Удлиннитель на 220В
Leon26
Собрал два удлиннителя из 2х2,5 Одессакабеля. Один 60 м., второй 30 м., и 10 м. вывод от счётчика с розеткой. Непросредственно для подключения инструмента вилка - 1 м кабеля и блок разеток (1 силовая, 3 обычных).
Вчера испытывал. Сеть усреднённо 225В. Измерения проводились в месте подключения инструмента, на конце последнего удлиннителя. Первым был инвертор Эсаб Бадди 180. Сам он (без удлиннителей) просаживает сеть на тройке УОНИ в среднем на 8В., т.е. вчера до 217В. С удлиннителем 100 м. просадка была уже до 195-197В., т.е. сам удлиннитель просаживал на 20-22В. Удлиннитель на 70 м. просаживал на 10-12В, и 40 метровый на 5-6 В. Довольно резкий перепад в разнице между 100 и 70 м (в два раза) для меня загадка, может кто объяснит (маловероятно, но возможно виновата "чистота эксперемента). Также на 100 м. удлиннителе давала просадку турбина 2 Квт. 15-16 В и турбинка 720 Вт. 5-6 В (их просадка сети без удлиннителя не учитывалась).
В помощь желающим обзавестись длинными удлиннителями :beer:
Где-то увеличенное сопротивление контакта (вилка-розетка, внутри вилки, внутри розетки)
У меня более 100 м (в сумме их 3-х переносок) из ПВС 5х2,5 мм.кв. Получилось 2х5 мм.кв. + 1х2,5 мм.кв. Просадка от сварки небольшая. Розетки и вилки на ПВС использую резиновые, одинарные, а в конце подключаю КГ 2х4 мм.кв. , 18 м, с обрезиненным "тройником" с крышками на каждой розетке. КГ не плавится от горячих железяк и не дубеет на морозе.
Да, 2х5 это мечта, к сожалению себе сейчас позволить не могу. Но я не расстраиваюсь, если пару раз ког-да то попользуюсь всеми 100 метрами для сварки, то будет хорошо. Сделал их в основном для тримера, траву косить вокруг участка, да и чтоб навсегда закрыть вопрос по уличным удлиннителям для дома. А вилки сразу после переключения все на температуру пробовал, ни одна не нагрелась. Брал Белоруские, смотрел чтоб площадь контакта с кабелем максимальной была. Просадка на двадцать вольт оказалась конечно неприятной неожиданностью, думал будет меньше. Интересно, есть ли ризк для поломки инвертора если при сварке скачки напряжения в диапазоне до 30 вольт?
Лишь бы не выше максимальнодопустимого значения для конкретного аппарата, если в инверторнике нет защиты от повышенной напруги в виде реле или варистора.
Можно собрать в небольшом щитке, пластмассовом, реле напряжения, дифавтомат на 30 миллиампер и розетку - будет защищен и сварочник от перенапряжения и Вы от удара током - пригодится и для электротриммера и другого инструмента. Дифавтомат класса "А" должен быть
  • 3 тижні потому...
Практически нет. Этот всплеск очень короткий, диодные мосты на входе аппаратов стоят обычно на 1000 В, а после них конденсаторы большой ёмкости, на которых эти всплески гасятся. Варисторы защитные по входу сети 220 В в аппаратах обычно стоят на 280-300 В, т.е. им тоже ничего не будет.
Определение значения падения напряжения (МЭК 60364-6:2006)
Примечания:
1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
  • 6 років потому...
Предложите, плиз, удлиннитель метров на 30-40
зимний для снегоуборщика.
Змінено користувачем Фрай
Условия:
- хорошая площадь. То бишь желательно 2,5мм².
- мягкий на холоде. То есть резиновая изоляция.
- подключать снегоуборщик. Значит без катушки и одинарная розетка.
- 30…40м.
Не припоминаю таких заводских. Покупаете кабель(провод) ПРС, РПШ или КГ нужной длины, делаете/покупаете мотовило для повода (по желанию), вилку, розетку и собираете.
та все к этому идет, но не хотелось заморачиваться еще и с этим
да, а зачем 2,5 квадрата?
мощность потребителя 2000вт
Заводских не встречал. Если делать самому, то сечение 1,5мм, в резиновой изоляции, яркий цвет(красный, чёрный, но не белый), одинарная прорезиненная розетка.
ну, красный попробуй найти, а такой подойдёт?
Кабель КГ 3х1,5 медный, силовой, гибкий в резиновой изоляции
1. Длинноват. А так меньше падение напряжения. 40м для проводника 1,5мм² при нагрузке 2кВт это на самом пределе (при 5% потерь и 0,7 кос. фи)
2. Унивесальнее. Много чего можно подключать не думая.
На что наматывать
На таком мотовиле маленький радиус изгиба провода, и он может быстро перетереться. Я взял катушку, чтобы наматывать провод на нее (провод к катушке не подключаем).
Вот похожая 27.ua/ua/shop/katushka-dlya-udlinitelya-otk-s-zazemleniem-3-gn-chernyy-gk-20-50.html
К сожалению, такие катушки жуть неудобные. Более-менее ещё можно мириться когда катушка взята в запас и провод в бухте да-а-алеко не достает до краев по высоте боковых выступов и не соскакивает при наматывании.
При этом откровенно отстойная рукоять для сматывания.
К сожалению, все катушки, которых я встречал на втулках ЕМНИП пластиковых, которые быстро, решительно умирают от интенсивной эксплуатации.
Нашёл в инете кусок длиной 46 метров КГ 3х1,5 производство Украина запорожье, Электротехника
По правде говоря, мне такая длина без надобности, вся сложность в том, что независимо от того сколько метров тебе достаточно разматывать надо весь кабель.
Это правило мне известно и всегда его придерживаюсь.
Теперь в раздумье.
Нарезать по 5-10-20 метров и если нужен длинный - подключаем последовательно.
Вилка-розетка? Будут выскакивать.
Я в Епіцентрі ось таку синю катушку купив. Вже роки 4 жива.
А провід? :D
есть людские для такого с зажимами и есть даже с IP защитой
В Эпицентре о проводе ПРС не слышали и никогда не получали
Это неправильный подход.
Для газонокосилки использую кабель 40 метров, оранжевый с Эпика,
очень часто не заметил, натянул и он уже полощется в прудике.
Та практически постоянно.
А если соединением? Отож.
Наверное куплю весь, замерю оптимальную длину и лишнее отрежу.
Обычно после работы сматываю кольцами, перехватил мягкой проволокой и на крючок.
Если дружите с немецким ОЛХ или что то в этом роде, то можно там купить очень хороший удлинитель на катушке по очень вменяемым ценам.
