кто выкорчёвывал, а кто, напротив — отливал рядом новый, считая, что старый фундамент помогает монолитить основание дома.
Но у меня рядом не получается — места нет.
Фундамент выкинуть. Старый + неармированный + горел = мусор.
Вот это уже кое-что. ) Где-то на этом форуме читал, что фундамент можно разбить на куски, залив специальный раствор в преварительно насверленные отверстия.
Вот эти куски из этого старого фундамента можно использовать в качестве фундаментных блоков в менее ответственных строениях (сарай, гараж), под забор?
  • 2 місяці потому...
Я вот подумал, а чем старый фундамент хуже фундаментных блоков? Ведь блоки не монолитные, просто нужны, чтобы поднять фундамент на поверхность. Ведь так? И только армопояс делает надёжную опору.
Очень я расстраиваюсь из-за необходимости выкорчёвывать старый фундамент. Как-то не по хозяйски это. (
На всякий случай даю фото. Есть поперечные трещины конкретные штук пять. Если ещё кто-то внятно-громко скажет: "Не дури! Выбрасывай к этой матери" — так и сделаю. :)
сложно сказать, все упирается в то насколько качественно был сделан в свое время этот фундамент. в семидесятые годы не очень богатый выбор стройматериалов был, могли и экономить. пожалуй, дом из кирпича или газобетона я бы не стал на него ставить. из бруса или каркасник думаю вполне можно.
а залить новый фундамент по периметру старого не получится?
Получится. Тут единственная мотивация — экономия. Домик хочется, а денег почти нет. Цемент дорогой нынче. Не то что лет 7 назад.
В данном случае возможен такой вариант:
-прокапываем траншею снаружи существующего фундамента шириной на штык лопаты(200-250мм), глубиной 500мм,с расширениями на углах в виде столбиков 400х400мм глубиной 1-1.1м,
-укладываем в нее слой песка 50мм, втрамбовываем в песок слой щебня 50мм ,
-вяжем вертикальные и горизонтальные каркасики из 4 арматур А12 400С и хомутов из А6 240С с шагом 300-400мм,
-засверливаемся в старый фундамент сверху и сбоку с шагом 300-400мм на глубину 100мм и забиваем в эти отверстия стержни 300мм из А12 400С,
-надеваем готовые каркасы на эти стержни,привязываем к ним,связываем меж собой вязальной проволокой,
- ставим боковую опалубку на 220-250мм выше старого фундамента,
-заливаем все бетоном В15 П3(не забывайте про вибрирование бетона специальным вибратором-в вашем случае эта процедура будет очень полезна),
-через 3-4 дня демонтируем опалубку и получаем готовую фундаментную ленту(цоколь) шириной 600-650мм с ровной наружной и верхней плоскостью,
-после этого останется снять растительный слой на глубины 150мм внутри фундамеит,сделать песчано-шебеночную подушку 150мм и залить армированый сеткой (Вр1 100х100мм или А6 240С 200х200мм) черновой бетонный пол.
Вот и всех делов то:) - теперь смело "можно ставить дом"
Ну Вы Герой Соц.Труда по строительству! Я тут 15 минут осмысливал поток этих идей. :crazy: Снимаю шляпу перед Вашим опытом.
Я правильно понял, что будет 3 вида конструкций каркасов: один вид — вертикальный для угловых столбиков, второй — горизонтальный навесной боковой и третий — горизонтальный поверх старого фундамента на его ширину?
С шагом 300-мм стержней понятно, а в ряду их сколько надо?
Что мне нравится в этом предложении:
бетона раза в два меньше, чем в траншею с нуля,
арматура лёгкая 12 мм и 6мм.
бетонокол и самосвал на вывоз не нужны
Что не очень нра: Вязки много и сверления. Но я к этому готов. Кстати, как Вы относитесь к пластиковым хомутам вместо проволоки для вязки?
А в целом испытываю к Вам благодарность и уважение к опыту.
А что дает закапывание щебня с песком на толщину 15 см?
Я глиной заполнял, проливал водичкой, трамбовал, потом щебня просыпал 3-5 см, втрамбовывая его в глину, потом песочком подравнивал, ну и утепление само собой!
Можно и так,использовав при этом грунт из отрытой траншеи...если его хватит
Я правильно понял, что будет 3 вида конструкций каркасов: один вид — вертикальный для угловых столбиков - размер в сечении 320х320мм, второй — горизонтальный навесной боковой - размер в сечении 200х200мм и третий — горизонтальный поверх старого фундамента на его ширину?- так,хотя в принципе,для одного этажа из газо- или пеноблока этот каркас можно заменить сеткой 200х200мм из 4-х продольных стержней А12 400С и поперечных А12 400С длиной 600-640мм,в этом варианте высоту пояса над старым фундаментом можно уменьшить до 160мм
С шагом 300-мм стержней понятно, а в ряду их сколько надо?- можно ставить в 2 ряда с шагом 600мм,но в шахматном поряде
Кстати, как Вы относитесь к пластиковым хомутам вместо проволоки для вязки?-если вы имеете ввиду хомутики для проводов,то не очень они подходят для этого дела по причине своей малой прочности-при монтаже и вибрировании могут лопнуть,
хотя попробовать можно...через один:fool:...
мля, я в шоке дорогая редакция, более идиотских :fool: рекомедаций я в своей практике еще не встречал. я даже не могу указать на ошибки. потому что лекцию на два часа нужно читать:razz:
Выбор смайликов и тон сообщений не располагают выслушивать вашу лекцию. В любом случае, ответственность за выбор лежит на мне.
Интуиция подсказывает, что с Вами мне не по пути. А она меня очень редко подводит.
Сомневаться я и сам легко умею. А вот конструктива мне не хватает — опыта строительства хозспособом маловато.
Мне кажется,что ваша "практика" очень уж смахивает на "теорию",а насчет лекций,то ,действительно,не стоит,читайте их лучше студентам...:p
Так оно дешевле грунтом засыпать!
  • 5 місяців потому...
После опробывания фундамента кувалдой принял решение его демонтировать.
Два отбойника и 4 рабочих справились за смену. Причём, в процессе демонтажа принял решение убрать только надземную часть фундамента.
Получилось около 7 кубов.
Рабочие сказали, что в бетон замешивали песок с улицы, т.е. грязный, поэтому разрушили быстро. Отбойником выгоднее получилось, чем экскаватором, т.к. куски старого бетона пойдут на подсыпку и на забутовку заборных столбиков.
Всем спасибо.
