Помогите выбрать осушитель воздуха
Kevbassa
В доме тепловой насос с ГК летом дом охлаждается пассивным холодом через фанкойлы температура в самые жаркие дни 24 градуса но влажность высокая и чтобы снизить ее решил купить осушитель воздуха. Посоветуйте пожалуйста кто в теме какой лучше взять для площади в 120 кв метров. Посмотрел они есть с емкостью под воду а есть и без нее , можно смонтировать стационарно с дренажем в канализацию а можно купить переносной. Нужен совет.
Если площадь 120 это не открытое простоанство, то лучше взять в каждое помещение по небольшому, так будет эффективней всего. А способ установки решать вам, как будет удобнее выливать воду или пусть стекает в канализацию
Посмотрел на цены эти штуки не дешевые однако.
Есть еще вариант- врезать в контур фанкойлов теплообменник фреон-вода и использовать небольшой компрессор например от холодильника ватт на 500 чтобы опустить температуру воды до появления точки росы. Можно использовать наружный блок кондиционера 7 ки или 9ки .
Сейчас температура в контуре 19.
Наружный блок с теплообменником будет стоить так же как и осушитель или даже меньше зато все централизовано.
Да, и еще защиты от разморозки продумать конечно же. Запуск компрессора сделать цикличным либо от датчика влажности в доме.
Что скажете?
Стесняюсь спросить: а что у вас ТН без функции охлаждения?
Добавлено через 4 минуты
И для того что бы вам помочь, нужно больше данных: 1 влажность и температура снаружи, 2 какой расход воздуха в приточке, 3 откуда идет хладоноситель сейчас и с какой температурой.
Потому как предварительно у вас сейчас на поверхности воздухоохладителя температура должна быть ниже точки росы.
Вы уверены что у вас строительные конструкции не сосут влагу?
  • 1 місяць потому...
А для обычной комнаты в 23 квадрата , какой осушитель посоветуете? Интересуют недорогие варианты .. Спасибо
  • 1 рік потому...
Подскажите какой осушитель воздуха в квартиру 100 м2 сейчас можно приобрести оптимальный по цене-качество?
Взял нюна тест со склада Gree жене в салон, 50 ка.м при высокой влажности 80-85% справляеться
Взяла CH-D008WD1-18LD. Справляется на отлично. У меня кухня с очень большой площадью остекленения, "плакали" окна. За ночь все убрал.
