Утепление фундамента или теплая отмостка
DNed
Приветствую,
Какой из двух вариантов (смотрите рисунок) более предпочтительный?
В доме будет теплый пол. Фундамент лента (50 см ширина), 80 см в земле. Цоколь - ЖБ, 50 см высота, 35см ширина. Зеленым цветом - ЭППС 50мм. Стена - 400 мм газоблок, без утепления.
В плане простоты работы, склоняюсь ко второму варианту (правому), горизонтальный ЭППС под отмосткой будет на всю длину от стены (1.2м).
Если ли у левого варианта какие либо преимущества? Учитывая что нижний ЭППС будет в земле, придавиться фундаментом, и подрезаться будет по уровню земли (80 см).
Гидроизоляция во всех вариантах не предусмотрена. Участок суглинок, до воды докопаться не реально.
Если кому интересно, будем утеплять отмостку, легче работа, и грунт "утеплим" от пучения.
Ну на сколько вы его от пучения защитили.? Под отмосткой он всеровно промерзнит.
У каждого способа есть плюсы, поэтому надо прсчитывать и лучше скомбинировать два способа
Друзі, підкажіть будь ласка по утепленню фундаменту.
Будинок одноповерховий, фундамент трошки високий, в районі 1м., чи потрібно його повністю гідроізолити перед тим як проклеювати пінопласт, чи можна гідроізолити лише в землі, з виступом на поверхню см20? чи обов'язково повністю гідроізолити в землі?
Дякую
