Интернет: Лютеж
ТОСЯ
Уважаемые форумчане!
Подскажите провайдеров!
Какие проблемы?
Спасибо!
В Старых Петровцах, у моря (в яме) МТС-коннект ловит на 70% сигнала. Скорость закачки-900 кб\с. Думаю и в Лютеже будет ловить.
в лютеже мтс конект, в центре, у моря, сигнал есть но очень средний, очень часто теряется, сдма очень слабо почти нет. другие не пробовал.Лютеж находится в яме, укртелеком если линия не подходит к участку сами проводить не хотят, воздушку не тянут, сказали закапывать кабель к участку своими силами. потом только они подключатся..
сегодня забрался на 2-ой этаж в доме с мтс конект, сигнал устойчивый и выше среднего, а на 1-ом этаже очень слабый. Ещё звонил в магазин по продаже мобильного интернета, они узнав где будет использоваться, сказали, что в лютеже однозначно нужно подключаться к интертелекому, у них в лютеже стоит вышка, да и по украине сказали сигнал один из лучших, кроме по моему востока. Единственное но, у интеркома нет лицензии на работу в киеве, поэтому с киевом проблема, слабый сигнал.
Как вариант, 3G роутер Wi-Fi с внешней направленной антенной.
благодарю за рекомендацию.
Если есть сигнал любого СДМА оператора то это идеальный вариант. Если сигнал ловит только на 2-м этаже то однозначно вы не в пропасти находитесь :-). Вам поможет покупка СДМА модема с возможностью подключания внешней антенны, и соответсвенно саму антенну устанвоите. В зависимости от бюджета можно также сделать спутниковый интернет в сочетании с GSM тоесть сигнал со спутника на прием а с мобильного отдачу. Решений много все зависит от вашего желания.
Недавно купил модем СДМА, оператор "интертелеком" - скорость приличная(порядка 0,5 - 1 мб/с). На днях ещё куплю антену. Оч. доволен:) Правда пинг великоват... но в беспроводных системах он вроде всегда такой. Живу недалеко от Лютежа - Дымер.
За городом однозначно нужно использовать внешнюю направленную антенну(похожа на дтелевизионную дециметровую).
но кабель не длиннее 5 метров.
можно модем(сетевой или с разьемом ЮСБ) ставить в отдельный герметичный бокс, а от него или кабель сетевой вести, или даже ЮСБ кабель удлиннить.
ставить на уровне 2-го этажа или даже выше.
А есть способ уменьшить пинг?
Есть. Нужно использовать более скоростной канал передачи данных (data & control).
Вы можете рассказать об этом более предметно? Оборудование, цены?:-) Мне нужна скорость не менее 1 мб/с и пинг чем меньше тем лучше.
  • 3 місяці потому...
Не подскажите к кому лучше подключиться в Лютеже
подскажу, у меня есть мтс-конект, работает более менее на втором этаже, те нужно усилять сигнал. купил модем интертелеком, у них антена стоит в лютеже, скорость очень даже устраивает, но на киев у них нет лицензии, поэтому в киеве медленнее черепахи. поэтому если только в лютеже то однозначно интертелеком и магазин у них на площади шевченко.
  • 3 роки потому...
У Интертелекома скорость хреновая. У меня был и по технологии рев-А и Рев-Б, причем по последней они заявляют скорость 14,7 мб/с, но по факту не более чем 256 кб/с и то, это не в часы пик. Ругался с ними неоднократно, но это вообще бесполезно. Даже установка усиливающей антены ничего не помогла. Можно использовать мобильный интернет (киевстар, мтс, лайф и т.п.) но скорость там небольшая, тоже около 200 кб/с, т.е. Гугл грузится секунд 30-40. Можно еще теоретически подключить Укртелеком ОГО, но нет свободных портов, а появится они могут только если кого-то отключить:((( эта услуга тоже предоставляется.
Я нашел товарищей, которые готовы из киева радиосигналом передавать до 100 мб/с, но для этого необходимо установить принимающую вышку 25 метров, это если на берегу, а если в низине - то около 85 метров.
Можно было бы в складчину установить эту штуку и на пару человек разбить радиоканал. Вот, ищу кто еще корме меня заинтересуется этим вопросом. Если Вы из Лютежа и Вам это интересно - звоните 067-360-71-08, может вскладчину и сделаем себе нормальный трафик.
Интересно, последний раз у нас в Лютеже (точне за ним, на дачах) скорость на рев.Б. была 4, до 5 Мбит/с!
Вот нашёл точнее maxtelecom.com.ua/detail_news/news/56/
ИМХО в Вашем случае что-то не так..
Возможно антенна не правильно устанволена, либо не верно запрограммирован модем - 200 кбИт/с в таких условиях.... очень странно..
смотря какие результаты для вас должны быть удовлетворительными.
Как на проводном интернете - никогда не будет, в разы больше, точнее на порядок.
В обычном спутниковом кстати - еще на порядок больше.
Последний раз это когда? Да и эту скорость вы считаете достаточной? Возможно, для интертелекома это и предел мечтаний, но мне кажется что на дом необходимо минимум 10 реальных мбит/с, тем более что они обещают по этой технологии 14.
На ссылке есть дата - 01.07.12
Я не считаю скорость достаточной или не достаточной. Это дело сугубо индивидуальное - кому то и 100 Мбит/с мало (смешно конечно, но как то услышал от одного пользователя, что суточный его трафик 160 Гб, вот и считаем :) )
Что обещает тот либо иной оператор - это к оператору, моя задача из существующего сигнала получить максимум.
Поэтому если в Лютеже у одного абонента скорость в 20 раз меньше, чем у другого, мне кажется что возможно что -то неправильно работает/настроено. А если так, то значит есть потенциал для роста/улучшения.
Что я вам и подсказал.
А 10 Мбит/с это хорошая скорость, жаль что в основном она не доступна по радиоканалу в массовом сегменте, да и по кабелю и во многих пригородах.
[...Что я вам и подсказал.
Cпасибки, вот ко мне приедет товарищ и будем колдовать, авось что-то получится.
Но вот по вопросу 10 мбит/с - можно сделать и такую скорость, надо просто скооперироваться и поставить вышку в Лютеже и пользоваться радиолинком. Вот я и ищу желающих, авось кому-то тема нормального инета реально интересна.
поставил себе успешно укртелеком и доволен как слон. не знаю по поводу вышки дадут ли её просто так поставить, разве что на своем участке.
тоесть юсб модем Утел, или адсл модем??
здесь без телефонной линии в земле - никак.
Но с другой стороны: можно с соедями договорится у кого есть линия и по WIFI себе передавать 1-2 км аккуратно(направленными антеннками)....
А если соседи близко - то вообще нет проблем.
