Кусок шланга, гвозди и дсп
henko
Добавлено через 12 минут
4квт в час
грубо говоря 4 чайника
1 чайник греет литр воды с 20С до 26С за 20 сек.
Соответственно 4 чайника могут греть в час с 20С до 26С до 720литров
4квт в час
насколько я помню 1 кв м поверхности может дать до 2х квт энергии в СУТКИ . Может память изменяет .
полу-заводским способом изготовленное мне предлагали за 200 евро / кв м . так что сама идея неплохая в целом .
а я всем про медную трубу рассказываю вместо шланга... эээх.
теоретически теплопоступления от инсоляции до 1 кВт/м2. практически до 0.7.
это о кол-ве тепла в сутки.
Сразу же можно подрихтовать данное творение.
Во-первых по бокам нужно было больше черного поля (ДСП) оставить. Во-вторых между шлангами так же нужно было оставить пространство - шланг сам себя не нагреет. Ну рациональнее можно было намотать :) Можно так же было из фольги борта отражающие сделать, ну или еще чего в таком духе.
Короче говоря - идея хороша, но требует развития :)
А смысл, если в 300 евро станет плоский коллектор фабричного изготовления площадь 2м2 (т.е. 1м2 обойдется в 150 евро)?..
Вы что-то путаете? 1кВт/м2 - это максимальное ЧАСОВОЕ поступление тепла для наших широт. Суточное поступление практически от 3-х до 7 кВт/м2.
Все хорошо только ДСП красить не было смысла. Ведь от ДСП труба не нагреется слишком малая теплопроводность.
а где можно купить такой коллектор?
Стеклом например накрыть и пипец этому дешевому крашенному шлангу, если долго без протока на хорошем солнешке остался :)
Снимали больше. факт есть. отчеты есть.
Тот самый alyak, что еще на finance.ua ?)))
у нас тут еще и финансовый раздел есть :-)
Денег людям сцуко сильно хочется , в этом и смысл .
минус КПД .
В этой конструкции только верхняя часть шланга и греет воду :). Площадь нагрева = длина шланга умноженная на его диаметр (площадь нужно увеличивать путём расплющивания), эффективность отбора тепла прямо пропорциональна квадратному корню от скорости прокачиваемой воды.
Нужно было сделать переходник с шланга на более толстую трубу, которую и расплющить на поверхности. И скорость протока упадет, за счет увеличения диаметра, и поверхность теплообмена увеличится.
Как все-таки посчитать производительность такой системы? Нужно еще понимать, до какой температуры солнце нагреет теплообменник и теплопроводность материала, на сколько я понимаю? Помимо скорости протока и площади теплообмена?
Обычно считают так - площадь коллектора в квадратных метрах умножают немного меньше, чем на один (киловатт). Полученное число умножают на количество солнечных часов в день и говорят: "производительность системы равна столько-то кВт*ч, чего хватит для нагрева столько-то литров воды до такой-то температуры". На самом деле, хватит намного меньше :(.
При прочих равных условиях, основную роль играет теплоотдача.
Количество теплоты (полученное от Солнца) = коэффициент теплопередачи*время*площадь теплообмена*(температура теплообменника - температура теплоносителя).
На время нагрева мы повлиять не можем. Площадь теплообмена уже определена конструкцией солнечного коллектора. Остаётся одно - повышать коэффициент теплопередачи скоростью прокачки воды и искать оптимальное соотношение между затратами на давление и отобранным теплом.
На солнце ему пипец за сезон-другой в любом случае. УФ-деструкция пластика. Так что лучше стеклом накрыть. Целее будет. И от ДСП чутка тепла через воздух получит.
Вообще, ИМХО, если извращаться с коллектором из подручных средств, интересней выглядят плоские секции батарей.
Если его стеклом накрыть, ему "северный лис" быстрее наступит :)
Стекло повышает температуру нагрева шланга.
Насчет батарей ерунда полная. соеденял две батарее по 5 секций и проводил замеры, обычный шланг с задушенным напором и то эффекта больше.
А вот с пластиковыми бутылками, получилось неплохо, но коробит их на сильном солнце, если слабый проток.
Как по мне для самопала, аля плоского коллектора или змеевика лучше не придумаешь, хотя......
делал я что то похожее в этом году, после прихода друзей к сыну пришлось менять воду в бассейне( 15куб), за ночь набрал но вода холодная,а тут шланг лежит с дренажником которым сливал, хотел убрать, а из него кипяток бежит. сразу как в фильме- в ушах "аллилуия":Bravo:, в гараже взял 50м трубы чёрной 25 и 32 метров 20 и соединил с 30м шлангом 3/4 зеленым как на видео, и разложил рядом на траву которая перед этим была выкошена. Дренажник в бассейн, другой конец туда же, через мин 5 работы проверил рукой воду которая вытекала, разницы не заметил,хотя солнце яркое было. Сначала хотел засунуть из пенопласта заглушку в трубу и просвердлить отверствие 3-4мм, но пожалел насос. Прикинул , что вода в трубах нагревается мин за 15 и остывает за 3мин ,взял китайский программатор........В конце 2 дня можно было только залезть в воду и то ... Недельку так погрел, травка подросла,надо косить -убрал. Было куплено "солнечное одеяло"( оно как упаковочная плёнка с воздушными шариками синего цвета) в Ашане за 150гр, оно плавает с верху и от него нагревается вода , 25-35см воды с верху до 16.00 прогревается под 50 грС, Я оч люблю тёплую воду, но раз в неделю доливал холодную воду:), и намного проще по сравнению с накрытием с комплекта к бассейну процесс накрытия и снятия( оно же плавает;)) и ночью как термос , ВВВеещьььь , один минус ,за лето его УФ убил и он начал рассыпаться:(
половину слов не понял
Зачем тогда пытался читать? Кто захотел тот и понял.
Если Intex, то все жалуются на новые, мне досталась в наследство из старых у хозяина 3 сезона прослужил тент и у меня 2-ва. И все....
Сейчас купил польский обычный тент посмотрим, плотность желает оставлять лучшего, но якобы УФ и влаго - устойчивый
lДа я слышал об этой проблеме.
