Влетел с рядовым кЕрпичом Харьков посоветуйте
maksm
Всем доброго времени суток .
В краткости
Купили участок в ноябре прошлого года в феврале этого года нашли строительную бригаду с прорабом професионалом своего дела .
Выгнали цокольный этаж залили монолитное перекрытие сделали стены из газобетона .
Пришло время делать внутренние перегородки прораб заказал кЕрпичь красный рядовой привезли первую фуру приняли но 3 палеты после вскрытия оказались рассыпаные и кирпичь весь с белыми вкраплениями внутри и снаруже продавец Фирма нам их заменила со следующей машиной приняли вторую машину каменщики выгнали перегородки в цоколе и на первом этаже. Ходили с отцом радовались как стены растут . Но счастье было не долго в один прекрасный день кЕрпичь начал тупо стрелять и его начало рвать .
Фото сиего чудного кЕрпича прикрепил .
и так прошу совета кто чтобы делал в данной ситуации сейчас поливаю стены он все раскрывается и стреляет .
В мозгах ходит мысль только о демонтаже .
Заранее всем окликнувшим спасибо
Сетку не клали стена в пол кирпича .
крыши еще нет
после намокания стрелять начинает сильнее . сейчас обильно поливаю утром и вечером
Это не кирпич, это мусор.
вот скажите свое мнение прораб который принимал и заказывал этот кирпич должен нести отвественность или нет ?
Если все шло через прораба (выбор, заказ, прием), то однозначно и на всю сумму.
крыши еще нет
Мое мнение, не ищите крайнего, а решайте проблему. Стоимость этой проблемы - просто мизер на фоне всей стройки, не стоит казнить прораба за это. Пожурить - да, наказать.. - попросите стоимость демонтажно-кладочных работ выпонить за их счет. Кирпич купите за свой счет. Ведь не прораб кирпич этот делал. А с прорабом вам еще много сотрудничать. Я в эпицентре видел в продаже подобный "кирпич" который просто рассыпался в кучку глины просто на прилавке. Продают.....
Кстати демонтированный кирпич вполне пригоден для изготовления основы для дороги или тропинки, даже лучше чем щебень.
В строительстве постояно возникают куча разных проблем, так или иначе они выливаются в денежные затраты. Но увы, без ошибок вообще ничего не получится.
Мое мнение, не ищите крайнего, а решайте проблему. Стоимость этой проблемы - просто мизер на фоне всей стройки, не стоит казнить прораба за это. Пожурить - да, наказать.. - попросите стоимость демонтажно-кладочных работ выпонить за их счет. Кирпич купите за свой счет. ... Но увы, без ошибок вообще ничего не получится.
Наверное, прораб очень молод и учится на своих ошибках, но за счет заказчика.
Кирпич купите за свой счет. Ведь не прораб кирпич этот делал. ... Я в эпицентре видел в продаже подобный "кирпич" который просто рассыпался в кучку глины просто на прилавке. Продают...
Вы, наверное, берете такой кирпич в эц, так как не Вы же его делаете?
В краткости
Окуратно разобрать, и заново переложить. Попробовать с прораба выбить работу. Хотя наврятли. Такие вкрапления у соседа видел, проблема в том что сейчас все палеты без маркировки, и следующая партия может быть как с ними так и без них.
Можно достать вкрапление и порисовать им если рисует то известь.
Кирпич дорогой?
Где-то прозвучало, что незаменимый? :shock:
Скажите, если б вы купили хлеб внутри которого дохлая мышь. Продавец-консультант виноват?
Причем негашеная. Можно собрать, загасить и пустить в штукатурку.
Мышь в хлебе - исключительный случай, который диагностируется только при вскрытии.
Известь в кирпиче помню еще при советах - определяется визуально и проливом водой.
Если не прораб (если в теме, то должен знать, кто "косячит") в ответе, то завод однозначно - рекламация. Но никак не заказчик.
Кирпич 3.7 гр да вот остановил все работы и жду ответа по поводу решения данного вопроса
Вместе с прорабом прощупайте завод или дилера - что скажут.
Добавлено через 41 минуту
А такой вариант: прораб выдавил из продавца максимальную скидку, а тот впарил ему некондицию?
А может инопланетяне похитили прораба и запрограммировали его купить этот кирпич? К чему эти гадания на кофейной гуще?
Вообщем посоветую тоже самое что и раньше.
В принципе если на стену потом никакой нагрузик не будет то можно заштукатурить и будет стоять, это при том если раствор хороший и должная армировка есть.
Из опыта скажу что у меня прорабы обычно терялись после финансовых пртензий.
Добавлено через 7 минут
Кирпич похож на Дергачи, последний раз мне привозили его по 3.7 с доставкой. Он на заводе был по 3.2.
Завтра заеду посмотрю точно, у меня 3 разных вида было
Дергачи - в принципе ровный и с боковыми насечками
Сумы - страшный как смерть, пережонный весь разный, не один размер по кирпичу не попадает - каменщики матюкались на него.
И еще какойто без имени светло рыжий.
К чему веду в кладке он всеравно битый может быть и если количество лопнутых кирпичей не большое то может и ничего страшного. Сетка штукатурка с армировкой и жить будет.
стоять то будет вопрос не начнет ли стрелять со штукатуркой ведь гипсовая штукатурка не удержит .
Прорабы бывают разные одни признают свои ошибки вторые тупо испаряются но вторые не думают о своей перспективе в отличии от первых )
ИМХО чистый косяк завода. Не перемалывали сырье перед формовкой. Такое случайно не получается.
Либо смена карьера/места/слоя получения сырья (думаю типичного лесса) в результате чего в сырье появились известняковые конкреции а к этому завод оказался не готов так как не стоит/отрублена часть измельчителей.
Либо накрылись элементы измельчения сырья, типа вальцовых мельниц или бегунов, которые вкрапления известняка перестали молоть и в кирпиче появились крупные крапления негашеной извести а на это забили болт.
Оксид кальция получившийся в конкрециях или их кусках (а он там не один) в процессе обжигания кирпича при затворении водой превращается в гашенную известь. При этом увеличивается объем материала и давлением распирает кирпич.
Делать крайним прораба конечно можно. Но сильно не факт, что он и виноват. Ибо нахрен ему надо эти траблы. Если есть документы на покупку кирпича, то я бы нагибал завод. Ибо даже по преступно низким требованиям ДСТУ (корни которых ещё из СССР) это чистый брак.
Курим ДСТУ Б В 2.7-61:2008 пункт 5.2.15
Виноват на 100 проц изготовитель, я так же на 100 проц уверен, что завод возместит стоимость кирпича, деньгами конечно вряд ли, но поставит в замен новый кирпич, качественный. А вообще наличие извести в глине явление распространенное в Украине повсеместно, поэтому совет всем прежде чем использовать кирпич по назначению поливайте его водой, и хорошо поливайте
ИМХО чистый косяк завода. ... Если есть документы на покупку кирпича, то я бы нагибал завод. Ибо даже по преступно низким требованиям ДСТУ (корни которых ещё из СССР) это чистый брак. Курим ДСТУ Б В 2.7-61:2008 пункт 5.2.15
Вопрос раскрыт полностью. :good: Теперь слово за ТС.
Добавлено через 4 минуты
А кто ему мешал ...
... прежде чем использовать кирпич по назначению поливайте его водой, и хорошо поливайте
Недостаточно знаний или опыта?
Там все лишь перестенки в пол кирпича,вкрапления точечные,так что ничего смертельного нет,залить капитально со шланга водой,хай постреляет всё что может,затем спокойно оштукатурить.Ежели сильно захочется перебздеть,то не гипсом,а обычным раствором.
В краткости
Во у меня тоже. Вообщем привет Дергачевскому кирпичному:fool:
