Что за зверь Преобразователь POWER INVERTER 82000 12V-220V, 2000W
asmadeus
Касаемо аккумулятора электрической энергии емкостью 2000 А*ч (5000грн)может теоретически отдать без учета потерь 2000*12=2,4 кВт*ч энергии, в реале гораздо меньше, и чем старше он становиться тем меньше энергии он сможет накапливать.
(ссылка устарела) если еще что то нужно, обращайтесь.
2000Ач и 200Ач -разницы практически нет. :lol:
А о степени разряда в 100% забыли?
А о цикличности в 360 циклов тоже?
А о том,что 100 люксеон это реальные 75А\ч занаете?
За год аккумулятор "умрёт"
А что нужно ,чтоб прожил 5-7 лет? (полистайте инет)...
Ну наконец то, а то все красиво, все работает, правду нужно говорить, а не воздушные замки строить.
Так вот у Вас аккумулятор при таком подборе и прослужит 1 год.
А в моих системах 5-7 лет мин-гарантированно.
По этому и написал,что не правильно понимаете зарядно-разрядные характеристики, и судя по сообщениям не знаете как собрать сбалансированную систему.
Вы даете 7 лет гарантии?
Судя по вашим сообщениям, не знаете вообще о чем речь.Физика за 8 класс вам в помощь, учебник вы уже нашли. Аттестат за :beer: дали :D
Если подытожить, то вам на все вопросы ответили. Потому как заменой только чайника не обойтись, но и это уже немалый плюс от такой замены.
А стиралка, утюг, холодильник, бойлер и др. емкие приборы пустить как подсказали через реле приоритетного действия.
Например для холодильника и бойлера и для стиралки это не проблема может даже удобно, бойлер(главное подобрать правильную емкость) и холодильник могут и подождать. А вот с утюжкой может и не так удобно но и не критично. Других потребителей упускаем они погоды не делают.
Не вижу смысла городить безперебойники 3 квт хватает с головой на все. Если вы конечно не подтапливаете. Все бытовые приборы в эту категорию попадают если исключить одновременное включение мощных потребителей.
Согласен. Опишите, какие нагрузки на сеть.
Кстати, вот мы обсуждаем, копья ломаем..
Стоит коробка, там однофазный счётчик + автомат.
Автомат на сколько ампер? - 16? - это ~3квт.
У меня 25ампер, коробка не опломбирована :)
Автомат скорей всего 16А это 3520Вт
25А это 5500Вт.
3кВт=13.64А ограничения не совсем логично, будем ждать ответа.
У меня счетчик стоит на столбе, правда без автоматов, сколько хочу, столько и беру, пока ввод не сгорит. А вообще у нас в частном секторе ставят автомат до счетчика, и пломбируют.
АБ (гелевая или AGM), 12В, 8*200 А*ч = 1600а*ч 1600*12В=133кВт*ч 133/3=44часа
Помоему тут серьезная неточность в подсчете.
Допустим емкость аккум. 100ач ток заряда 100/10*1,3=13а Время заряда 10+30%=13ч. На зарядку ушло 13*13=169а.ч. что составляет +70%+ потери в ЗУ, а не мистические 30.
И правильнее считать так:
100Ач АКБ, ток заряда 0,1С (10А), время заряда 10 часов. На зарядку ушло 100Ач+потери в ЗУ инвертора.
Снять можно 100Ач*КПД АКБ (вики говорит 80% ) = 80Ач, хотя все зависит от того, как мы снимать будем.
Если есть желание быстрее угробить батареи то можна и 80% снять. Оптимально считаю 30-50%.
Согласен, но Вы уже об уровне разряда АКБ пишете, а я о емкостном КПД.
Вот действительно интересно, какие реально потери мы имеем в схеме "сеть 220-ЗУ-АКБ-инвертор-сеть 220"?
Например у меня в схеме нет сети, сразу зарядное устройство АКБ от фотопанелей, далее АКБ с КПД пусть 80% и инвертор с КПД 88%. Получается в остатке 100%*0,8*0,88= 70,4% и 29,6% в потерях. Это ночью, при генерации от АКБ. Днем, при работе прямо с фотопанелей, КПД АКБ можно не учитывать полагаю, так как панели работают прямо на инвертор.
:beer:
То есть при разряде Вы допускаете, что у аккумулятора есть такой параметр как КПД, а при заряде нет:good:. Почему же он тогда такой тепленький при зарядке? И в ЗУ производители для чего то вентиляторы ставят. Наверно потому, что не все так идеально, как хотелось бы.
КПД есть при любом движении, согласен с Вами. Я учел коэф.0,8 при разряде как разницу между затраченной на заряд и полученной от АКБ энергией, грубо "влили" киловатт а сможем "вылить" 800Вт. Часть из этих 20% теряется при заряде, часть при разряде. Так ведь?
И в ЗУ есть потери конечно же, полагаю процентов 10-12, не больше. Вот например, мой инвертор (ссылка устарела), работает с КПД 88%, наверняка и ЗУ для АКБ работает с не меньшей эффективностью.
Если то что я написал выше правильно, то потери в работе резервной системе электроснабжения могут быть такими:
Сеть - "ЗУ-АКБ-Инвертор" - Сеть
100% * "0,88*0,8*0,88" = 61,95% (потери 38,05% )
Вот здесь (ссылка устарела), представлено ЗУ с КПД 91% (последнее на страничке, для 24Вольтовых АКБ).
А свинцовый аккумулятор еще плюс добавьте.
При зарядке обычных аккумуляторов 15 -20% энергии теряется на теплообразование, для гелевых потери составляют 10 -16%
В Ni-Cd для восстановления утраченной емкости аккумуляторной батареи она должна получить заряд на 150% превышающий утраченный заряд. В свинцовых есно 120%
Безусловно, спору нет, для Вас как для никого, КПД системы очень важен, но меня учили, что "точность должна быть не более необходимой". У Вас 1 кВат*ч стоит больше пяти гривен, а у меня 0,44грн., у ТС и того дешевле. Поэтому мне важнее не КПД ЗУ, а вес, мобильность, возможность работы при -30. И меня вполне устаревает та цифра которую я написал. Для ТС даже Ваша цифра 61,95%, очень маленькая.
  • 2 місяці потому...
возвращаюсь в тему. решил так - надо насос 120 ватт мощностью пустить через преобразователь. предположительно на пуске он будет брать раз в 5 больше. какой преобразователь и акк. к нему нужен и есть ли такое в природе? спасибо
При сведении баланса с учетом собственного потребления инвертора и проч. у меня получился коэффициент около 0.7.
Подробно здесь:
www.forumhouse.ru/threads/144892/page-16#post-4008021
Вот действительно интересно, какие реально потери мы имеем в схеме "сеть 220-ЗУ-АКБ-инвертор-сеть 220"? ............... Днем, при работе прямо с фотопанелей, КПД АКБ можно не учитывать полагаю, так как панели работают прямо на инвертор.
:beer:
вот поэтому часть оборудования должна питаться напряжения батарей(12-24-48В) например осветительные приборы, немного другой домашней техники - радиоприемник, небольшой телик и т.д.
  • 1 рік потому...
Ребята !А возможно подключить питание на Преобразователь 12V-220V 2000 W не от аккумулятора, а от сети только через блок-питания который выдает 12-24В постоянки?
Добавлено через 3 минуты
Serg-Solar, Привет !А возможно подключить питание на Преобразователь 12V-220V 2000 W не от аккумулятора, а от сети только через блок-питания который выдает 12-24В постоянки?
сМЫСЛ???? Потерять в трансформаторах???
Ну подключить все куда хош можно, но результат при этом может быть "бах".
А покажите нам блок питания с выходом 12В 200А:shock:
Можно,все.
Только зачем?
